[ZGOM]Zgomot in usa
  • [ZGOM]Zgomot in usa
    Sal all!
    Poate s-a mai intalnit cineva cu problema asta si ma lumineaza si pe mine!
    Mi-a luat vantul usa stanga fata si mi-a fortat-o, iar acum, in momentul in care o inchid, in zona finala (aproape de inchidere) pocneste. Atat cat vad pe la balamale, totul pare in ordine. Cred ca s-a dereglat ceva pe la opritor, dar nu pot ajunge fara sa scot panoul usii. Aveti vreo idee?
    Multumesc anticipat
    dak e in garantie masina du-te cu ea la service sa ti-o faca, dar nu pomeni de vant, spune-le ca a inceput sa faca asa dintr-o data
      Trebuie sa te uiti la balama, daca nu cumva s-a miscat de acolo. Daca e in regula balamaua, trebuie desfacuta fata de usa si te uiti ce e pe la incuietoare, daca e ceva in neregula.
        da, perfect. numa' sa nu se uite aia in usa si sa vada fiare strambe...cum le explici atunci?
        @emilko2003: desfa fata de usa ,cum zice marius, si te uiti ce-i pe-acolo. apoi daca socotesti ca nu esti in stare s-o faci, sau n-ai scule, mergi la un service (nu musai reprezentanta dacia)...
          Deci hai sa imi dau si eu cu parearea(poate o fi buna):P
          La unchimi-o la logan, tot asa ii facea usa cand era pe final sa o inchida, se auzea un troncanit nasol, ceva scartait, si problema venea, de la balamaua, care era prinsa usa,era desprins surubul ala cu cap de torx, la-m strans si gata nu mai face.
          Acum poate si de la tine ii asa, probabil de la vant,sa fi fortat balamaua aia si so destrans surubu!!!
            Problem
            Am un logan 1.6 Ambition de o luna, am facut 1040 Km, am mers superfinut cu ea (ca pentru rodaj) dar, de vreo saptamana portiera de la sofer trancane (cand merg pe macadam, sau pe orice drum cu denivelari mai pronuntate). M-am uitat la ea pare ok, nu are joc (nici inchisa nici deschisa). As vrea sa stiu daca este cava normal (adica daca toate fac asa), nu vreau sa ma duc la service si sa ma fac de ras pe acolo. A mai avut cineva problema asta, daca da spunetimi si mie cum sa rezolvat.
              Nu toate loganurile au zgomotul asta in portiera....a mea nu ,,si e ambiance cea mai ieftina....dar majoritatea se pling de aceste zgomote ,cica ar fi de la macaraua geamurilor,ar trebui strinse citeva suruburi si gresate,daca e in garantie mergi la ei ,poate dai de un meserias bun si o rezolva.Cei din service o sa zica prima data ca e ceva normal ,o sa faceti un test pe drum sa auda ei zgomotele etc ,,,,cu vorbe frumoase si putina mita ,,,rezolvi problema ,,macar de o sticla de vin,,asa e la noi la romani nu? Ma contrazice careva ? Bafta
                O sa trag o fuga pe la ei, dar daca de noua trebuie gresata ... ma cam intristeaza treaba ...
                  Sigur ai probleme la macaraua geamului. Poti si tu sa desfaci fata de usa si sa strangi suruburile de la macara.
                    Aceeasi problema am avut-o si eu, si tot la fel am rezolvat-o!
                    Cars don't kill people. People kill people!
                      Emilco - eu cred ca ti-sa slabit opritorul de la usa , vezi ca este cel de la jumatatea usii intre cele doua balamale , si are o fixare pe stalp cu un surub cu cap torx de 40
                        Strange surubu de la balama 100% acolo i buba .
                          foarte corect sustin acest raspuns
                            Se rezolva prin gresarea broastei-mecanismul de inchidere-a usii.
                            Traiesc in ROMANIA SI ASTA IMI OCUPA TOT TIMPUL !
                              Fratele meu a avut aceeiasi problema la un Laureate. S-a dus la service cu garantia si pana a baut o cafea sa rezolvat si masina. Nu evita service-ul daca ai garantie, nu te costa nimic.
                              Ambition
                              http://www.loganclub.ro/forum/golane...s-t2538p9.html
