Zgomot Actionare Parte Electrica Logan 1,5 Dci 70 Hp
  • Zgomot Actionare Parte Electrica Logan 1,5 Dci 70 Hp
    Salut!
    Am si eu un Logan 1,5 Dci 70 Hp din 2007 si de aseara am observat ca atunci cand miscam volanul pe loc cu motorul pornit (nici macar o cursa a volanului) se auzea ca un rontait in fata sub capota si m-am gandit ca am probleme la servodirectie,se auzea destul de tare sunetul si la fiecare miscare, dar astazi am pus masina pe avarii la un moment dat si am observat ca sunetul se auzea si atunci concomitent cu luminile de avarii,apoi am mai obs ca la actionarea fiecarei parti electrice se aude acel sunet... Am ridicat capota si am observat ca se aude in partea dreapta (cum stai in masina) aproape de far.
    Are cineva idee ce problema am,sau a mai patit cineva acest lucru?
    Chiar orice actionezi de la partea electrica se aude acel sunet ? de exemplu daca aprinzi farurile sau dai semnalizare se aude acel sunet ? Incearca sa identifici mai exact de unde vine acel sunet, cred ca o sa reusesti daca asculti cu atentie.
      Nu ai nimic care să te îngrijoreze, ce se aude la tine este pompa de sevodirecţie electrohidraulică!
      Baftă!
        Cel mai rau se aude atunci cand intra in functiune servodirectia miscand de volan pe loc,in mers nu se aude,se mai aude cand pun avariile,sunetul se aude cu intrerupere exact concomitent cu avariile si sunetul este un rontait,cam ca un metal contorsionat, sau un arc rupt ceva de genul asta si se aude de undeva intre filtrul de aer si farul din dreapta,dar nu imi dau seama de unde
          Cel mai probabil este ceva de la alternator. Probabil fulia cu cuplaj unisens. Mergi la un doctor de alternatoare.
            Hai sa precizam mai exact, partea dreapta a masinii(adica aia fara sofer) sau dreapta cum te uiti la compartimentul motor? Si ar mai fi util sa spui si ce dotari are masina, pentru ca unele au servo mecanic iar altele electric.
              @enervantul , fi atent aici ce a spus omul : ''Am si eu un Logan 1,5 Dci 70 Hp din 2007''.
              Are servo electrohidraulica, exact cum a spus colegul Ampt.
                enervantule, "partea dreapta cum stai in masina" e doar una
                Cam ciudat e faptul ca se aude acel "rontait" dupa cum "dicteaza" avariile.
                  Mda, intr-un fel aveti dreptate, dar....''Am si eu un Logan 1,5 Dci 70 Hp din 2007''-daca este Preferance...zgomotul se poate auzi si de la alternator si de la pompa servo(mecanica).Daca este Laureate mai usurel cu servo, ca este pe stanga masinii, corect? Si referitor la dreapta, daca ati sti cati spun ca bateria este in dreapta langa far poate ca ati prefera sa intrebati mai in amanunt. Este posibil sa gresesc, dar eu asa am gandit cand am intrebat.
