Posibila Eroare Computer Bord
  • Posibila Eroare Computer Bord
    salut loganistilor, de ceva vreme am inceput sa monitorizez datele oferite de cb-ul al masinii mele. spre surprinderea mea in timp de 3 saptamani viteza medie afisata nu s-a modificat deloc ramand la 24 km/h cu toate ca am circulat o treime pe autostrada A1. acesta nu este singurul lucru pe care l-am obs. consumul mediu nici el nu se modifica semnificativ , situandu-se intre 6,8-7,2 .tind sa cred ca cb-ul nu functioneaza la parametrii normali. ce parere aveti?
    probabil datele inregistrate sunt pe parcursul a mii de km. atat consumul cat si viteza sunt valori medii ale vitezelor respectiv a consumurilor. reseteaza computerul si vezi ce se intampla.
      Cand ai resetat CB-ul ultima data?
        acum vreo 2 luni
          dupa ce am resetat cb-ul ,valorile au cam luat ff. mult in sus . abia dupa 500 de km au revenit la normal.
            Ce se intampla?
            Salutare! Am scos electromotorul de la masina si foarte putin, chiar nesemnificativ as putea spune, s-a facut un scurt circuit!Am scos borna si am terminat de scos electromotorul! Motivul scoaterii, este acela ca masina porneste mai greu si se aude si un zgomot ciudat, parca se ineaca. Am desfacut electromotorul dar nu am gasit nimic si l-am pus la locul lui. Am incercat sa dau din nou o cheie si prima data, s-au aprins martorii insa cel de ABS nu s-a mai stins.Am luat contactul si am incercat iar. De data aceasta am dat cheie insa nu porneste si se comporta ca si cum mi s-ar reseta borul. Am incercat sa deschid geamurile, care sunt electrice, sa vad cum este bateria si s-a deschis greu, dar nu am reusit sa il mai inchid. Am pus redresorul insa degeaba. Cand incerc sa pun contactul, se aude un zgomot pe la o rezistenta de sub capot... Idei? Sa le fi afectat ceva acel minuscul scurt? Si nu am gasit nici o siguranta arsa...
              Incearca sa pui alta baterie. S-ar putea sa fie bateria moarta de'a binelea. Sa ne spui daca s-a rezolvat.
