Zgomot Ciudat Logan 1,5 Dci 70 Hp
  • #46
    Salutare,
    Am un Logan 2007 dCi e4, si se aude un zgomot infundat in habitaclu, se aude destul de tare, peste zgomotul motorului, ca si cum roata nu ar fii echilibrata si bate, dar am fost la vulcanizare l-au verificat, erau echilibrate tot, dar le-am schimbat cu unele mai bune, noi, dar zgomotul a ramas la fel. Apare dupa 20km/h si se intensifica cu cresterea vitezei, simt si vibratii mai usoare in volan, pedale. Face exact la fel daca e in viteza daca e scos din viteza daca e in sarcina. Am ridicat masina pe cric si am miscat/rotit roata si pe orizontala si pe verticala dar nu am gasit nicio problema, niciun zgomot. Am ridicat puntea fata si l-am rulat la viteza 30-40km/h cand in habitaclu se auzea zgomotul respectiv iar un prieten se uita de jos la planetare si la diferentialul de la cutia de viteze dar nu s-a observat nicio problema. Face acest zgomot de aprox. 2 saptamani, face la fel si in viraj dreapta/stanga si in mers drept, nu am avut niciun accident, nu am schimbat nimic la articulatii/directie, am fost si sa verifice geometria si era in regula (dar asta a fost cu 2-3 saptamani inainte sa apara zgomotul)
    Aveti ceva idei?
    • #47
      Originally posted by miyhai View Post
      ok.
      Sorry, we couldn’t find that page
      N am idee de ce nu se incarca clipul!!!
      Încearc sa îl pui pe Youtube i pune doar link-ul aici
      Trimis de pe al meu SM-G920F folosind Tapatalk
      Originally posted by Nai Golan View Post
      Salutare,
      Aveti ceva idei?
      Salut. Verifica si bieletele antiruliu ( cele care vin prinse pe bascula ) si bucsile de la bara stabilizatoare. Acum ceva timp la mine se rupsese cea de pe stanga si imi batea de simteam in podea. Directia este precisa? Verifica bieletele de directie si capetele de bara sa nu aiba joc. Daca ai posibiliatate sa suspenzi ambele roti pe fata, pune pe cineva sa miste de una din ele ,intra sub masina si pune mana pe bieleta de directie de la roata cealalta vezi daca simti ceva joc la nuca aceea. Apoi repete operatiunea si pe partea opusa poate descoperi ceva. Daca misti doar dreapta stanga de roata nu iti prea poti da seama daca sunt uzate. Bafta.
      Last edited by ionut_danyel; 11 January 2017, 23:44. Reason: Automerged Doublepost
      • #48
        @Nai Golan cand calci frana nu-ti vibreaza pedala? Daca da...sa nu fie un disc de frana ovalizat. Am patit si eu asta la logan-ul vechi.
        • #49
          @bolovan La franare nu se simte nimic neobisnuit, se comporta normal
          @ionut Mersi, voi incerca
          • #50
            https://www.youtube.com/watch?v=PZzpk_xWO1k cam asta a fost pornirea la mine dupa 3 zile nepornit si temperaturi de -15, -17 grade. eu zic ca e ok.
            • #51
              mai mult decat ok!
              • #52
                Salut!
                De ceva vreme, de cand a venit frigul, la fiecare pornire la rece, masina scoate sunetul din clipul de mai jos.
                Dupa ce se incalzeste, totul este normal.
                Este un 1.5 dci, 50 kw, din 2007 cu doar 100.000 km Nu am reusit sa ajung la un mecanic pentru o verificare
                S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema?
                Multumesc
                • #53
                  Am ascultat de cateva ori zgomotul. Ma gandeam la distributie. Dar este de la electromotor. Dupa ce porneste motorul, la oprirea actionarii cheii, in mod normal se retrage bendixul. Aici ramane cateva secunde in pozitia de atac.
                  Trebuie demontat, curatat, verificate diverse, inlocuita vaselina. Fiind si rece, posibil ca are o consistenta prea ridicata si nu mai ofera lubirifierea inititala.
                  De verificat si dantura coroanei, sa nu fi fost afectata.
                  Ca idee, ce temperaturi sunt la start cu acest zgomot. Ai sesizat, cumva, daca fiind cald, se repeta?
                  Ce stii despre masina, istoric? A fost a ta de noua?
                  • #54
                    Tot la electromotor mă gândeam și eu. Mașina o am de noua, nu s-a umblat pe acolo.
                    Temperatura exterioara a fost sub zero, dar nu mai jos de -5. Azi, a fost ceva mai cald, 7-8 grade și a "chițăit" puțin, dar nu la fel de rău ca in filmare. Trebuie sa fac o programare la service.
                    • #55
                      Este electromotorul, sigur.
