Zgomot Tacheti
  • Zgomot Tacheti
    Sal...de vre-o saptamana a aparut un zgomot ciudat de tacheti in momentul in care iau piciorul dupa acceleratie se aude...iar cand accelerez dispare....am 39 k km ....acuma nu stu sigur daca facea de la inceput asha sau a inceput pe parcurs .......mi-e sa nu fie ceva de la injectie...reviziile le fac la zi plus ca filtrul de motorina l-am schimbat din 10k in 10k de km......
    Se pare ca nu esti sigur de zgomotul ala , poate asa face de cand o ai.
    Ce ulei folosesti ? Poate ar trebui sa-ti faci revizia , si eventual sa te orientezi la un ulei mai performant .
    , sunt cu ochii pe voi !
    :thumbsup:
      revizia urmeaza sa o fac peste 1000 de km......am ulei halvoline 10w40 in ea acuma
        Eu te sfatuiesc sa folosesti un Castrol , si cu siguranta vei simti diferenta.
        :thumbsup:
          si binenteles de vascozitatea la care recomanda producatorul 10w pare cam gros la cald
          02 e prea subtire si am inteles ca in 90% din cazuri mananca din el, deci 5w ar trebuii sa fie nebunie
          mergi pe magnatec diesel
          sigpicMy ride
            am in ea ulei Finke 10w40
              si mie imi face la fel , da numa la prima cheie in special cand e frig....
              Push the Pedal to the Metal ...
                normal, uleiul gros nu asigura ungerea la rece.Un 5w 40 ar fi ideal atat pentru iarna cat si vara.
                  da dar in carte scrie ca trebuie numai ulei 10w40 nu specifica nimik de 5w40 si cred ca stiu ei ce zic
                    mergi pe castrol 5w40 magnatec diesel.are norma ACEA B3
                    http://www.loganclub.ro/forum/flr_ul_meu-t22090p6.html
                      A mea are 25000 km si face asa de noua.Intr-una crr crr.E din cauza egr care baga sau nu gaze la ardere.
                      Mai mult si in relanti se aude "o bataie" la tacteti,care cica e din cauza reglarii automate a lor pe baza de presiune de ulei.(ulei pus tot la reprezentanta,elf 10w-40)
                      Am fost cu ea si la teste la reprezentanta ,si toate sunt in regula.
                      Iara m-am culcat tarziu...
                        Am fost cu ea la un service dacia autorizat unde cunosteam un inginer de acolo....a bagat-o pe tester si masina nu are absolut nimik injectoare bune injectia nare nimik egr-u la fel a zis ca nu are nici o problema....de acu in colo nu mai stau sa ascult motorul)) dau muzica tare si gata)).....
                          de regula is mai zgomotoase dieselurile , tacheti n-au ca la dacia 1310 sa se poata regla au niste paharele care tin loc de tacheti si care sunt imperecheate destul de precis ca-s cateva zeci de cote de marime - 17 parca- deci n-ai ce sa umbli pe acolo ca mai mult rau ar face orice mecanic. Probabil e bataie specifica de diesel sau chiar tatanitul injectoarelor care la euro 4 sunt mult mai zgomotoase. Asa ca nu te scarpina daca nu te manaca
                            scoate si fum cind incepe sa tasane?ce culoare?
                              si la mine se aude bataia de tacheti, dar numa cand motoru ii rece
