-Temperatura Apa In Perioada Rece logan 1.5 dCi 75cp Temperatura Apa In Perioada Rece - Dacia Logan Forum
Inapoi   Dacia Logan Forum > Forum Dacia Logan > Dacia Logan : Motorizari diesel > logan 1.5 dCi 75cp
logan 1.5 dCi 75cp
Vechi 6th December 2016   #1
L M B
Data inscrierii: 05-01-2016
Motorizare : 1.5 dcI 84 CP E4 / 1.5 Dci 75 CP E5
Varsta: 29
Posturi: 23
Implicit Temperatura Apa In Perioada Rece
de cateva zile ma confrunt cu o problema (sau mai degraba o nelamurire) ; Din start mentionez ca masina nu face 4 linii la apa (nu a facut niciodata , poate doar vara , fara ac , in aglomeratie) , asta e altceva , ma duc dupa-masa sa schimb termostatul , sper sa rezolv . Alta e problema mea ; cand temperatura scade sub 0 grade masina sta (uneori) mai turata la ralanti , in mers se comporta normal , doar dupa ce ma opresc si stau cu ea pornita creste turatia ; este exact senzatia de curatare filtru de particule , insa nu cred ca asta face , pentru ca daca plec cu ea merge normal , nicidecum ca si cand se curata filtrul . Atasez video sa se inteleaga mai bine :
https://www.youtube.com/watch?v=lyKw...ature=youtu.be
Pe timpul zilei nu se intampla lucrul asta . Cresterea de turatie apare doar sub 0 grade si doar cu aeroterma pornita .
Scuzati airbag-ul , a imbracat dorel volanul in piele ) .
L M B e offline   Reply With Quote
Vechi 6th December 2016   #2
manujupanu
manujupanu's Avatar
Data inscrierii: 31-08-2009
Motorizare : 14mpi+gpl landi renzo evo one
Posturi: 489
Sal eu am un Logan 14si avem și eu aceeași problema și am rezolvat-o schimbandui termostatul și sta la 4 liniuțe chiar dacă e -20 grade
Termostatul a fost luat de la dacia.din reprezentanta nu din alea de la magazin care zice ca sunt de origine și defapt nu e. Eu te as sfătui se iei ceva de calitate ca nu e de joaca cu termostatul părerea mea
Last edited by manujupanu; 6th December 2016 at 21:43. Motiv: Automerged Doublepost
manujupanu e offline   Reply With Quote
Vechi 24th July 2017   #3
mihai98
Data inscrierii: 25-10-2016
Motorizare : 1.5 dCi 75cp Euro 5
Posturi: 7
Si eu am motorizarea ta, la fel imi face si mie iarna, dar daca am mers 30 min la peste 2000rpm cand opresc nu mai creste turatia datorita rezistentelor aerotermei pt ca motorul este incalzit. Asa ar trebui sa se comporte si la tine. Ai rezolvat ?
mihai98 e offline   Reply With Quote
apa, perioada, rece, temperatura
Fus orar: GMT +3. Acum este 21:50.
