Un Zgomot, In Partea Dreapta Spate,intre Aripa Si Stop
  • Un Zgomot, In Partea Dreapta Spate,intre Aripa Si Stop
    Va salut ! Sunt posesor de Logan Laureate 1.4 de cca 1 an si 4 luni . De o luna, a inceput sa se auda un zgomot in partea dreapta spate,posibil intre aripa spate si blocul de lumini stopuri.Apare numai la drum denivelat...Daca, cineva a mai patit asa ceva,il rog sa-mi dea o indicatie. Multumesc mult !!!
    Și la mine se aude la drum denivelat dar nu întotdeauna și încă nu am descoperit ce e dar exact în același loc cum spui tu. (tot laureate am dar 1,6)
      ...Am mai studiat la fata locului,cum se spune si am descoperit ca acolo se afla o fereastra de aerisire,adica pe acolo iese aerul din habitaclu,este din plastic si se misca,adica ea produce acel zgomot enervant..dar nu pricep dece..nu stiu cum este fixata,nu sta presata pe caroserie,pe interior se vad doua suruburi din plastic dar care nu se pot stringe, cred ca din exterior,asta insemnind ridicarea masinii pe elevator... Ma miram eu sa faca Uzina Dacia un lucru de calitate...doar la pret se reped !
        știu despre ce e vorba dar nu m-am uitat la ea cum e fixată. Dacă nu uit azi mă uit la ea să vad exact starea ei ;)
          Nu are legatura cu ce sp, aia e pisa din plastic(cum sp) nu face zgomot, nu are cum. Eu am golan din 03.2006, merge brici, eu zic sa speli bine masina pe sub caroserie, poate ai namol uscat sau vezi sa nu ai ceva desprins.
            @Petrus_Petru, lipeste-l sus cu silicon universal, ca a avut o garnitura de burete si s-a rupt. La masina mea dupa ce a trecut iarna a trebuit lipit sus amindoua, ca zarnuiau urit...se capseaza pe caroserie in cleme.
              baga mana la amortizor si trage in jos de tubul din plastic care protejeaza amortizorul ala balangane de fiecare data cand ridici masina pe rampa cric sau urci borduri ramane sus si loveste in tija amortizorului valabil pt. ambele parti..
                Eu am patit acelasi lucru.Am dat jos tapiteria din portbagaj si poti sa ajungi foarte usor la piesa din plastic care scoate zgomotu ala.Am bagat o bucata de cauciuc intre ea si caroserie si am presato la locu ei si am rezolvat problema.
                  Buna! te rog ,sa-mi spui,cum ai lucrat, prin portbagaj ? Nu trebuie sa bagi cumva mana prin exterior si sa presezi ?
                    inchiderea automata a usilor,la o anumita viteza
                    Va salut! Am o intrebare pentru cei cu vechime.. Am un Logan Laureate 1.4 din 2008 si nu am reusit sa-i activez functia de blocare a usilor,dupa pornire, la 7-8 Km/h ,asa cum scrie in cartea masinii Am apasat in fel si chip butonul de inzavorare...dar nu se inchide singura la o anumita viteza. Rog pe cei cu experinta,sa-mi spuna ,daca ceace scrie in manual e adevarat, sau nu stiu eu sa fac acest lucru! Multumesc mult ! si toate cele bune !
                      cred ca numai cu testeru se pot face astfel de setari
                        functia de blocare a portierelor la 7 km/h se activeaza din calc. masinii.nu stiu ca pt. Romania sa fie vreo versiune de Logan care sa vina din fabrica cu optiunea asta.
                        ubi concordia ibi victoria
                          Usi care produc zgomote (zdrangane )
                          Nu stiu daca postez pe topicul care trebuie ,dar incerc.As vrea sa rezolv problema usilor care la drum de macadam(pietruit) , cu denivelari zdrangane de te scoate din minti. Am inteles ca se pot fabrica tefloanele in asa fel incit sa nu mai zdrangane.Poate imi spune si mie cineva cum as putea rezolva problema. Multumesc anticipat.
                            Nu ai postat unde trebuie dar iti raspund.
                            Desfa cuiul in care se inchide usa si intoarce bucsa invers.Daca ai ph2 si ai cuie de metal nu-ti ramane decat sa le schimbi.
