Zgomot Roata Dreapta Fata
  • Zgomot Roata Dreapta Fata
    Preferance 1.4 2005,25000km.Am un zgomot care apare la trecerea peste denivelari.Am fost la un service la o cunostinta si mi-a spus,dupa verificari,ca ar fi vorba de suruburi la etrier,dar se gasesc numai la dealer.Am fost acolo si mi-au aratat pe monitor desenul explodat al etrierului unde sunt mai multe surburi.Care din ele?Acuma cunostinta mea e plecata in concediu si n-am cum s-o intreb.Atasez o imagine cu etrierul poate ma ajuta cineva(pagina 33).Sau poate e boltul din etrier(ceva ca un bolt care e in componenta etrierului).
    M-as mira sa fie de la suruburile de la etrier, dar daca tu zici....
    eu as suspecta mai degraba un pivot sau un capt de bara.
    Fuarte Nervos !!!
      probleme roata dreapta fata
      Masina este un ABS+. De ceva vreme cand plec dimineata si numai dimineata pana fac cam 100m, la accelerari si decelerari scartaie ceva la roata cu pricina. Posibil sa fie suspensia sau amortizorul, iar azi am inceput sa aud un zgomot, adica pocnituri. La plecare de pe loc (nu de fiecare data) si cand am dat cu spatele si am virat. Am "testat" planetarele. Adica am accelerat in curbe la stanga si la dreapta si nu se auzea planetara. Chiar nu se auzea nimic.
      masina are 5600km si in km astia am luat cateva gropi la viteze in jur de 100 km/h.
      nu am facut niciodata drift-uri, sau am plecat in tromba la stanga sau la dreapta.
      daca ati mai intalnit asa ceva va rog sa ma lamuriti si pe mine ce ar putea fi.
      masina este in garantie.
      va multumesc!
        Salut am si eu aceeasi problea ca si bogdan , se aude un pocanit la un scartait metalic ciudat la socuri peste gropi mici, vineri merg cu ea la service pt revizia de 1 an at o sa-i intreb sau s-o bag la garantie si daca imi zic problema o sa vo zic si voua
          Astept cu nerabdare diagnosticarea de la service.
            bolo are aceeasi problema... :-? La un moment dat, inainte sa-si schimbe placutele de frana se uzasera parca mult prea tare (cred ca gresesc) sau oricum, ceva ce a deteriorat discul de frana... Initial a crezut ca cauza era faptul ca inca se niveleaza discul, dar zgomotul n-a incetat din cate stiu. La el aparea zgomotul cand vira dreapta. Sper ca n-am vorbit prostii prea mari.
            O sa-i dau lui cuvantul mai bine
            Ţăranul de la oraş e cel mai prost animal.
              Merci Rebe...La mine e in felul urmator :
              am avut probleme cu pivotul, l-am schimbat dar aia de la service nu s-au uitat sa vada daca s-o intamplat si altceva, mie trancanindu-mi pivotu in germania si trebuind sa ma intorc in tara, am facut cu pivotu dud circa 2000 km; neuitandu-se aia era si piulita care tine planetara de disc slabita si ca urmare prin bucuresti am rupt discul de la budapesta pana in militari, facand santuri in disc cu etrierul...
              in fine, am schimbat si rulmentul, ala ducandu-se la fel de la socuri si vibratii de la pivot si co.
              la 60.000 km, acum cateva luni, am schimbat placutele de frana, ca se dusesera, primul set apropo , de atunci am zis ca se aude haraitul din cauza ca placutele is noi si discul e paradit...
              dar dupa 12.000-13.000 km, sa ma ierte dumnezeu dar inca se mai tocesc una pe alta, discul intr-adevar pe exterior acum e nivelat, dar inca se aude haraitul, mai mult la curbe de dreapta si la mers pana la 40 la ora linie dreapta...
              alt sunet ar fi, un fluierat, un scartait metalic, ceva de genul, tot pe dreapta fata, sunetul asta cand se aude cand nu, cateodata de la pornire pana la 50 la ora, cateodata numai cateva secunde tot cam pana la 50 la ora...Dar sunetul asta l-am capatat lovind un bolovan, la o plecare de pe loc, am uitat ca era in fata masinii la 15-20 cm distanta de coltul barii dreapta, bara doar s-a indoit si a revenit inapoi, mici zgarieturi, dar intre bara si plasticul din jurul rotii pe interior e o cutie, dreptunghiulara, cu niste furtune care intra si ies din ea, aia am lovit-o nitel de era suportul ei putin indoit, ce face cutia aia, poate de acolo se aude scartaitul asta metalic...
              astept poate a mai avut cineva sunete din-astea la roata dreapta fata... Mc
              Life is short...play more!
                @Fiddy: E de la un amortizor sau capatul de bara.
                  Aaa...O corectie mica : nu e scartait metalic, sa nu se creada ca e de la altceva, e un fluierat, ceva de genul cand incerci sa fluieri cu o frunza, si nici sunetul nu e constant, parca ai fluiera intr-adevar cu o frunza
                    Vreau sa va zic ca ma fost cu masina la revizie si le-am spus si ce probleme are aveam eu si o problema la geamul din spate nu se deschidea , aia au rezolvat, dar din pacate sunetul din partea dreapta nu sa mai auzit, si nici nam putut sa le dovedesc, cica au testat-o ei si n-au gasit nimic in neregula, dar au zis ca daca am alte probleme sa ma intorc la ei cu tupeu sry
                      Ptr. Zoliiasi..
                      din ce am vazut din desen in cazul in care suruburile respective erau slabe si jucau se rezolva repede prin stringerea lor.In legatura cu boltul e posibil sa faca galagie(cel putin asa se intimpla la camioane), acu' nu stiu daca la logan vine set de reparatie pentru etrier sau se schimba etrierul...Daca ma insel cer scuze anticipat!
                      daca ai reparat-o pune te rog si diagnosticul "oficial"
                        Se schimba etrierul cu totul, nu exista colectie de reparatie.
                          Asa, dupa cum am zis mai sus, aveam si eu 2 zgomote la roata dreapta fata...
                          azi am fost la un service aici in zona, A.T.U. ( sper sa nu fie luat drept reclama ), si au facut un drum de proba, a vazut ca huruie la dreapta fata, au suit-o pe rampa.
                          ce mi-a zis tipu, ca de la disc nu e nimic, placutele nu au iar nimic, am un mic joc la capul de bara directie, dar nu e grav incat de la ala sa se auda. Dar i-am zis ca a fost schimbat pivotu, si la logan se schimba cu tot cu bascula, el m-o intrebat cum au scos aia bascula, cu forta sau a iesit usor, aia intr-adevar au dat cu ciocanul de 3 kg de numa numa, ca sa iasa pivotu...Asadar, s-ar putea planetara dreapta sa fi prins un mic joc, in timp, dar plecat de la loviturile alora, exact la nuca aia, sau cum s-o numi jonctiunea aia de inainte sa intre in roata...
                          ce mi-a zis el, nu e grev, nu patesti nimik, sunt masini care au mers cu zgomote similare, de la aceleasi piese circa 200.000 km, altele doar 30.000, trebuie sa te duci la service, sa le zici, si cand se agraveaza zgomotu ( adica si la mers drept nu numai cand iau dreapta ) sa ma duc ca ar trebui schimbata planetara sau sa se constate atunci ce e, ca acum nu se vede nimic, si nu are de ce sa mi-o desfaca si sa ma coste aici triplu decat in romania, piese si manopera...
                          in concluzie, pentru moment am inima usurata, dar mai tarziu oi vedea ce si cum
                          dar fluieratul ala, tot nu pot sa identific de unde e, cand se aude cand nu...piesa aia, o sa fac azi o poza, nu stie nimeni ce e, sau ce face? ( am zis mai sus unde e piesa )
                            Of Doamne!!!! Cind se va termina mecanica cu ciocanu'?
                              La mine, zgomotul aparut la roata dreapta fata era datorat conductei de AC, mai precis prinderii acesteia in mansonul de cauciuc. Aceasta problema a aparut odata cu scaderea temperaturii, la circa o luna de la achizitionare.
                              Cum se manifesta: la inceput un zgomot atunci cand ieseam cu spatele cu rotile virate dreapta, apoi s-a manifestat si cu rotile bracate stanga, pe urma la orice franare. Exasperant pentru o masina noua, aproape ca mi-era rusine cand viram sau puneam frana. Nu stiu insa cat de tare se auzea in exterior.
                              Natura zgomotului: frecare intre 2 materiale diferite, deci nu metal pe metal, sau ca un fel de harjaiala. Puneti mana pe conducta de AC si trageti de ea, pe urma intelegeti voi cum se auzea...
