furtunul de motorina de la tur este tot timpul gol,amorsez de la para(pompa de amorsare) si dupa ce vine motorina cand las de para motorina merge inapoi in filtru,iar in 2-3 minute se goleste din nou,incercand sa merg cu masina tot asa 3 minute si apoi e gol.ce sfat imi dati,ce ar putea fi?
Daca are motorina pe furtun,adica daca e amorsata porneste fara probleme la prima cheie!
se poate demonta para de amorsare se scot supapele din capetele de tevi si se sufla cu un compresor. iese noua si nu implica nici un cost daca o faci singur si cu atentie.
daca o sa faci treaba asta o sa te ingrozesti ce gasesti in para. dar, suntem in Romania...
