Tutorial Schimbare Faruri
  • Tutorial Schimbare Faruri
    Are cineva idee daca si cum se poate da jos un far, sau ambele fara a da bara fata jos, daca se poate poze sau indrumari.
    Va multumesc.
    salut , nu poti da faru jos fara sa dai implicit bara asa ca spor la lucru
      Se poate, dar destul de greu!
      In ideea ca nu o dai jos toata, desfaci mai intai o parte si dupa aceea cealalta!
      Adica:
      pe dreapta de ex: desfaci suruburile de sus de la motot, desfaci surubul de sub aripa si cele doua suruburi de la propectia de plastic de sub aripa . La far, desfaci surubul de sus, apoi, pentru a desface cele doua suruburi de sub bara, tragi usor de bara si o sa vezi suruburile. Trebuie neaparat sa ai prelungitor pentru a ajunge la surub!
      Este destul de dificil, dar, cel mai usor este totusi sa dai bara jos!
      Eu am incercat si varianta fara sa dai bara jos, dar nu scutesti decat 6 suruburi(cele de dedesupt) si, plus de asta lucrezi si mai usor!
      Bafta!
      aham......Restul e LOGAN
      http://www.youtube.com/watch?v=LFMrhczwez8
        confirm si eu ce a zis sibianul.nu merita chinul.daca te pui un pic pe treaba in jumate de ora ai bara josmaxim am zis
        daca o desfaci numai de sus si din lateral tre sa intinzi de ea si poate faci vre-o boacana
        spor
        http://img94.imageshack.us/img94/4346/fanecl.gif
          deci concluzie dai bara jos ca nu e greu si desfaci suruburile farurilor care se afla dupa bara fara nici o problema, numai bine
          laureate 1.5l, albastru marin
            ....ms la toata lumea, ideea este ca atunci cand miam schimbat bara baietii au fixato excelent, nam niciun fel de gap si mie frica ca nu o sa o mai nimeresc la loc.....
              cred ca e topicul potrivit pentru problema mea..am un far cumparat, dar nu original, ci de la TYC...poze mai jos; la o prima impresie pare copie fidela, dar nu stiu daca se potriveste..are un surub in plus ... se poate monta?are rost sa il pastrez?
              multumesc
              "Stiu ca nu stiu nimic, dar stiu ca pot sti mai mult decat stiu" (Socrate)
                cred ca da ...
                Logan TAXI http://www.loganclub.ro/forum/logan_...4.html?t=27374
                  nu stie nimeni concret?
                    merge montat...am si eu acelasi far doar pe dreapta...n-are nici o problema, nu se vede diferenta...
                      nu stiu ce surub in plus vezi...dar fie, daca e pentru logan, iti dai seama ca se potriveste nu
                      vad ca are 3 urechi de prindere cu surub, si un tuturus de ghidaj, e bine
                      si la faza ca iti ia jumate de ora sa dai bara jos...maxim zis nu e asa, o persoana poate da bara jos in 5 minute
                      acum sambata am dat-o jos...4 suruburi sus, 9 suruburi jos, 3 pe laterale cu mentiunea ca trebuie dat un pic de volan pe fiecare parte sa poti ajunge cum trebuie la cele 3 suruburi de pe laterale
                      Life is short...play more!
                        ma bucur ca a mai avut cineva montat
                        are un surub daca te uiti acolo unde vine reglajul din interior pe cablu....cand ti-ai montat farul pe dreapta reglajul din interior l-ai putut conecta? ma gandesc ca acel surub tocmai asta face...reglaj sub capota ...teoretic ar fi mai bine decat reglajul pe cablu..care mai da rateuri
                          am putut conecta reglajul la ambele faruri...cred ca surubul ala de care zici, trebuie scos tot ala din gaura lui, si bagat sistemul de pe farul original...cred...altfel nu vad cum e pentru logan, dar nu-l poti conecta la instalatia originala a masinii de reglare faruri
                            Am impresia ca farurile tale erau originale daca nu te-ai izbit de acel surub de care vorbeste VanDiesel si faptul ca doar crezi ca se potriveste, intareste banuiala mea
                            Pentru a fi mai explicit, am folosit imaginea urcata de colegul nostru...sper sa discutam despre acelasi lucru.
                              stati asa, eu am inca farurile de acum 5 ani de cand e masina
                              nu am zis decat uitandu-ma la poza cum ca ar trebui sa mearga daca e pentru logan...
                              eu cred ca acel surub, trebuie sa poata fi dat jos complet cu tot cu ce are din plastic in jurul lui, si in gaura ramasa sa se bage sistemul cu cablu de la farul de pe masina...
                              xxxgeoxxx a zis ca are asa unu montat, pe el intrebati-l cum a facut
