[VAND] Materiale Insonorizante Si De Protectie, Produse Dedicate Auto Si De Calitate
  • [VAND] Materiale Insonorizante Si De Protectie, Produse Dedicate Auto Si De Calitate
    1.Pasla clasica
    Materialul se prezinta la coala de 1100x800mm, adica 0,9m patrati, 10mm grosime.
    Are 650g/m patrat, doar fibra de bumbac, f bine compactata si tratata ignifug.
    Pret 10 lei/bucata.
    2.Pasla panzata
    Pe langa pasla clasica adaug un nou produs, din categoria materialelor insonorizante auto, o pasla supercompactata, acoperita pe ambele fete cu o panza hidrofoba, de 8mm grosime.
    Ideala pentru insonorizarea portierelor, hayon, aripi spate, perete despartitor habitaclu/motor.
    Pret: 12 lei / 1m patrat.
    3.Insonorizant autoadeziv
    Material pe baza de bitum, reduce zgomotul produs de rulaj prin absortia vibratiilor, se aplica pe suprafetele metalice de mare intindere (portiere, aripi spate, portbagaj, podea, plafon), se prezinta la bucati de 50x20cm, 3,5kg/m2 si are 1.5mm. este "factory match", adica produs exact ca cel cu care vin masinile din fabrica.
    Pret: 20 lei/bucata.
    4.Insonorizant cauciucat
    Se prezinta in 2 variante, la bidon de 1L, culoare neagra, pt aplicare cu pistol si spray de 500ml culoare gri. Aplicabil pe caroserie.
    Pret: 50 lei/bidon 1L; 40 lei/ spray 500ml.
    5.Ceara pentru cavitati
    Se prezinta in 2 variante, la bidon de 1L, pt aplicare cu pistol si spray de 500ml.
    Pret: 45 lei/bidon 1L; 40 lei/spray 500ml.
    Contact: 0722.163.554 Catalin sau mail: forum.renault@gmail.com
    UP!
    Pasla auto fonoabsorbanta cu liant de panza de cea mai buna calitate!
      materiale de calitate
      mai vreau si eu 5m de pasla la 12 lei te rog la campina
        Revenim din pauza de vara cu stoc la pasla cu panza pe una din fete! Grosime cca. 8-10mm.
        Pasla insonorizanta de cea mai buna calitate, material utilizat de producatorii auto in echiparea de fabrica!
        Pret: 10 lei/mp. Comanda minima la livrare in tara 5 mp.
          UP! Valabil!
            UP! Valabil!
              Valabil in continuare!
                  UP! Valabil in continuare!
                    Adaug un produs nou, o pasla de 6mm grosime ce are in componenta un suport adeziv foarte puternic.
                    Materialul se prezinta la coala de 100x80cm - pret: 13lei/coala.
                      UP! Cumparati calitatea!
                        Salut! Intrebare...daca o aplic direct pe tabla...peste ea mai pot lipi o mocheta de culoare neagra? Adica prinde lipiciu pe ea?? Daca da as vrea 4 coli ..merci
                        sigpiccu cat cunosc mai multi oameni... cu atat iubesc mai mult cainii
                            UP! Pasla panzata la 10 lei/m2 pe stoc!
                              Adaug un al treilea material destinat proiectelor de insonorizare, este vorba despre o pasla supracompactata de 4mm grosime, la 650g/m2, ideala pt aplicarea in spatiile stramte de genul fetelor de portiera, plafon, perete despartitor.
                              Pret: 10 lei / m2.
                              Acest material impreuna cu celelalte 2 pasle, cea de 10mm cu panza si cea de 6mm cu adeziv sunt in permanenta pe stoc!
