Alarmistul Va Raspunde
  • Originally posted by casper20 View Post
    Daca pun releu pe acest fir e va mai inchide masina din telecomanda alaremei?
    O schema cum pot monta acest releu daca poate sa ma ajute cineva, nu am prea lucrat cu relee.
    Pentru cazul tau:
    pin 85 = +12V ACC
    pin 86 = GND
    pin 30 = intrare fir blocare usi din alarma
    pin 87a = iesire fir blocare usi spre UCH
    practic sectionezi firul alarmei care comanda blocarea usilor si legi capetele la cei 2 pini ai releului.
    Originally posted by sorin1983 View Post
    ..... pt ca in mod normal nu ar trebui sa se aprinda ambele led-uri cand apesi pe unul din butoane... par separate total.
    Eu cred ca mai sigul ar fi daca ar ruga pe cineva la un centru de reparatii telefoane sa se uite putin la telecomenzi.
    GL-22-TOF
    • Pana una alta,mi-am luat o alarma identica,mi-am pus eu unitatea centrala si am rezolvat problema.
      @sorin1983:am facut si rememorarea celor 2 telecomenzi si a decurs fara probleme.Dar la fel facea alarma.
      Cred totusi ca modulul de receptie din unitatea centrala(cea veche) s-a defectat...ca totusi..ambele telecomenzi sa aibe acelasi defect deodata?
      Logan ABS PLUS 1.4 MPI
      • E si asta o rezolvare...
        Cu toate ca eu cred ca telecomenzile au ceva.
        GL-22-TOF
        • Salut, am si eu o problema cu alarma.A fost montata de un "meserias".Acum vreo 3 luni am observat ca atunci cand o armez/dezarmez, avariile se mai aprind doar pe partea dreapta a masinii.Intamplator am descoperit si ca daca vreau sa las masina "pe avarii", dupa ce armez alarma...incepe sa sune fara niciun motiv.
          • Originally posted by danielliviu View Post
            Eu sunt convins ca telecomenzile sunt OK.Uite,am desfacut telecomanda de la alarma noua si cand apas pe buton se aprind ambele leduri exact ca la telecomenzile vechi.Cu toate astea alarma functioneaza ok.Deci buba era la unitatea centrala....din pacate.Bine macar ca am gasit acelasi model de alarma ca m-am scutit de aproape 250RON manopera dezinstalare/instalare a unei alarme noi. (95RON)/ (150 RON)
            • bine ca ai rezolvat... daca mai ai chef de experimente incearca sa memorezi telecomenzile vechi pe unitatea noua si vezi daca se repeta problema...
              @khaymanu: problema ta am intalnit-o la o alarma din supermarket... si era din unitate. dar mai exista si varianta legaturilor facute prost... poti verifica si legaturile(cel mai probabil s-a legat sub cochilia volanului pe firele de la blocul de lumini si este nevoie de 2 diode puse pe fire ca sa nu mai sune cand e lasata pe avarie.
              • sper ca postez unde trebuie.
                se da situatia urmatoare: eu am kiss fm cu inchidere pe cheie. in momentul in care usile sunt inchise din interior de la buton, iar soferul sau pasagerul deschide usa, se deblocheaza doar usa respectiva, iar celelalte raman inchise. eu vreau ca in momentul in care o usa din fata se deschide, toate celelalte usi sa se deblocheze automat (am vazut asta pe opel, de ex). cineva mi-a spus ca asta este posibil daca se monteaza un actuator de ambiance cu 5 fire. e adevarat? in caz ca nu, cum as putea sa rezolv problema? (fara sa montez alarma)
                Stock is boring...
                My ride: http://www.loganclub.ro/forum/b_20_riw-t35953.html
                • Da, ai nevoie de actuatoare cu 5 fire in usile din fata pentru a comanda descuierea celorlalte usi.
                  GL-22-TOF
                  • ok, dar am la serviciu un logan 2012 laureate (deci cu inchidere pe telecomanda) la care daca usile sunt blocate si se deschid usile fata, se deblocheaza automat si celelalte usi. bun. eu am facut urmatorul test: am tinut apasat cu degetul contacturul de la usa (cel pentru martor usi deschise sau cum ii spune), am blocat usile de la butonul de pe consola, iar cand am eliberat contactorul, surpriza toate usile s-au deblocat. oare in cazul asta deschiderea nu e comandata din UCH?
                    Stock is boring...
                    • Are cumva alarma montata respectiva masina? Ori o alarma aftermarket ori alarma de fabrica direct din telecomanda originala?
                      GL-22-TOF
                      • nu, e stock asa cum a venit din fabrica. numai eu merg cu ea si as fi stiut daca are sau nu vreo alarma
                        Stock is boring...
                        • nu uch ramane acelasi.inlocuiti actuatorul de la sofer cu unul cu 5fire,se reface instaltia pentru aajunge comenzile la uch.in acest caz,veti avea surpriza ca se inchid-deschid toate usile si din yala de la sofer,cand o inchideti cu cheia.
                          www.diagnoza-auto.net
                          • Vă salut!Mă poate ajută cineva în legătură cu o alarmă Thunder 206?Am montat-o acum o săptămână şi de ieri nu i-mi mai porneşte motorul decât pentru 10 sec apoi se opreşte.A mai întâlnit careva situaţia asta?Cu stimă!
                            Sent from my ST26i using Forum Runner
                            Tractorul merge cu motorina,masina merge cu benzina!
                            • Salut
                              Sal. Aceeasi problema am avut si eu. La service mi-au spus ca este un cablu care recunoaste ca este motorul pornit si initial a fost conectat la baterie. Deoarece bateria nu are un amperaj constant iti poate opri motorul. Acel cablu trebuie montat la alternator. Din comoditate baietii in service il monteaza pe baterie.
                              Bafta
                              • Pe alternator îl am montat şi eu,m-am pus şi pe sonda de ulei şi tot degeaba.
