-Trepidatii La Relanti Logan II SCe 1.0 Dacia Logan : Probleme Tehnice Probleme tehnice Logan : probleme motor,probleme cutie viteze ,probleme ambreiaj ,probleme frana ,probleme bord Trepidatii La Relanti Logan II SCe 1.0 - Dacia Logan Forum
Vechi 7th January 2018   #1
jrt
Initiat
Data inscrierii: 07-05-2017
Motorizare : 1.0 sCe
Posturi: 42
[Initiat]
Icon13 Trepidatii La Relanti Logan II SCe 1.0
Salutari lume,
sunt posesorul unui Logan Laureate model 2017 Bleu Navy cu motor sCe 1.0 12V 75 CP.
In privinta motorului, as avea o intrebare pentru ceilalti posesori de sCe 1.0 si anume daca si in cazul lor, atunci cand tureaza masina pe loc de la 900 sau 1000 rpm la 2000 le trepideaza motorul atunci cand scad turatiile intre 1500 spre 900. Mie de exemplu imi trepideaza, se aude cum vibreaza mai puternic motorul fix in plaja aia intre 1500 si 1000/900 rpm, vibratii care se transmit si in schimbator ce se deplaseaza usor lateral in momentul vibratiilor. Acest lucru se intampla indiferent daca e motorul rece, 'la prima cheie' sau nu si de fiecare data in aceiasi plaja de turatii. E singura trepidatie de care am parte, in rest nu mai am si alte probleme similare, indiferent de treapta de viteza sau nivel de turatii.
Multumesc !!
jrt e offline   Reply With Quote
Vechi 7th January 2018   #2
Kojak
Kojak's Avatar
Data inscrierii: 30-06-2007
Motorizare : 1.4MPI
Varsta: 38
Posturi: 4,769
3 pistoane...ce vre!
E din ciclu': asa facE toate.
Kojak e offline   Reply With Quote
Vechi 7th January 2018   #3
jrt
Initiat
Posturi: 42
[Initiat]
Original a fost postat de Kojak Vezi Post
Salut,
Pai e prima masina ce o detin, stiam ca motoarele in 3 cilindrii vibreaza mai puternic decit cele in 4 sau mai multe, dar nu stiam daca erau normale trepidatiile astea la sCe intre 1500 si 900 rpm la relanti si voiam sa aud parerile celorlalti detinatori de sCe.
Vechi 4th February 2018   #4
Florin Colac
Data inscrierii: 27-01-2018
Motorizare : 1.0
Posturi: 9
Salut!
Am verificat acum si nu sesisez acea trepidatie....
Florin Colac e offline   Reply With Quote
Vechi 3rd March 2018   #5
jrt
Initiat
Posturi: 42
[Initiat]
Salut,
multumesc ptr raspuns, spui ca nu simti deloc cum trepideaza sau vibreaza motorul in plaja aia de 1500 - 900 cand stai pe loc ?
Pacat ca nu m-a anuntat pe mail forum-ul de replica ta, ca am facut revizia de 1 an in urma cu 2 saptamani si am omis sa mai intreb despre asta la reprezentanta, ca m-am gandit ca asa o fi normal sa faca motorul pe motiv ca e in 3 cilindrii si motoarele in 3 cilindrii in general is greu de echilibrat.
Oricum, am sa ma mai interesez pe tema asta - cert e ce pana acum probleme nu am avut cu motorul - la reprezentanta mi s-a facut si diagnoza OBDII si nu zicea nimic de rau softul masinii.
O zi buna!
Vechi 4th March 2018   #6
CIONTU OVIDIU
Junior
CIONTU OVIDIU's Avatar
Data inscrierii: 20-06-2011
Motorizare : 2.0 tdi
Varsta: 35
Posturi: 80
[Junior]
Aceeasi problema o am si eu,azi dimineata a pornit in 2 pistoane,trepida masina,martori aprinsi in bord si lipsa putere.In jurul masinii mirosea puternic a benzina nearsa.Masina are 2300 km fabricatie 2018.
Tractorul merge cu motorina,masina merge cu benzina!
CIONTU OVIDIU e offline   Reply With Quote
Vechi 4th March 2018   #7
george.sce
Initiat
Data inscrierii: 22-01-2018
Motorizare : 1.0 sce
Varsta: 25
Posturi: 41
[Initiat]
Da, si la mine tremura, nu ma intereseaza, merge de la gara pina la tara, taxi 5 ani si dupa aia alta ! Tot Dacie bineintels !
george.sce e offline   Reply With Quote
Vechi 4th March 2018   #8
Catalin S.
Catalin S.'s Avatar
Data inscrierii: 15-02-2018
Motorizare : 1.0
Posturi: 388
Nicio trepidatie la mine pe vremea asta. Merge ca unsa. Poate datorita faptului ca e prea noua? Vedem...
Ei rād de mine pentru că sunt diferit.
Eu rād de ei pentru că sunt toți la fel.
Catalin S. e offline   Reply With Quote
Vechi 4th March 2018   #9
jrt
Initiat
Posturi: 42
[Initiat]
Salutari,
pentru "CIONTU OVIDIU" - eu probleme nu am avut ever cu pornirea, nu am niciun martor aprins in bord nicicand, nicicum. S-ar putea ca tu sa ai o alta problema, mai serioasa si ti-as sugera sa mergi la reprezentanta cu ea.
Eu am mai citit ceva similar despre 0,9 tCe pe .. celalalt forum, cum ca si acel motor ar trepida la fel la 1250 de rpm. S-ar putea ca aceste trepidatii sa fie normale, dat fiind ca e mai greu de echilibrat un motor in 3 cilindrii sau asa ceva (nu sunt mecanic), in orice caz, pe scurt, ce vreau sa zic eu e ca eu CRED dar nu is sigur ca asa is gandite si e normal sa se comporte in asa maniera.
Din pacate nu cunosc pe nimeni altcineva cu 1.0 sCe ca sa pot observa daca si alte motoare sCe fac la fel. Trepidatiile sunt minore, tin sa mentionez, ca ele doar se aud nu se si percep si sunetul se pare ca vine de la motor. Le pot percepe doar daca ma holb atent la schimbateur cand e in neutru cand scad turatiile ca acesta se misca finutz lateral dreapta-stanga si le pot simti daca tin mana pe el - chiar si asa, trepidatiile is finutze nu e nimic ce sa cutremure haotic schimbatorul sau masina.
De altfel, masina nu trepideaza sau ceva ci doar se aude ca si cum motorul ar trepida putin cand revine la 900 rpm de la 1500 in jos.
Daca aveti alte pareri, is dornic sa le aud.
O zi buna !
Vechi 12th March 2018   #10
Bobo1973
Junior
Data inscrierii: 13-04-2008
Motorizare : 1.6 16 V
Varsta: 44
Posturi: 60
[Junior]
Si eu am constat ca fata de Loganul obisnuit in 4 cilindri, acesta are ca o trepidatie la relanti, dar fara sa-l turez. Zici ca este un diesel :-)
Bobo1973 e offline   Reply With Quote
Vechi 13th March 2018   #11
CIONTU OVIDIU
Junior
Varsta: 35
Posturi: 80
[Junior]
Masina a fost dusa in reprezentanta,lasata acolo si raspunsul a fost ca nu are nimic,ca poate benzina,in final sa mai treaca o perioada si sa vedem cum se comporta.
Vechi 13th March 2018   #12
micutzu666
micutzu666's Avatar
Data inscrierii: 13-10-2009
Motorizare : 1.2TCe
Varsta: 41
Posturi: 2,334
Chiar credeai ca-i dau de cap?
micutzu666 e offline   Reply With Quote
Vechi 13th March 2018   #13
Catalin S.
Catalin S.'s Avatar
Motorizare : 1.0
Posturi: 388
Original a fost postat de jrt Vezi Post
Deși am afirmat zilele trecute că nu aud nimic, īn sfārșit, fraților, aseară a apărut și la mine, dar tot așa... ceva "minor", dar după care sunetul sau bătaia... a dispărut.
Original a fost postat de CIONTU OVIDIU Vezi Post
Masina a fost dusa in reprezentanta,lasata acolo si raspunsul a fost ca nu are nimic.
Vorba lui Kojak, așa or face toate...
Original a fost postat de micutzu666 Vezi Post
Să sperăm că īntr-o bună zi, și la noi īn Romania, atitudinea celor de la service se va schimba.
Vechi Acum 2 Saptamani   #14
alex1ioan
Data inscrierii: 15-03-2018
Motorizare : 1,4
Posturi: 18
Zgomotul sa nu fie de la cāinele ăla din piata de latră betivii��
Fără supărare, ne mai rādem și noi.....
Pe banii noștri , bineīnțeles
alex1ioan e offline   Reply With Quote
Vechi Saptamana trecuta   #15
oBED
Data inscrierii: 11-09-2007
Varsta: 32
Posturi: 23
https://youtu.be/OBdsoh5tuoY?t=11m14s
Uite-te pe youtube la teste, in video-ul postat mai sus, asteapta pana lasa motorul sa ajunga la ralanti, si ai sa vezi de unde vibratia/tremuratul/trepidatiile .... este un comportament normal al motoarelor in 3 cilindri.
oBED e offline   Reply With Quote
logan, motor, relanti, sce, trepidatii
Fus orar: GMT +3. Acum este 00:06.
