Loganu meu nu este dotat cu proiectoare.. si as vrea sa stiu ce implica acesta modificare....adica ce modificari trebuie facute si unde... si de ce piese as avea nevoie
Montaj Proiectoare.
Trebuie un set de proiectoare + suporti, cablaj, releu, siguranta, buton/maneta de Logan cu inel pentru proiectoare.
In jur de 200 ron proiectoarele din targ, 60-70 ron maneta si restul sunt maruntisuri pana in 20 ron.
Ce versiune i loganu tau?? Daca i Ambiance i mai coplicat putin daca i Preferance i simplu ca buna ziua
.Trebuie sa schimbi maneta sa iti pui una cu pozitie de proiectoare si daca ai Preferance numa trebuie sa pui proiectoarele in locasul lor,tai in bara cu un cuterr tragi cablaju care vine in set cu proiectoarele si le conectezi in mufa care este situata sub cutia de sigurante .SI iaca ai proiectoare.
Pai ia zi-mi si mie de ce se monteaza mai usor la Prefernece decat la Ambiance, chiar sunt curios ce o sa zici...
E bine ce ai zis, eu stiam asta, credeam ca tu ai zis la nimereala ca se pun mai usor pe Preference si nu stii de ce.
asa e,eu am preference si am pus proiectoare,trebuie schimbata numai maneta(cu una cu dubla pozitie de pe variantele Laureate in sus),in rest cablaj are tras cu mufe tot,releu are,mai ramane doar decupatul in bara pentru montat suporti la proiectoare si clipsat la mufa de alimentare de sub aripa stanga jos,sub claxon).Originally posted by sebi4fcCe versiune i loganu tau?? Daca i Ambiance i mai coplicat putin daca i Preferance i simplu ca buna ziua
LA MULTI ANI! nu stiu daca am ales topicul potrivit, dar altul nu am gasit si va rog sa nu va suparati pe mine daca pun aceasta intrebatre:"aveti probleme de functionare cu proiectoarele?" nu imi mai merge proiectorul de pe dreapta si inca nu am umblat la el sa vad ce are. as vrea sa semnalez o problema in acest sens si anume ca renault-ul are probleme la proiectoare; se ard foarte des becurile. asta am patit la laguna (1995), le schimbam o data la 2-3 luni. nici la reprezentanta nu mi-au remediat problema asta si nu eram singurul in aceasta situatie.
in schim ce pe ambinace nu ai nimic
<--TOYOTA
