Sigla Ph2 Pe Logan Ph1
  • Sigla Ph2 Pe Logan Ph1
    am vazut undeva un suport cu sigla de ph2 adaptat pentru ph1. sunt curios cum arata un logan ph1 cu sigla de ph2. daca are cineva si poate pune o poza ii multumesc anticipat. am cautat si nu am gasit pe nicaieri un topic asemanator daca am omis eu imi cer scuze inainte sa sariti cu gura pe mine.
    My ride
    unde ai vazut?ma tenteaza si pe mine o sigla deasta adaptabila...
      Pe Van-urile si Pick-Up-urile mai noi gasim sigla de Ph2 pe bara Ph1.
        Cam asa arata,este cineva de aici de pe forum care avea asa ceva,parca are si My ride.
        https://www.facebook.com/ornamentegradinacraiova/
        http://www.loganclub.ro/forum/my_rid...0.html?t=32360
          de pe okazii am luat sigla cu tot cu suport dar nu stiu daca mai are
          My ride
            tocmai am primit si eu sigla si am incercat sa o pun insa nu se potriveste pe bara mea. ai avut aceeasi problema? la mine ar trebui taiat din partea de jos a suportului
            My ride
              Eu vreau sa o scot si sa o arunc. Parerea mea e ca e mult prea mare in comparatie cu grila
                eu zic ca e in ton cu restul disproportiilor create de designerii de la dacia :p
                My ride
                  Se potriveste la fix doar pe bara de mcv. Pentru ea a si fost creata.
                    multumesc. dar cea din poza de mai sus cred ca nu e bara de MCV de asta intreb daca a fost modificat suportul.
                    My ride
                      este o piesa suplimentara din plastic, care vine exact peste partea cu sigla veche. peste acea piesa vine sigla noua, si vine ca turnata pe bara de mcv. daca faceau fata asta la logane, si cu spatele de faza 2, era mult mai frumoasa!
                        tocmai din acest motiv am si achizitionat aceasta piesa cu sigla ca imi place mai mult bara fata de la faza 1 dar e mai frumoasa sigla de la loganu' faza 2. numai ca din pacate inainte sa o cumpar nu m-am documentat suficient si nu as baga cuterul inca in suportul respectiv. se potriveste pe bara mea dar ar trebui sa tai putin din partea de jos a suportului. dar inainte sa o stric vreau niste pareri de la cei care au pus sigla asta cu suport pe bara de logan faza 1 berlina deci nu pe bara de MCV.
                        My ride
                          nu stiu daca a mai pus cineva. vine din fabrica doar pe aia de mcv, pe care banuiesc ca vine la fix.
                            daca te uiti la poza din postul 4 de aici cea pusa de dan.moraru ai sa vezi ca e pusa pe o bara de berlina din cate stiu eu si sper ca nu ma insel bara de MCV are altfel decupata grila de aer. de asta ma intereseaza cum a montat acea sigla pe bara de berlina ca la mine nu prea intra
                            My ride
                              http://www.loganclub.ro/forum/member.php?u=33201 El are montata sigla de PH2,poti sa ii dai un Pm sa afli cum a facut.
