Sonda de marsarier
  • Sonda de marsarier
    Unde pot sa dau de sonda pentru ca face figuri adica o data se aprinde becul pe marsarier de 6-7 ori nu si ma enerveaza ?
    Nu ai cum sa ajungi la senzor, pentru ca e in cutia de viteze.
    Operatiunea se face numai in service, si dureaza vreo 2 ore totul.
    Inainte de a merge la service sa verifice/schimbe sonda, baga tu mana in portbagaj si verifica mufa de la tripla (blocul de lumini) spate dreapta. Scoate mufa, curata contactele , indeas-o bine la loc. Verifica in special masa, eventual tragand un fir temporar de masa din alta parte (de la orice surub nevopsit al caroseriei sau motorului).
      Tocmai asta intrebam unde este sonda aia ca face figuri numai cand este uscat afara ,adica atunci cand a nins a mers tot timpul si stii ca anul asta a nins de 2 ori prima oara a mers atunci cand a nins pe urma s-a luat zapada si nu a mai mers si pe urma a nins iar si a luat-o singura iar cum nu mai este zapada ,nu mai merge. Si am inteles ca ar fi de la sonda dar nu stiu unde este . Si mai am legata pe marsarier si alarma si nici aia nu merge .cand merge aia merge si becul pe marsarier.
        Deci e clar de la sonda, daca nu merge nici alarma.
        Sonda e in cutia de viteze si se ajunge greu la ea.
          Nu se ajunge greu la ea,ridici masina pe elevator..si gata.
          http://www.youtube.com/watch?v=Tp58aNdH-ks
            si eu am inceput de vreo 2 sapt sa am o problema asemanatoare, cand sunt in mers si pun frana incepe sa piuie alarma si luminile de avarie, adik exact ca si cum as da cu spatele, doar bine ca nu se aprinde si becu alb de dat cu spatele ca atunci era cam nasol, se speriau soferii din spatele meu, va dati seama, la mine oare ce o fi???
            ---== LoGaN dRiVeR ==---
              deasupra planetarei stangi, capatul dinspre cutie, gasesti o mufa de plastic. o scoti si verifici cu un ohmetru continuitatea cablului si functionarea sondei (tre sa obtii scurt intre pinii sondei cand masina e in "R")...
                exact, ca de obicei.....sa nu uiti berea
                  Si o avea omul elevator in garaj!? Eu cred ca nu.
                  Deci tot varianta cu service-ul ramane.
                    sau bagatul pe sub masina...de preferat intr-un garaj, nu in fata blocului
                      sau garaj cu rampa
                        Aveti idee cam cat costa o sonda?
                          La dealer, 200 ron.
                            Azi am rezolvat si eu problema cu sonda...
                            nu a fost nevoie de nici un elevator , rampa...doar un cric si putina indemanare din partea mecanicului de la un service unde am fost sa schimb placutele....si toata chestia a costat doar 260 lei ( placute , sonda + manopera )...eu zic ca a meritat...ptr sonda mi-a luat 100 lei
                            1.6 mpi cu un strop de redbull
                            Respect pentru ca imi pasa
                              Nu mai ai garantie la masina ? Ca si eu am avut aceasi problema cu sonda si am facut-o pe garantie
                              Bart: I am through with working. Working is for chumps.
                              Homer: Son, I'm proud of you! I was twice your age when I figured that out.
