Zgomot Metalic La Relanti
  • Zgomot Metalic La Relanti
    Salut. Aseara cand am venit acasa, am dat sa parchez. Cand au coborat sotia si bebe din masina, am obervat ca se aude un zgomot ciudat. Nu stiam unde sa il localizez. AM crezut initial ca este de la toba sau teava de esapament, ca nu o fi prinsa bine, apoi am deschis la motor si de sub el se aude de parca ar fi o tabla stransa slab si vibreaza. Cand o turez, fara sa o bag in viteze, dispare.
    O sa mai fac ceva teste azi si sa ma uit mai bine...ca e lumina si e racita.
    Logan 1.4 din 2008, ultima revizie acum 2 ani, are 27.500 km. Stiu,trebuie sa ma duc la service ... dar....la ce sa ma astept?
    Ma intreb: Noi astia lenesi, mergem in Rai sau vine cineva dupa noi?
    In primul rand trebuie sa incerci sa faci reviziile mai des (la 1 an sau 10000km). din cate vad nu prea faci km multi dar ar fi foarte bine sa il schimbi la 1 an ca dupa aceea isi pierde din proprietati uleiul. Cat despre sunetul metalic nu prea ne putem da cu parerea cand s-a intamplat din senin si nu auzim sunetul.
      Da, despre ulei stiu, insa nu asta era problema. Merci oricum de raspuns. Poate reusesc sa ii fac audio/video
        @rao si la mine se aude la fel, cred ca e ceva nestrans bine acolo, probabil scutul.
          Verificati daca sunt bine stranse cele trei piulite ce tin tabla de protectie de pe galeria de evacuare. Daca sunt slabite, posibil de acolo sunetul metalic.
            Merci frumos de raspuns. Verific indata si revin.
              Presupun!
              Cred ca acel sunet metalic este de la ambreiaj, mai exact de la arcurile de pe discul de ambreiaj! Asta si este explicatia ca se aude numai la relanti si doar cand e scoasa din viteza (N).
              Face parte din categoria asa face toate!
                @a6roata, sunetul ambreiajului nu este metalic, e un tzacanit surd.
                @Urs a avut dreptate, cu toate ca suruburile de la protectia galeriei erau bine stranse, le-am slabit si le-am strans din nou, nu se mai aude nimic.
                  re
                  Este doarte enervant ca nu face tot timpul asa, ci abia dupa ce merg cu ea cativa km. cand este la relanti, are momente cand se aude acez zgomot, dar are si altele cand se aude totul normal.
                  M-am uitat la acele suruburi, par sa fie intepenite acolo. Cand o prind ii fac filmulet/voice rec. si o postez ca nu mai tine. Nu am avut prea mult timp sa o bibilesc.
                    cand face asa calca ambreiajul si asculta daca se mai aude.
                      descriere
                      tot se aude.
                      Ca sa fiu mai explicit in descrierea simptomelor, mi-a venit in cap o comparatie. Ganditi-va la o cutie de conserva de tomate in care e o biluta de plastic. Cand agitam conserva destul de repede, devine un clopotel. Ce se aude sub capota e ceva asemanator acelui sunet, insa mai infundat. In plus, ritmul e ca atunci cand maicutele bat toaca, adica nu e ceva cu un ritm constant totdeauna.
                      Stiu ca pentru unii o sa fie amuzant ce am scris, dar...
                        Pare sa fie bataie de culbutori.
                          Eu am crezut ca am scapat de zgomotul ala... n-am scapat, azi l-am auzit din nou. La mine nu e bataie de culbutori nene Iancule si nici de ambreiaj, e un zgomot ca si cum se lovesc scurt si foarte rapid 2 bucati de tabla (cred ca asa e si la Rao). Cred ca atinge toba de ceva sau e scutul slabit, se aude mai tare cand cobor din masina, zilele astea trebuie sa schimb uleiul, o sa-l rog pe nea mecanic sa vada ce-i slabit pe dedesubt.
                            Cred ca avem aceeasi problema. Daca esti amabil, sa ne spui ce iti zice nenea mecanic. Poate elucidam misterul
                              Am gasit problema la mine, mecanicul a spus ca este o sita sparta in toba dinspre motor, cand o lovesc cu pumnul se aude "zornaitul" acela de tabla. Problema nu se poate rezolva decat destul de scump, trebuie schimbata toba, n-am sa o schimb...
