Zgomot,vibratie Filtru Motorina!
  • Zgomot,vibratie Filtru Motorina!
    Salut , am si eu o problema de curand am facut revizia de 1an (1.5 dci 75 cp) si astazi am auzit un zgomot ca de vibratie de telefon mobil , am deschis capota si zgomotul acela venea din zona filtrului de motorina , am pus mana p furtunul de langa pompita si in momentul in care se auzea sunetul vibra... masina este inca in garantie dar as vrea sa stiu daca a mai avut cineva aceasta problema si cam ce ar putea fi! MS !
    S-ar putea sa fie vibratiile de la conductele de aer conditionat. Ai AC, nu?
    Nu odata am auzit de acele vibratii la AC, insa de la filtrul de motorina...ba
    Pune mana pe acele conducte, vezi ca e un colier care le sustine, in partea stanga, spre aripa (cum te uiti la motor...)
      am pus mana si p conductele de ac dar nu se simte nimik.... nu vibreaza foarte rau(se simte foarte putin doar cand pui mana)..dar se aude ca si cum ar vibra un telefon... am pus mana pe tot ce era in zona...numai pe cele de motorina se simte... am sa incerc si la colierul acela dar nu cred...
        Pot fi suruburile de la scut slabite, din service au uitat sa le stranga, si sunetul se propaga. Mai poti incerca sa dai capacul protector de deasupra motorului afara, si vezi daca mai face.
        O usoara vibratie a conductelor din zona aia e normala .
        , sunt cu ochii pe voi !
        :thumbsup:
          ok , sunetul se propaga...dar vibratia se simte numai p furtunul de motorina..
            Si la mine se aude un zgomot dar este de la capacul de plastic de deasupra motorului
            Cu tractorul pe ogoarele (strazile) patriei
              si eu aud o vibratie cand pornesc de pe loc subturat si ori de la masca motorului e ori de la filtrul de aer(mai exact de la cele doua piese din plastic care se imbina la filtrul de aer). acest sunet l-am auzit la mai multe loganuri. poate si la tine tot cam asa ceva e.
                stanlei_82 la mine se aude zgomot dar nu e de la capacul de plastic de deasupra motorului, ci de la cutia fitrului de aer, care daca o apesi putin nu se mai aude zgomotul.Habar nu am ce s-a slabit pe acolo .....
                  la diesel majoritatea sgomotelor din compartimentu motor se trag de la capacul motorului sau de la carcasa filtrului de aer(lucru datorat lipsei bucsei de cauciuc de sub carcasa),dar se poate sa faca zgomot si filtrul,atata timp cat nu te deranjeaza e ok,n-ai de ce sa-ti faci griji,poti sa-i pui un amortizor de zgomot daca vrei neaparat
                    nu e f mare zgomotul de la carcasa filtrului de aer, dar totusi este, poate o sa ma uit candva sa vad ce as putea sa pun sub carcasa ca sa nu mai joace la vibratii, numai sa nu ia foc
                      poti sa poi cauciuc sau burete mai tare ca nu ia foc
