Zgomot la pornire DCI
  • Zgomot la pornire DCI
    Bai Fratilor Deja am inceput sa-mi fac probleme,dimineata La pornire scartie de rupe ca si cand toate angrenajele ar lucra fara ungere ,se aude de undeva din stanga motorului (curea distributie,alternator ceva in zona aia.Ce crede-ti care ar fi problema.Merci ptr. Eventualele sfaturi avizate.
    Spune mai multe nu te emotiona...Detalii...Detalii...Si o sa primesti sfaturi...Sfaturi...Sfaturi.Daca nu,tot o sa scartaie...Scartaie...Scartaie,pana o duci la service.
      ...Ca in reclama aia ai facut...Sa reziste,sa reziste...Sa reziste ....Da detalii.
        Banuiesc ca este cureaua de la alternator.
        Cel mai lent 1,6 8v
          Banuiesc ca nu ar strica un drum la service...Mai ales daca masina e in garantie
            Eu am trecut printr-o experienta asemanatoare, numai ca nu scartaia. Si am fost in service si era cureaua de la distributie prea intinsa. I-au mai dat drumul, dar dupa 300-400 km parcursi, incepe sa apara iarasi zgomotul. Cred ca trebuie schimbata rola intinzatoare. Mai bine iti faci o programare la service.
            numai bine si sa nu fie ceva grav
              Am schimbat numele thread-ului, sper ca e mai bine asa.
                S-ar putea sa fie de la cureaua de accesorii. Zgomotul e spontan sau e corelat cu ceva?
                  Salutare fratilor am si eu o mica problema cu dci-ul meu. Dupa pornirea motorului se aude o bataie usoara in dreapta . Nu e zgomot metalic, e un zgomot infundat care dispare dupa ce se incalzeste motorul. A mai auzit cineva de treba asta? Se aude de prin spatele torpedoului. Am scos totul de acolo si nu i-mi dau seama daca este din interiorul habitaclului sau din compartimentul motor.
                    Daca e din compartimentul motor s-ar putea sa fie de la cureaua de accesorii.
                      am si eu o problema, nu stiu daca e legata tot de cureaua asta de accesorii (nici nu stiu cu ce se ocupa barem), dar s-a intamplat de 2 ori pana acum, am 2200 km (1,5 85 cp) si in timpul mersului s-a auzit un fasait undeva pe la motor, nu am putut localiza precis dar semana zgomotul ca si cum ai freca palmele, a tinut vreo 10-15 sec...am scos-o din viteza si s-a oprit zgomotul, motorul era cald. Am fost la service si nimic, daca nu se aude ceva n-au ce sa faca, aveti vreo idee careva? ms.
                        Nu e de la curele daca s-a oprit zgomotul.
                          Am rezolvato pana la urma era cureaua de la alternator, am dat in zona aia cu un sprai de ungere si totul e ok
                            Salutare!La mine se aude un uruit mai pe joase tot din zona curelei care dispare dupa aprox.20 sec. si am observat ca numai cind este ceata sau umiditate excesiva in atmosfera.Masina este in garantie dar ma tem ca daca ma duc n-o sa gaseasca nimic(normal ca atunci nu este apa in atmosfera).
                              adi bocu
                              vezi ca la mine tot asa a facut si a cedat un rulmet de la fulia ( acolo venea compresorul de servo sau ac,am un ambiance,si fulia este pus a la misto acolo) care vine deasupra de intinzatorul de la cureaua de accesori
