Trepidatie La Relantiu
  • Trepidatie La Relantiu
    Am observat ca are momente cand trepideaza motorul la relantiu timp de o secunda ca si cand nu ar mai fi alimentat, in special in primele 10-15 min de la pornire, oare care sa fie cauza? A mai patit cineva asa?
    Cel mai probabil ai aer pe instalatia de alimentare. Vezi ca pe undeva trage aer .
      Ma gandesc ca daca ar trage aer pe undeva atunci ar trepida mai tot timpul, dar la mine trepideaza in primele 10-15 min pana se incalzeste motorul. Cred ca alta este cauza.
        regulatorul de presiune de pe pompa de injectie,dute la un service sa o bage pe calculator,regulatorul costa vre-o 500 Ron,daca mai este in garantie ai scapat
          Mie mi se intampla sa trepideze vreo 5 secunde cand dau drumul la AC pe tr1 , dar cand maresc pe tr2 nu mai trepideaza ..
            Sper sa nu fie regulatorul de presiune ca am iesit din garantie si 500 de lei de destul de scump, poate sa fie de la impuritatile din motorina? Ma gandesc sa bag o solutie care sa curete sistemul de injectie.
            Daca ar fi acel regulator de presiune oare nu ar trebui sa trepideze si cand e motorul cald? La mine trepideaza cand e rece motorul, in primele 10-15 minute de la pornire.
              cand e rece trepideaza mai tare,dute si baga pe calculator e undeva la 15-20 ron o diagnoza si iti zice exact ce are
                @Marcy Ai patit si tu la fel? sau numai din auzite pe la alte persoane?
                  Daca era regulatorul de presiune atunci nu isi mai mentinea relantiul. Nu cred ca este de acolo.Nu bag mana in foc , dar sa nu fie de la vre'un injector care nu functioneaza in parametrii normali. Cel mai indicat ar fi sa mergi sa faci o diagnoza.
                    imi cer scuze daca deranjez ca postez aici, dar am si eu o problema. cand tin motorul pornit, dar masina sta pe loc se aude un sunet mai ciudat la motor (ca si atunci cand porneste aerul conditionat) parca ar mai fi un motoras (nu prea stiu sa descriu) iar cand calc ambreiajul nu se mai aude. stie cineva care este problema?
                      asa fac toate n-are nimic
                      laureate 1.5l, albastru marin
                        Daca ar fi regulatorul de presiune de pe pompa de injectie,ar face si la rece si la cald.
                        Asa facea la mine si mi l-au schimbat la 25000 km,in garantie.
                        Acuma merge bine si nu mai intrerupe la relanti.
                        Chestia e ca regulatorul putin defect nu se observa la diagnoza;cel putin asa mi-au spus mie cei din service.
                        Iara m-am culcat tarziu...
                          da am avut si eu problema asta si a fost de la regulator
                          la mine facea mai tare la rece imediat ce pornea si cand se incalzea mai putin
                          ai bagat motorina de labaieti din bidoane? sa nu fie de la filtru de motorina
                            Motorina bag numai din peco de la OMV, iar trepidatul ala nu apare in fiecare zi
                              aceasta problema o am si eu. ma duc sambata in service cu o alta problema. sper sa nu uit sa le spun si despre asta si va tin la curent cu ce s-a intamplat
                              tema, ideea si morala este banii
                              banii este fericire restu' tot e amagire
