Am Pus 5 Litri De Motorina In Benzinar ... Am Comis-o
  • Am Pus 5 Litri De Motorina In Benzinar ... Am Comis-o
    Dupa care am facut plinul masina merge perfect nici nu se simte ce se poate intampla, ca totusi am o indoliala am incercat sa scot motorina dar nu am putut pe capacul de la rezervor nu a mers...... ce tre sa fac? k mie frica sa nu rup injectoarele am facut km 50 de km de at nu se simte nimic la masina merge perfect.......
    Cu 5 litri de motorina din cei 50 ai rezervorului de benzina, n-are nimic, stai linistit. Da-i inainte.
    Arunca un ochi si aici: http://www.loganclub.ro/forum/cum_po...imentat+corect
      Salut si bun venit pe forum, george20!
      In ce priveste problema ta ... nu-ti forta norocul. Goleste rezervorul imediat!
      Eventual, ca sa nu pierzi 50l de combustibil motozina poti sa "o pierzi" in timp.
        mai grav era daca bagai benzina in dieselar
          daca ai avut putin sa zicem la un plin 5 litri de motorina nu e problema da sa ai plinul neaparat.
          Intalniri LC.Sibiu sambata ora de vara 17 / ora de iarna 16 in Valea Aurie (intrarea 2 la ZOO).
            Nu are nimic mergi asa pana se goleste rezervorul aproapae complet, eventual pana se opreste motorul dar sa ai 2L de benzina la tine sa pui apoi ca sa ajungi la primul peco, apoi faci iar plinul si te duci frumusel la service si schimbi filtrul de benzina si gata. Mai grav era daca bagai benzina in masina diesel.
              N-are nimic, dar sa nu o faci prea des. Oricum, ma mir ca ai putut baga pistolul pompei, ca la motorina are alta forma si grosime. Ca sa fii cu sufletul impacat, eventual refa plinul si baga un aditiv pentru curatat injectoare si supape).
              @Flipper: benzinarele au filtrul de benzina incorporat in ansamblul pompei si se schimba cam deodata, dar numai daca crapa pompa...
                Si la masina unui prieten (a alimentat alt prieten),a pus vreo 10l de motorina,pana si-a dat seama,iar apoi a facut plinu de benzina si a mers ok doar ca scotea un pic de fum albastru.
                La urmatorul plin a fost in regula,mergea normal.
                De atunci a facut cu masina aia vreo 60000 km si nu are nici o problema la injectie.(filtrele scimbate la timp)
                Iara m-am culcat tarziu...
                  eu am bagat in masina de la servici (diesel-ar) 5 litri de benzina, am facut apoi plinul cu motorina si nu s-a intamplat nimic!
                  Cum zicea si vyp75, schimbi filtrul dupa aceea si ..gata!
                  Mare atentie pe viitor!
                  aham......Restul e LOGAN
                  http://www.youtube.com/watch?v=LFMrhczwez8
                    Daca ai bagat 5 litri de motorina cu rezervorul gol tre sa-ti faci probleme...e de service...dar daca ai completat mergi asa si cu atentie la senzorii din bord...
                    Mai pe scurt 5 litri de motorina la un 40 de benzina e fix pix, dar un 5l de motorina la gol pt benzinar e de rau si fugi la peco sa bagi pe putin 20litri de benzina de o calitate superioara sau benzina normala dar cat mai aproape de plin sa nu se simta coeficientul de ardere al cobustibilului care e inferior la motorina fata de benzina...
                    https://encrypted-tbn1.google.com/im...ypHtCgqRoOrJ3T
                      n-are nimic daca bagi benzina in dieselar! chiar se recomanda pe ger! motorina se congeleaza pe ger si daca bagi benzina peste, ai sanse mai mari sa pornesti motorul! bine, intr-o limita, nu te apuci sa bagi 50-50%!
                      chiar la un touareg am inteles ca i s-a recomandat de la cei de la volkswagen sa bage benzina in rezervor(parca vreo 5 litri la un plin) ca nu-i pornea masina la -20 de grade!!!
                        Exact asa am facut si eu, am pus 5 litri de motorina peste 10-15 l benzina existenti in rezervor...
                        Am mers cam 10 km, masina facea cam urat, scotea putin fum, mi-am dat seama si am fugit imediat la peco si am facut plinul, de fiecare data cand se mai duceau 10-15 litri completam pana la full... de atunci i-am facut si ITP-ul, (gazele au iesit perfect). Cam 2.000 km am avut teava fumegata, dar acum dupa 10.000 totul s-a curatat
