Problema Instalatie Electrica Logan ?
  • #76
    Cauta imbinarea incepand de la panoul de sigurante. De la aceeasi imbinare pleaca si spre pozitii fata / spate.
    GL-22-TOF
    • #77
      Pentru Pozitii si Iluminat interior ai 2 sigurate. Din ce ai scris deduc ca 19 a sarit.
      Cel mai simplu, dar nu si cel mai usor, e sa deconectezi tot de pe siguranta ai apoi cu un multimetru sa verifici continuitatea firelor.
      Sa inteleg ca au fost intervetii(la un moment dat) in instalatia originala a masinii.
      • #78
        da, au fost interventii. am gasit de unde a plecat scurtul. o sa caut punctul de legatura al firelor albastre, ca sa-l pot inlocui.
        maine o sa desfac tot pt o vizibilitate mai buna in interiorul bordului si trebuie sa-l gasesc
        • #79
          Salutare!
          Am o mica problema, de ceva vreme cand inchid/deschid masina din telecomanda nu mai pornesc semnalizarile, dar nici plafoniera cand deschid portierele...mentionez ca a fost incarcata cu 400 kg si totul a functionat perfect,dar dupa descarcare nu a mai functionat. Stie cineva ce ar putea fii? Unde nu face atindere...? Multumesc.
          • #80
            In manual ai cautat?
            La inchidere nu se aprind semnalizarile DACA ai o usa/portbagaj deschisa(sau neinchisa bine).
            Ai martor usi deschise in bord?
            Cu toate usi si portbagajul inchis, martorul e aprins?
            Daca raspunzi cu DA la intrebarile de mai sus, verifica stare contactelor de la usi si portbagaj. Eu mizez pe ala de la portbagaj, are suportul strambat.
            • #81
              am senzatia ca ai dreptate dar nu cred ca vom afla vreodata.
              asa mi se pare, ca s-a stricat ceva la instalatia electrica in timpul incarcarii/descarcarii. s-o fi fortat inchiderea porbagajului? ce masina e? daca e MCV/van vezi ca mie imi face figuri contactorul de la usa mare de la portbagaj.
              • #82
                Nu am martor usi deschise in bord... Am sa verific contactele... multumesc
                Logan simplu 1.4 Inainte de a fii incarcata era aceias problema,dupa ce a fost incarcata si-a revenit...
                Mentionez ca portiera dreapta fata si stanga spate nu actioneaza la deschis/inchis din telecomanda s-au bord sa fie din cauza asta...?
                • #83
                  Atunci se schimba datele problemei. Si cum nu avem abilitati telepatice te rog sa dai ceva detalii referitoare la:
                  echiparea masinii(Acces/Laureate etc.)
                  an fabricatie
                  alarma (da sau nu)
                  • #84
                    Noiembrie 2005, Laureat, 1.4 mpi, fara alarma
                    • #85
                      Masina ta ar trebui sa aiba contactori la fiecare usa si la capota portbagajului.
                      La portbagaj se poate indoii suportul contactului sau tabla care il apasa.
                      Ai umblat recent în usile respective (de ex. boxe?).
                      Verifica burdufurile de legatura intre usi si caroserie(intregi/rupte).
                      Usa din dreapta fiind inchisa, o poti incuia/descuia usor cu cheia(se simte actuatorul?)- poti incerca cu cea de la sofer pentru a-ți face o idee.
                      • #86
                        Am rezolvat problema. Contactorul de la porbagaj era defect... Va multumesc la toti de ajutor.
                        • #87
                          Salut ,
                          Ma puteti ajuta cu urmatoarea problema:
                          - cand semnalizez, se aprind si proiectoarele de ceata
                          - martorul din bord proiectoare palpaie si cand pun frana, sau trag frana de mana
                          - cand apas avariile, timpul de palpaire dat de releu este neregulat (mai repede, apoi mai lent, apoi din nou)
                          - motorul oprit, contactul pus, daca apas pe avarii se stinge bordul in contra-timp cu semnalizarea.
                          Multumesc.
                          Politics wasn't about the right or left side, was about have or have not.
                          • #88
                            De verificat/suplimentat masele lămpilor spate, apoi dacă mai apar probleme, masa TdB (în spatele lui)
                            • #89
                              Salutare tuturor. Domnilor! Știe cineva unde se află mufă de conectare a instalației din spate ( semnalizări, stopuri frăna, poziție, mers înapoi? După siguranță, exista o mufa R2 din care ajunge firul la lampa de mers înapoi. Unde pot găsi mufă respectivă?
                              • #90
                                Sau dacă pot găsi mufă R 212 să pot pune releul
