Montare Sistem De Aer Conditionat Pe Logan De La Dezmembrari
  • bogdan178 unii judeca cu capu alti cu c.....u,chiar daca primesc sfaturi de la N forumisti
    • montez ac pe logan cea mai mare parte din piese le am ,am pus si pe ambiance si merge super impreuna cu directie asistata
      • aurelian , de pe super nova se potriveste aerul conditionat pentru un logan?
        • nu se potriveste
          sigur nici compresorul,ptr ca nici de la solenza nu merge pe logan ,din cauza gaurilor de la conducte
          • montez si eu ac pe logan 0741182713 in arges
            • Deci in concluzie trebuie schimbat alternatorul ?
              Nu există întrebări proaste, doar oameni proşti.
              • Salut.
                Nu, trebuie neaparat.Acum depinde ce varianta ai.
                Eu nu l-am schimbat.A zis ca este bun ala pe care-l aveam.
                Numai bine.
                ps:motor de 1.4 cu servo si abs din uzina[abs+]
                Un Logan----YNG-----
                Numai bine.
                • am varianta cheala 1.4 deci e cel mai mic alternator ... corectati-ma daca gresesc !
                  • La prima varianta se schimba alternatorul ,este vorba de amperi si suportul de prindere
                    • alternatorul trebuie sa fie 98A, sau peste98A, daca este asa e bun, daca nu trebuie schimbat
                      • cam cat costa o conducta de aer motor 1,4 aia cu un filtru pe ea cred ca asa-i zice ca a mea a facut o umflatura mare si mie frica sa nu se sparga,care ar fi cauza acestei probleme?sau se mai poate face ceva la ea sa se schimbe furtunul ala de cauciuc?
                        • am rezolvat problema conducta noua costa 600 lei am gasit la dezmembrari de la un ph2 am dat 100 lei,totul merge ok.
                          • montez ac logan 0741114222 domnesti-arges
                            • Montez ac,servodirectie,abs-0726240862-razvan
                              Asistenta: RAZVAN YPO - 0726240862 COSMIN CGK - 0767132803
                              • salutare,
                                Dela logan diesel, la 1.4 benzina se potriveste clima? (eventual si sistemul de servo).
                                Daca totusi ar fi cineva in zona de vest (timisoara - arad - oradea) cine ar face un transplant de AC de pe un diesel avariat pe un 1.4 astept sa ma contacteze.
