salut, am un logan din 2010, 1,4mpi+gpl, si de vreo 2 sapt am o problema si anume: la plecarea de pe loc, cand subtureaza, se aude o bataie repetata sau un zdranganit in partea dreapta a bordului(cred, cel putin acolo am impresia ca se aude). daca a mai patit cineva la fel si cum a rezolvat pb ca ma enerveaza la culme. multumesc
Zdranganit La Plecarea De Pe Loc(cand Subtureaza)
Daca auzi "zdranganitul" din interiorul masinii, poate fi cum a spus mike26ro, de la lampa din torpedou,de la bord (cand se toceste buretelul dintre intaritura caroseriei si piciorusele de prindere ale bordului), sau ai ceva in torpedou sau pe usa din dreapta gen carcasa de cd, etc. Ca sa observi daca este prima problema, scoti lampa din torpedou si vezi daca se mai aude...daca nu se mai aude incearca sa o bagi invers... La a doua problema este cel mai nasol, pentru ca trebuie sa scoti bordul, sa pui pe picioruse alt buretel (sau pasla cum am pus eu), iar a treia problema .....cureti torpedoul si usa din dreapta .
Daca sunetul este mai mult metalic si se aude din exteriorul masinii, din experienta pe loganul meu:
1. sa te uiti daca ai strambat scutul si atinge cumva in toba
2. sa vezi daca nu cumva s-a deformat tamponul antibalans
3. legat de primele 2 mie imi atingea si cotul de la toba pe conducta de frana de pe puntea spate....
am rezolvat problema. toata chestia era de la rampa de injectoare de gpl care era montata prea aproape de caroserie si cand subtura la plecarea de pe loc motorul se duce un pic inspre spate si atingea caroseria. am fost la agrom cei care mi-au montat gazul si au facut ei ceva pe acolo si gata m-am linistit. problema rezolvata!
Aud si eu o zdranganeala tampita metalica doar cand e subturata si doar in sarcina de undeva din fata/dedesubt, e de ceva timp, la un moment dat parea ca e de la scut, ca erau niste suruburi slabite. Acuma s-a verificat asta si nimic, schimbat toba intermediara, bieleta antirasturnare, schimbat ulei cutie,verificat articulatii, amortizoare, si sunt cat de cat ok. Zdranganeala apare si la plecat de pe loc, si in mers, in toate vitezele. Nu face absolut nimic pe loc, sau in mers scoasa din viteze si accelerata, sau cand depaseste acea turatie de rezonanta. M-am invatat sa merg in asa fel sa n-o faca dar ma dispera si sunt hotarat sa rezolv cumva. Poate aveti si alte idei. Ce pot sa zic, acum 2 ani dupa ce am schimbat tot ce tine de distributie a disparut o perioada scurta de timp apoi a reaparut.
Fix aceeasi problema am si eu, dar nu-mi dau seama de unde poate sa fie. Asa cum spui tu, dupa ce am schimbat tot ce tine de distributie a disparut zgomotul si dupa doua zile a inceput iar.sigpicI don't want you to think like me, i just want you to think.
I-auzi. Eu ma oftic cand merg cu Loganuri taxi cu sute de mii de km si nu zornaie nimic si merg numai subturat. Ultimul mecanic zicea ca nu stiu ce tablita pe la esapament prin partea din fata ar putea atinge de scut, a mai strambat-o p-aia dar degeaba.
In cazul meu, zgomotul seamana cu cel de cutie filtru de aer care are suruburile slabite (ca am avut si problema asta ).
Dar cel mai mult ma obsedeaza ca daca stau cu capota deschisa si urechiile ciulite, deasupra motorului, nu se aude nimic.Last edited by vitriol; 10 May 2017, 14:29.sigpicI don't want you to think like me, i just want you to think.
Zgomotul se aude din masina cand motorul este la relanti (cutia este pe liber) si intra alternatorul in sarcina (de ex. atunci cand pornesc dezaburirea lunetei) si turatia scade un milimetru sub 750 rpm. Zgomotul incepe odata cu scaderea turatiei.sigpicI don't want you to think like me, i just want you to think.
Fulia am schimbat-o prin toamna anului trecut, dar zgomotul e tot acolo (a fost si inainte).
Dupa ce am schimbat kit-ul de accesorii si s-a facut liniste doua zile, m-am gandit ca zgomotul "era" de la vreo rola, dar se pare ca se incapataneaza sa ma enerveze.sigpicI don't want you to think like me, i just want you to think.
