Problema Instalatie Gpl Landi Renzo
  • Problema Instalatie Gpl Landi Renzo
    Buna ziua,
    Detin un Logan 1.6 mpi din 2007 si i-am montat la 98k instalatie gpl Landi. Acum am 133k, dar instalatia a iesit din garantie. Zilele trecute, la timpul mersului, cand eram pe 'rosu', a trecut pe benzina si a inceput sa bipaie. Toate bune si frumoase pana cand am bagat gaz. Nu i-am facut plinul, am bagat cam jumatate de rezervor, dar tot bipaie si nu trece pe gaz (arata acum ca are doua becuri verzi, semn ca detecteaza gaz in rezervor). I-am scos borna de la baterie, poate se reseteaza calculatorul ( ca deh, nu e comanda ca resetul!), dar degeaba.. Pe benzina merge normal, dar ma cam arde la buzunar ;). Ce sa fi patit?
    La mine a facut asa pana a cedat de tot . Dadea tot felul de erori , sarea din gaz in benzina . Calculatorul gpl parlit . La nici un sevice gpl nu i-au dat de cap . Mult succes in rezolvarea problemei .
      Se schimba calculatorul ...la modelele vechi cu Plus...se poate Plus Max...
      La cele mai noi ciuciu...se schimba fata...
      Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
        Surprinzator, dar azi cand am plecat la munca s-a trecut singura singurica pe gaz.. fara ca eu sa-i fac ceva! Din curiozitate, cat costa un calculator? Ca sa stiu la cat sa ma astept..
          Buna ziua
          Sunt nou pe forum
          Detin si eu un logan MCV 1.6MPI 2011 cu instalatie Landi Renzo
          Am cumparat masina din olanda cu aceasta instalatie
          Ironia faca ca lucrez intr-un service
          Masina merge urat la relanti tremura merge intrerupt si aprinde martorul motor
          Pe testerul de la mine imi spune ca amestecul este prea sarac pe 3 cilindrii dar cu toate acestea masina consuma 15l/100KM prin Bucuresti la un mers lejer
          Am schimbat la masina bobina fise bujii fara rezultat
          La revenirea pe benzina masina merge la fel de urat 20km dupa care isi revine la un mers normal si stinge martorul motor
          De asemena am masurat compresia si a iesit bine
          daca ma puteti ajuta va multumesc aticipat!
          o zi buna !
            Dacă e de fabrica du te la reprezentanta Dacia...
            Dacă e AM du te la un service GPL care lucrează cu Landi...
            Pot fi injectoarele, vaporizatorul etc... Filtre ai schimbat?
              Imi puteti recomanda dvs unul ?
              multumesc
                Fiindca esti din Bucuresti, incearca la Andrei GPL, dar o sa ai ceva de asteptat ca sunt suprasolicitati.
                  Parca auzisem și de Eugen și fisu'...
