Spuma in busonul de la ulei
  • Spuma in busonul de la ulei
    Am o problema . Nu la Logan , la ............Lacetti . Deci sunt probleme si la alte marci nu doar la Golan . Am complectat ieri 15 grame de ulei si pe capacul de la gura de umplere cu ulei in interioar am vazut ca era o spuma crem . Din cate stiu ar insemna apa in ulei . M-ar mira !!!!!!!!!! De unde naiba ? Ce altceva ar putea fi , afecteaza cu ceva ?
    Ms pt raspunsuri . A , masina nu papa ulei . Sau papa cele 15 grame in 2-3
    000 km .
    B -X X - DDF x 2
    :sofer1: :kissroadkill: :sofer5:
    Poate 150 grame.
    Cati km are masina, ce ulei folosesti?
    Ai combinat doua tipuri de ulei?
      Nu , Octavian , 150 grame este mult , era cu un mm , 2 , sub maxim . Masina are 10 000 km , ulei am complectat cu GM 5W30 exact ce am luat de la dealer . Ei mi-au zis ca tot din asta am in motor . Din 10000 km , aproximativ 8500 maxim 9000 sunt facuti in Bucharest City .
      B -X X - DDF x 2
        doua cauze ori antigel ori uleiurile nu sunt compatibile.
          Na ma rog, nu stiu cum ai cuantificat tu 15 grame de ulei, pe bidon gradatiile sunt din 100 in 100 gr, 15 gr nici nu-ti dai seama la nivel daca pui.
          GM 5W30 e ulei super OK, deci nu-i de la ulei.
          Arata-le la cei din service treaba asta. Probabil ca mai trebuie stransa chiulasa, desi mi se pare stupid...nu stiu...sau poate a facut ceva condens de la vremea asta.
          PS: sterge busonu cu carpa, ruleaza in continuare si vezi daca mai apare spuma aia pe buson.
            ai 2 feluri de ulei in motor si nu sunt combatibile...am patit si eu!
              Octavian , am scris 15 in ideea de foarte putin . Adica chiar daca nu complectam nu ma stresam . Dar na , cand ridic capota , nu pot sa nu-mi bag nasul .
              M-as bucura sa fie chestia cu condensul . Tocmai m-am uitat iarasi , l-am sters ieri , am facut maxim 15 km pana acum si a inceput iarasi sa se formeze .
              Am e posibil si asta dar aia din service mi-au zis ca din asta ( GM 5w30 ) are . E posibil ca in Coreea sa fi pus altceva decat stiu astia ca ei sunt doar deleri . Or fi pus de rapita ?
              B -X X - DDF x 2
                aparitia spumei inseamna o contaminare a uleiului asta e clar
                cu ce sa contaminat e mai greu de aflat deoarece ati completat cu ulei
                recomand schimbarera urgenta a uleiului nu de alta dar sar putea sati para rau dupa si tinerea sub observatie a celui nou
                exista varianta fericita in care spuma a aparut datorita incompatibilitati dintre uleiuri sau varianta nasoala ,iti intra antigel in ulei
                  Poti sa amesteci tu toate uleiurile posibile ca tot nu or sa faca spuma alba. Dar in vasul de antigel nu ti se pare ca s-a inegrit antigelul? Cel mai probabil s-a fisurat pe undeva garnitura de chiulasa si scapa antigel in ulei si invers, ulei in antigel.
                    M-ai facut curios Vitriol , tocmai am fost si m-am uitat , in antigel nu se cunoaste nimic . Cred ca-i vizitez pe cei din service luni .
                    B -X X - DDF x 2
                      Probabil in fabrica a fost pus ulei full-sintetic si aici semi-sintetic, sau invers. Sau uleiul asta e facut in alta parte, are aceeasi denumire, dar alta compozitie si a facut o reactie chimica.
                        Eu cred ca e doar condens, am observat asta la vechea masina si se intampla doar iarna cand temperaturile sunt mai scazute.
                          Pe unele ambalaje de ulei scrie clar ca contin agenti antispumare de unde rezulta ca spumarea asta poate avea consecinte grave asupra motorului...daca se vede la buson gandeste-te ce inseamna asta cand pistonul se deplaseaza in cilindru la turatie de relanti...adica abia il vezi cu ochiul liber. Din cate stiu, daca nu e nimic dubios la antigel ai mari sanse ca printr-o anumita insiruire de evenimente sa ai 2 feluri diferite de ulei in motor, caz in care e grav si musai va trebui sa inlocuiesti uleiul
                            oricum daca uleiul are alta culoare decat cea normala e o problema serioasa, deobicei se face gri de la apa.
                              Nu , nici uleiul nu este gri , pe joja nu se vede asa dar oricum luni ma duc in service .
                              B -X X - DDF x 2
