Zgomot Motor
  • Zgomot Motor
    hello 2 all.a trecut un an d cand conduc un logan diesel si a inceput sa se auda in fata la motor o btaie.banuiesc ca e de la injector.e normal dupa 10500 km sa inceapa sa bata motorul?cred k e o pb la un injector.ms
    salut sau buna.cred ca faci o confuzie:un injector nu are cum sa "bata"
    iar in al doilea rand este normal la un diesel sa "tacane" mai tare pe timp de iarna pana cand motorul ajunge la temperatura optima.
    deci nu te speria : "asa face toate"
    nu mai raspunde cu "quote" la ultimul post! foloseste "post reply" sau "quick reply". mersi...
    Asistenta: RAZVAN YPO - 0726240862 COSMIN CGK - 0767132803
      Zgomotul se prezinta la ralanti sau in sarcina? E corelat cu cresterea turatiei?
        Si la mine miriie putin motoru cit e rece la - grade
        Nu mai are putere motoru ?
          salut.eu am 50.000 km cu dieselul meu din 2006,si a inceput si la mine sa faca un zgomot-ca un rateu-in sarcina,cand merg cu ea,de obicei cind este mai rece 2 linii din 4,cam intre 2000-3000 ture,nu stiu exact,cind schimb din a 3-in a4,sau de la a4- la a5-a.nu tot timpul,doar cand are chef.in rest merge motorul rotund,pornesti din prima cheie,la relantii daca o accelerez nu face.ce sa fie?
            posibil sa fie din cauza motorului rece. e o vorba, si anume ca motorul se asculta la cald, nu la rece
            @florin31: la diesel mai mult de 2 linii nu urca temperatura. la tine cum de ajunge la 4 linii?
              Nu mai dezinforma lumea!
              La motoarele dCi temperatura ajunge la 4 linii, dar mai greu ca la motoarele pe benzina. La cele cu intercooler cele 4 linii sunt atinse si mai greu..
                Touche, Andrei!
                A mea...incerc sa o fierb, o turez biiine de tot si in oras si afara si nimic, tot doua linii (acum, iarna); vara,,,le obtin, insa tot asa, turata
                La mio papa, euro 3, cred ca si iarna se obtin repede, cu conditia de a fi turata bine.
                  eu acum fac 30 de mii si cand o turez si ajunge la 1500 de ture trancane ceva si cand trece de acea turatie nu mai face.............care e problema?
                    ...tot diesel 1.5 DCI...la mine ajunge la 4 linii ...ai putea sa verifci termostatul (sa nu care cumva sa ramana deschis) si atunci functioneaza circuitul "mare" de racire... apropo am trecut de 130000 Km.
                    Bafta!
                    bataia de motor e continua ?; dispare cand s-a incalzit motorul?; Daca ar fi injectorul , probabil tzacanitul/ bataia ar trebui sa dispara la anumite regimuri/ turatii ale motorului!
