Schimbare relanti la franare
  • Schimbare relanti la franare
    -BUNA ZIUA ,
    - problema se manifesta astfel
    -logan 1.5 dci /2007
    -motor rece/cald stationand relanti la 1000 ture fara nici un consumator pornit
    -calc frana relantiul revine la valoarea normala ,eliberez pedala frana relantiul revine la 1000 turatii
    -a mai patit cineva asa
    -rezolvare/solutie
    -multumesc
    Are legatuta cu servo.
      poti detalia?
        Cred ca vrea sa spuna ca in momentul cand calca pedala de frana repetat la relanti ii scade turatia sub cea normala si probabil masina trepideaza putin mai tare. La mine la 1.6 MPI 2006 la fel face, nu sunt probleme.
        The MVP
          salut ,
          -pornesc masina ,chiar daca este rece sau cald motorul relantiul sta la 1000 turatii ,care este mare
          -apas pedala de frana pana la fund relantiul coboara la valoarea normala
          -fenomenul nu este inflentat de nici un consumator pornit sau oprit decat de apasarea pedalei de frana
          -are legatura cu senzorul de presiune admisie care apare la diagnoza
          -sau de mufa de la ecu poate fi oxidata si sa nu mai primeasca informatia de la senzor
          -multumesc
            Problema ta nu e ca se schimba ralentiul la franare (care la diesel nu ar trebui sa se intample), e ca ralantiul e mare (mod degradat de la senzorul ala de presiune). Mai bine decat sa intrebi pe forulm e sa rezolvi problemele relevate de diagnoza prin control circuit si conectica senzor presiune sau inlocuire senzor si mai apoi sa ne intrebi de sanatate.
            Succes
              asta stiam si eu sa schimb senzorul dl. 19toamna
              am asteptat un sfat ce face , ce valori are la mufa de cine este comandat ,exista posibilitatea sa-l ard daca pun alt senzor(am probat alt senzor si la masina de pe care l-am luat nu mai functioneaza si a aparut aceiasi problema ca la mine relanti marit si martor bujii aprins)
              am crezut ca aici primesti un sfat sprijin pentru rezolvarea problemelor
              dl. 19 toamna am si eu o intrebare este forumul propietate personala daca nu vrei sa dai un sfat nu crezi ca ad fi mai bine sa-ti vezi de drum si sa nu te mai bagi in seama singur
              oricum multumesc celor care vor sa dea un sfat
                De regula,cind se calca pedala de frina,se aprind 2 becuri pe spate,care sunt consumatori.Ca sa poti fi ajutat,in cunostinta de cauza,e nevoie sa scrii codul de eroare,de care ai luat cunostinta la diagnoza,pentru a putea vorbi in esenta lucrurilor...
                  salut ,
                  -senzor circuit nu raspunde (in traducere bruta )
                  -azi am gasit dupa 3 saptamani si vorbit cu un electrician care a spus ca nu exista sa nu sa rezolve
                  - dupa ce ma intalnesc cu el revin sa spun ce sa rezolvat
                  -multumesc
                  problema rezolvata
                  -nu a fost senzorul ceva la fire
                  -cam 2 ore a muncit sa rezolve
                  -rezolvat cu succes
                  - nu avrut sa-mi spuna ce si in ce fel
