Dacia Logan facelift
  • Ti se aprinde martorul de bord pt ceata cand pui pozitia deoarece face un scurt in spate la tripla, scoate un pic mufa din spatele triplei si uita-te un pic la contacte, poate iti dai seama care e de vina(la mine erau oxidate), iar ca sa mearga radio-cd-ul tot timpul, trebuia sa inverseze un fir meseriasu'. Sa o stapanesti sanatos!
    • Salut.La a mea nu merge radiocd ul cind am cheia scoasa din contact ,nu ma deranjeaza,nu cred ca la altii functioneaza,a venit din fabrica asa ,
      • Din cate stiu, la unele loturi de Ph2 nu merge player-ul cu motorul oprit si fara cheia in contact.
        • La mine merge cd-player-ul daca dau de cheie la prima pozitie.
          • Ar trebui sa mearga si daca cheia este scoasa din contact...
            • Serios?...Eu , la toate masinile cu care am mers, daca scoteai cheia din contact se oprea casetofonul...Mi se pare o masura de siguranta!Dar depinde de fiecare, cum cred ca e mai bine
              • Nu merge,ar fi fost bine daca era cum spui tu.
                • La mine merge radio si daca nu am cheile in contact. Laureate ph2.
                  La mersul inapoi trebuie sa mi se aprinda amandoua lampile spate sau numai dreapta spate cum mi se intampla?
                  • Pai da daca scoti cheia din contact se opreste si cd playeru dar il poti porni apoi din nou de la butonul on/off al cd-playerului si merge si cu cheia scoasa din contact...
                    • Interesant,o sa incerc chestia asta.Mi-ar place sa functioneze si fara cheie in contact.
                      • Exact. Cand opresc motorul se opreste radio iar apoi pornesc din nou radio fara a avea cheile in contact
                        • Originally posted by D-FENS View Post
                          Functioneaza si fara cheie.
                          • Asa e si la mine,scot cheia si dau iar on la radio cd...Celalalt stop pe stinga este ceata spate...Il mai aprind si eu la mers inapoi noaptea ca nu ma descurc doar cu lampa normala.
                            AG-73-BAR garib1973@yahoo.com
                            • Originally posted by garib1973 View Post
                              Am inteles. Merci!
                              • Merge si fara cheie Laureate PH2, doar ca e a naibii de enervant ca se opreste cand iei contactul si trebuie sa-l pornesc iar (cd player stock)
