Intrebare Despre Luminile De Zi De Pe Noul Logan!
  • Alea(3) sunt niste mizerii ordinare,nu lumineaza nici la jumatate cat cele stock,da emit o lumina mai alba dar pe zi nu se vad bine,plus ca se ard repede max 2 luni.(eu am avut Mtec si le-am dat jos dupa 2 saptamani)
    Mergi pe varianta 2,ia in seama ca unul original Toshiba costa peste 22 euro.
    Rulez pe Logan 2 1.5 Dci si Stepway 2 1.5 dci
    • Stiind ca au fost probleme cand s-au montat LED-uri in locul lampilor oem W21/5W (sigurante arse...), prezint demontarea lampilor si configuratia pinilor la soclu.
      https://drive.google.com/file/d/0B1q...ew?usp=sharing
      • Multumim, Oti!
        • LED-urile care le-ai montat, nu ies din lupa ? Stau la fel precum becurile cu halogen ? Am si eu niste LED-uri CREE, cu configuratia pinilor precum mufa dar ies din lupa cam 1-2 cm => lumina pierduta aiurea
          • Nu am montat, inca, LED-uri. Studiez piata, nu gasesc cu lumina calda sau galbena ori sunt f scumpe. Daca o sa am timp, o sa fac ceva homemade, soclu T20 din plastic am facut rost dupa o teapa cu niste LED pt semnalizare galbene.
            Trimis de pe al meu K013 folosind Tapatalk
            nu cred ca este pirduta lumina, led-urile au lumina concentrata din fabricatie, nu ai nevoie de oglinda. poti pune poza cu ele funct ziua si una noaptea, vedere din fata si una din lateral la unghi de 45 -60grd.
            • Am cateva poze facute seara. Lumineaza destul de bine, insa eu cred ca daca ar fi stat mai in interior ( in lupa, sa fie concentrata mai bine ) ar fi luminat si mai bine... Oricum, arata prea aiurea ( fiind iesite asa de tare ). Strica aspectul farului. E ca si cum ai avea infipte 2 bete in pozitii.
              Urmeaza sa incerc alta solutie cu niste becuri cu halogen cu lumina alba ce urmeaza sa ajunga.
              P.S. lumina captata de "aparatul foto" ( telefonul in cazul meu ) e inselatoare. Luminile erau cel putin egale
              • Ai dreptate, becul cu halogen lumineaza mai bine. Cred ca il ajuta constr/oglinda farului
                • ...recent am fost la I.T.P.
                  ...unul in fata mea avea L.E.D.-uri la lumina de stationare (pozitie) , la un Focus
                  ...pana nu a inlocuit L.E.D.-urile cu becurile indicate de producator , nu a primit I.T.P.-ul , chiar daca au fost cateva comentarii "suplimentare"
                  ...personal nu vad rostul altor becuri , cel putin nu la D.R.L.
                  • 2x 21W vs 2x 5W
                    • Singurul avantaj este consumul mai mic, menajeaza bateria in special in momentul pornirii, lipsa filamentului ar trebui sa duca la o durata de utilizare mai mare, macar teoretic. Temperatura mare a semiconduct, radiator suprafat mica, racire proasta indica o viata scurta.
                      cred ca am sa pun un modul DRL, in genul celui pus de colegul Streulea. se aprinde automat dupa pornirea motorului, are control pe tens de alim 12-14.4V
                      • Nu am reusit se gasesc CUM SE SCHIMBA acest bec DRL...
                        Cum se scoate si cum se pune la loc acel soclu din plastic...
                        Nu e pentru mine, e pentru un vecin care nu reuseste sa puna la loc acel soclu dupa ce a schimbat becul.
                        Poate il ajutam.
                        • Becul trebuie să aibă filamentele paralele cu solul, se împinge codița soclului și gata
                          • Multumesc...dar...
                            Nu se invarte, nu se intoarce nicicum?
                            Am pus becul cu filamentele perfect orizontale, codita orizontala, soclul era le fel de iesit catre inainte ca si la farul celalalt...dar...parca nu sta bine, nu sta fix la locul lui...pare ciudat. Pare ca nu sta bine si la primul hop se va misca de la locul lui.
                            Ce tine ansamblul bec-soclu pe pozitie?
                            Cumva acel capac de cauciuc ce are si rol de etansare?
                            Multumesc inca o data si scuze daca am cerut lamuriri suplimentare.
                            • luminile de zi LED de pe noul Logan (2017) se pot schimba?
                              in carte scrie ca ""in caz de defectiune consultati un reprezentant al marcii...
                              • Se arde LED-ul sau LED-urile, schimbi tot farul.
