Troncanit In Viraje La Stanga !
  • Troncanit In Viraje La Stanga !
    salutari!... am si eu o problema ! ....cand iau virajele la stanga mai sportiv se aude ca si cum bate ceva ... mi se pare ar fii planetara mie ! ...am fost la service si au zis ca nu este nimica :|...si m-a bufnit rasul )cand am auzit ! ...Multumumesc !
    Logan TAXI http://www.loganclub.ro/forum/logan_...4.html?t=27374
    Verifica scutul sa fie prins bine.
      cand iei orice viraj la stanga sau cand iei viraje la stanga pe denivelari sau gropi?
      http://img94.imageshack.us/img94/4346/fanecl.gif
        l-am verificat ! ... ceva la directie se aude ...
        cand iau viraj la stanga pe drum normal mai sportiv !!!...dar daca merg normal este totul ok
          Verifica suruburile de la cadrul motor daca sunt bine stranse mai ales cele din fata, ceva asemanator am patit si eu dar numai cand viram dreapta sau plecam de pe loc. Bafta!
            la mine se aude ca si cum ar bate ceva ... dar o sa verific si alea ! ...multumesc
              inca ceva: daca face numai cand accelerezi in curbe da poate fi planetara , dar nu cred. din cauciuc sau janta ai incercat ?
                vreau sa spun ca si eu am avut aceasta "enigma" si tot am cautat tot felul de scuze .,, mers la reprezentanata si venit un inginer cu mine de s-a dat cu masina.. nu batea nik ,, apoi am plecat acasa .. dupa un timp iarasi m-am dus .. de data asta am condus eu si nu m-am lasat pana nu s-a auzit bataia supararii .. inginerul de la DACIA .. imi da o explicatie de ma da pe spate cica bataia e din caroserie .. ok.. merg la patron si asta contrariat .. nu se poate asa ceva.. pune masina pe stand trag de roti si nik.. certandu-ma cu ei masina a iesit din garantie si am rezolvat-o altfel si da a fost planetara stanga.. inca ceva .. se aude foarte bine cand vaselina din burduf incalzit deci cand este foarte cald afara ..
                din cate am inteles eu planetarele stangi de benzinare sunt mai slabanoage .. si cad mai usor ,.. parca ar fi facute din aluminiu .. adika daca pornesti de vreo 20 - 30 de ori de pe loc cu scartit gata incep sa bata ..nasol
                eu va recomand sa va plimbati cu masina pana se incalzeste bine si luati cateva curbe stranse..si vedeti ce bate..
                succes
                  la mine nu prea imi dau seama ce bate !
                    pai daca se aude o bataie sacadata care creste in frecventa odata cu viteza atunci eu zic e planetara sigur..
                      ar putea fii si bieletele de directie ?
                        am o noua problema ! ...am obs azi ...cand franez si trec peste denivelari troncane foarte urat ...de pe partea stanga se aude zgomotul ! ...ce credti ca poate fii?
                          Dany_DNY ce logan ai ? cumva ph2? daca e asa problema e din caseta de directie pentru ca si eu am aceeasi problema!
                          am un ph2 daca iau viraj stanga dreapta si dau intr-o groapa sau denivelare troncane foarte urat!
                            daca face tzac tzac tzac repede este planetara :P
                            laureate 1.5l, albastru marin
                              nu, am ph1 11.2007 114K
                              @Ten - jocul nu este de la planetara ! ... aia doar in viraje putin , cred !
