Zgomot La Rotirea Volanului
  • Zgomot La Rotirea Volanului
    Buna ziua,
    pe scurt, simptomele ar fi:
    La rotirea volanului stanga ori dreapta se aude de undeva din bord (central) un zgomot ce aduce a scartait - insa nu metal/metal, ci suna ca si cum componente de plastic sau de alta natura ar fi implicate. Fenomenul se manifesta la manevrele cu viteza mica sau pe loc. Nu se manifesta alte simptome legate de directie.
    (70.000 Km, fara interventii la directie)
    Va multumesc
    daca ai schimbat blocul de lumini se aude ca un clic la rotire si va trebui sa reduci cu un milimetru din el ,are rolul de a readuce maneta in punctul zero ,i-ti spun ca am schimbat multe manete,si cele noi,sau modelul nou ph2 este putin modificat,eu am schimbat la mine tot contactorul rotativ cu cele doua manete si nu face,spor la treaba
      Originally posted by tds View Post
      Buna ziua,
      Va multumesc
      Foarte posibil panglica de la airbag; nu cumva ai aprins martorul cu pricina in bord?
        tds dai cu spray cu vaselina pe burdufu pe unde iese coloana de volan din masina ,rotesti de 4-5 ori de volan si gata scartaitu
          poate se aude pompa de servo
            Niku, desi sunt novice, cred ca ai dreptate. Chiar voiam sa spun ca acel zgomot seamana cu.... zgomotul unui element de cauciuc. Dar nu gaseam notiunea potrivita. Mai ales ca nu am schimbat nimic prin zona volanului, nu am umblat la nimic pe acolo, iar fenomenul a aparut acum, iarna, cand masina sta afara.
            Voi incerca, multumesc.
              Cred ca zgomotul vine de la flansele de amortizor, a intrat apa acolo si la mine a facut un timp dar dupa ce sa uscat nu mai face.
                Cum ati rezolvat cu scartaitul? Pe mine ma necajeste in fiecare iarna si banuiesc ca e din zona flanselor la telescoape, m-am enervat si am dat cu spray cu vaselina pe acolo, dar dupa 2 zile a aparut iar scartaitul. Cel mai probabil o sa dispara cand se incalzeste.
                Tds, ai dat pe burduful coloanei de directie?
                  am rezolvat, era de la flanse scartaitul, numai ca a trebuit sa desfac piulitele de la telescoape, sa scot piesa aia de cauciuc si sa gresez sub ea . Flansele sunt dintr-un carauciuc dur si la frecarea cu tabla scartaie.
                    Si a mea a inceput sa scartie la rotirea volanului , se aude f tare ( si de afara) , e programata luni la service (e inca in garantie) - am schimbat acum 2 ani caseta de directie- dar cred ca nu are legatura.
                      fulia de la alternator!!!...saptamana trecuta am avut aceasta problema si asta a fost problema..schimbata ,nu se mai aude nimic...nu stiu ce si cum ca nu ma prea pricem dar exact aceleasi simptome le avea si a mea...cand dadeam de volan maxim se auzea un "carait"..
                      sigpiccu cat cunosc mai multi oameni... cu atat iubesc mai mult cainii
                        Am un zgomot doar cand iau de volan stanga. Se aude ca un frecat de cauciuc. Ce poate fi? Se aude foarte sesizabil,, eu banuiesc flansa de la amortizorul de pe partea soferului. poate fi si altceva?? De batut nu bate la gropi, doar se aude cand iau stanga de volan, daca virez dreapta nu se aude nimic.
                        flansa se schimba ca amortizorul, adica doar in pereche sau o pot schimba doar pe cea cu problema? Sa merg pe piesa originala sau sa iau lemforder?
                        Ceva preturi daca a schimbat cineva recent?
                        Vorbea un coleg mai sus ca a desfacut piulitele de la telescoape, a uns pe acolo si nu se mai aude. Ai desfacut doar piulitele de la oale sau ai dat tot ansamblul jos amortizor/arc.?
                          scartie cauciucul ala de la amortizor care se afla la motor
                          la mine face asa dar cand virez dreapta ,urmeaza remedierea si cred ca ma bag si burdufele de la caseta sa nu muncesc de 2 ori
                            La mine nu a mai facut de vreo 2 zile. Cine stie ce o fi fost, in ultima vreme merg mai des cu alta masina si cred ca loganul statuse peste 1 saptamana nemiscat. Revin pe aici daca mai face.
                            oricum cred ca e cam suparata pe mine ca o neglijez ca azi am observat ca nu imi mai porneste nici ac-ul(posibil si sper lipsa de freon). Am sa detaliez problema pe topicul despre ac.
                              Nu stiu ce a fost, dar, cum a trecut iarna (umezeala, frig) zgomotul a disparut!
