Problema Instalatia De Alimentare Diesel
  • Problema Instalatia De Alimentare Diesel
    Sal am probleme cu logan 1,5 dci porneste greu iar cand dau la pompa de amorsare nu curge motorina din ea de nici o culoare daca am apucat sa il pornesc nu mai am probleme cu el trage normal tot numai cu pornirea e o problema mult prea grava
    Simptome :
    - pornirea greoaie si pare sa sara motorul dupa sasiu
    - pe la 1800-1900 are putine vibrati iar daca o mai turez dispar si acele vibratii
    - daca dau la pompa de amorsare imi scoate pentru inceput aer si dupa aia imi scoater si motorina
    - dupa ce opresc motorul toata motorina o suge inapoi in rezervor
    Care ar putea fi problema am schimbat pompa de amorare cu totul si face la fel
    Sper sa gasesc o solutie ca nu mai pot sta asa ca o sa vina iarna si nu o mai pornesc dupaia nici impinsa daca o sa fie gerul care a fost asta iarna
    ai schimbat recent filtru de motorina?
    pornire dasta imi facea dupa ce am schimbat fitru de motorina, dadeam la automat pana se amorsa (ca mi se luase sa o amorsez manual) si o lua. cum a schimbat filtru merge perfect.
    si de vribratii e normal ca daia e dizel. si incearca sa mergi cu el in jurul la 2200rpm
    http://www.auplod.com/u/poudal5a95e.png
      ideea e ca pana acum nu am avut probleme de genul asta si mai am putin si trebuie sa schimb iar filtrul deci asta e posibil sa cada
        cati km ai mers cu filtrul?
          Pai in cazul asta tu ai aer pe instalatie si trebuie scos,scoate turul si dai la pompa manuala pana iese tot aerul,baga turul intr-o sticla scoate vreo juma de litru si daca mai face mai repeta de 2 ori aceiasi operatiune,daca in continuare persista raman la ideea ca ar putea fi pompa de joasa,cea din rezervor.
            Care pompa din rezervor...? Loganul nu are asa ceva. Pompa de injectie e compusa din partea de joasa si partea de inalta.
              Nu are?am avut un passat diesel si avea asa ceva,plus ca sub bancheta din spate la logan sunt doua tevi cu doua furtune tur si retur,tevile alea nu ies dintr-o pompa,daca nu unde ies,duc in rezervor si se opresc unde?
                passatul da ,dar la logan pompa de alimentare e in pompa de inalta presiune
