Cum Ne Reglam Instalatia GPL?Cu Ce Softuri?
  • #76
    ms kti, inseamna ca nu am ce strica daca apelez la recalibrare, mai degraba o imbunatatire
    • #77
      salut tuturor!
      cine ma poate ajuta cu hex-ul pentru un Landi Renzo LC02- AE203052G34?
      multumesc anticipat!
      • #78
        AE203074[82 si 90]G34.........doar cu asta te pot ajuta,daca-ti este bun lasi pe privat o adresa de mail sa-ti trimit hex-ul.
        Numai bine.
        Un Logan----YNG-----
        Numai bine.
        • #79
          Multumesc pt. promptitudine Augustin-Yng, dar pe acelea le am si eu.
          Numai bine!
          • #80
            Salut.
            Cu placere
            Numai bine.
            Numai bine.
            • #81
              M-am chinuit si eu o gramada de timp sa ma conectez la ECU STAG 200 , fara succes , cu neste interfete facute de mine .Am reusit o data 3min si atat .Am cumparat o interfata de la Jagoman ,dar tot nu am reusit .Dupa multe injuraturi , am demontat ECU si am sunat firele de comunicare cu interfata.Unu nu era sertizat bine.Dupa asta am reusit sa ma conectez,interfata merge belea,recomand.
              Dupa ce am dat o autocalibrare ,mi-a dat la final : INJECTOR NOZZLE TO BIG . Eroarea asta mi-a dat-o si cand a montato meseriasii de la autogaz ,dar pe moment nu am inteles ce ineamna si meseriasu a zis ca e ok.
              Dupa o zi intreaga de facut foamea pe la servisu lor (8 ore) ,capota sta pe valvele (injectoarele de gaz ) si imi mananca gaz in draci.A, setizarea firelor in mufele de la ECU e varza .
              Credeti ca din cauza ca duzele sunt prea mari imi consuma asa ? 11,5 in afara .Benzina imi lua cam 7,4 la acelasi mers.
              • #82
                si eu am acelasi consum ca tine ..si ma enerveaza de mor ,,aceiasi problema cu consumul..maine cred ca ma duc peste ei ..ca nu e normal sa ia asa mult.
                Un elogiu de trei minute şi o lacrimă de-o clipă nu scuză o neglijare care se măsoară în ani sau decenii.
                • #83
                  buna, cine stie un service unde se face o recalibrare buna, mie imi consuma pe gaz undeva la 14% iar pe benzina imi lua 10%. merci
                  • #84
                    Nu te du la AMG Pantelimon. Am facut o recalibrare luni la astia http://www.instalatiigplauto.ro/contact.htm
                    Maine o sa plec la drum lung. Duminica seara o sa-ti confirm ca au facut treaba buna daca mai esti interesat.
                    • #85
                      Tocmai m-am intors. Calibrare facuta ok de catre aia pe care i-am specifcat mai sus. Consum 9% pe Bucuresti-Murfatlar cu o medie pe autostrada de 115 km/h (i-am dat si 130 de vreo 2-3 ori). Recomand.
                      • #86
                        Originally posted by kti View Post
                        uite ca sunt
                        spor la treaba
                        Salut . Am descarcat acele hex-uri . Am deschis arhiva si contin modelul de ecu pe care il am eu . Am instalat softul si in soft exista decat DR20....si LR20... . Cum fac sa imi apare si versiunea mea sa selectez ? La pornirea programului imi apar 4 versiuni dar niciuna nu e a mea si normal , nu se conecteaza .
                        Am citit pe aici ca trebuie introduse acele hex-uri pe undeva . Eu am incercat , dar daca le-am pus langa celelalte fisiere nu recunoaste nimic . Vreau sa-mi apara tipul meu de ecu la pornirea programului . Un pic de ajutor as avea nevoie . MS
                        • #87
                          Salut.
                          AE203100G34 ......... te pot ajuta eu...........dar nu am ce soliciti tu
                          Numai bine.
                          Numai bine.
                          • #88
                            Nu am idee ce as putea avea nevoie , sunt in ceata . Am gasit si alte softuri care au acel AE2031...in format hex , doar fisierul . L-am pus in program files la configuration si nu mi-l recunoaste ca hex . Cel mai probabil imi trebuie dosar , la fel cum au celelalte . Daca ai cumva AE2031 dosar sau ma poti ajuta , ti-as fi recunoscator . Am gpl montat aftermarket . Poate ai idee ce sa fac cu acel hex .
                            • #89
                              astazi am pus interfata si am facut o diagnoza ce aveam de la ei reglat am facut urmatoarele print screenuri
                              intrebarea mea este si o nelamurire de ce imi arata decat un singur injector?
                              daca senzorul indicator de nivel este setat cum trebuie?
                              mapa este buna ?
                              am ridicat toata linia apoi am scazut-o mai mult si mergea inecat cu rateuri pan la urma am lasat-o unde au setato cei de la service
                              • #90
                                Revin si eu tot cu o problema . Am solicitat licenta pentru softul PlusMax2010 si am primit raspuns dupa destul de mult timp cum ca nu sunt client al reprezentantului din romania ( Landi Renzo ) . Care este importatorul ? E ciudat , cum si-au dat seama ca nu figurez pe lista importatorului ?
