Despre acumulatori auto
  • In general bateriile se incarca foarte bine pe masina.
    In cazul REincarcarii, adica atunci cand bateria e descarcata in proportie de 50%, din anumite cauze (stationare indelungata), regula e asa.
    Curentul debitat de redresor nu trebuie sa depaseasca 10% din capacitatea bateriei; in cazul dumneata maxim 4A si nu mai putin de 10 ore.
    Daca nu exista posibilitatea reglarii curentului se poate folosi optiunea slow a redresorului.
    Stiu ce veti spune, ca ... "tata avea un transformator cu doua diode in secundar si reincarca bateria in 10 minunte, de dracii o lua". Iar eu vin si spun ca aia era "dopare" nu reincarcare, iar acest proces se repeta la cateva zile. Ce trebuie sa stiti este faptul ca si supraincarcarea e la fel de daunatoare unei baterii, precum lipsa incarcarii pe termen lung.
    • bateria mea, se afla pe masina! nu este descarcata! ci da semne de oboseala...
      ideea mea era sa incerc sa-i prelungesc viata... i se prelungeste viata daca ii completez electrolitul cu apa distilata?
      daca ii completez electrolitul cu apa distilata si merg cu ea un drum mai lung? are vreun sens?
      Daca vrea Dumnezeu sa castigi la loto, iti da "noroc" si fara sa joci..
      • Daca nivelul e scazut se recomanda completarea doar cu apa distilata, desi nu cred ca ai nivel scazut. In rest, ce sa-ti spun, fara un test nu pot sa ma pronunt; de unde stii ca nu e descarcata?
        • pai daca porneste, normal nu ar trebui sa fie descarcata...
          ce-i drept, uneori sesizez ca geamurile se ridica greeeu...dupa ce porneste motorul, se simte incarcarea alternatorului si geamurile urca/coboara normal...
          testul ce presupune?
          testarea electrolitului cu .........?
          sau proba cu rezistenta de putere la borne?
          • Un tester arata cam asa, sau mai degraba iti spune despre starea de sanatate a bateriei, SOH, nivel de incarcare SOC si curentul disponibil CCA, pe care poti sa-l compari cu cel initial al bateriei.
            In cazul cand nu ai pe cineva sa te ajute cu asa ceva, un densimetru atata si el starea bateriei. Uite un grafic, privind relatia dintre densitate si nivelul incarcarii.
            1.28 g/cm3 inseamna ~12.72v.. 100% incarcare
            1.24 g/cm3 ...............~12.48v....70% incarcare
            1.20 g/cm3...............~12.24v....50% incarcare
            1.15 g/cm3.............. ~ 11.94v...20% incarcare
            • vad ca nu costa mult un astfel de densimetru, daca procur unul, cu acesta voi proba toate elementele?
              • Masurarea se face la fiecare element; ti-am spus cum sa faci interpretatrea masuratorilor.
                • Originally posted by mariannn View Post
                  Nu uita sa verifici daca ai acces la elementi! Sunt acumulatori ce nu au acces si poti cumpara densimetru,fara rost...
                  • reusisem sa desfac un capac de la un element, insa cu greu si cu urme de violenta...
                    • Mariane, te rog eu pentru numele lui D.zeu, hai sa incercam ceva constructiv si sa nu mai umplem topicul cu tot felul de amanunte; ti-am spus cum stau lucrurile, apuca-te de treaba si asta e.
                      Maine o sa spui ca ca ai ai stricat filetul la un dop, poimaine o sa intrebi daca conteaza ordinea de verificare a elementilor si cine stie la ce posturi ne asteptam; pana la urma nu e...cafenea topicul asta.
                      • Pe tata incepe sa-l lase Caranda Maxima 65Ah 600A cumparata prin 2005, cred... (nici el nu mai stie exact), in sensul ca invarte din ce in ce mai greu chiar si dupa reincarcare cu redresorul.
                        Am zis ca-i dau Varta mea care face 2 ani in decembrie, pentru ca deja eu mi-am scos banii pe ea (185 de lei la 2 ani este mai mult decat decent) si o sa-mi iau una identica tot la banii de acum 2 ani.
                        Mariane, cumpara nene una noua, ca pana reusesti sa desfaci celelalte 5 elemente te prinde iarna si ramai dimineata sa te uiti la ea cum nu porneste.
                        • Rombat & Caranda
                          Consiliul Concurentei a declansat doua investigatii privind posibila incalcare a regulilor de concurenta de catre companiile Rombat si Caranda, active pe piata productiei, distributiei si comercializarii de baterii si acumulatori.
                          • Originally posted by blanarucristi View Post
                            Salut. Azi am completat cu lichid de spalat parbrizul si cand m-am uitat la baterie, am vazut asa ceva la borna + a bateriei. De la ce sa fie oare ? Postez pozele atasat.
                            Bateria are in jur de 7 ani, nu mi-a facut probleme niciodata. E cazul sa ma ingrijorez sau e ceva normal (desi nu cred)....? Nu ma pricep asa bine, deci nu aruncati cu rosii in mine
                            Se curata cu apa din belsug ce se vede acolo,dar trebuie sa te gandesti depeacum sa strangi banutii la pusculita pentru una noua. Nu uiata ce specificatii sunt pe bateria ta amperaj ora >Ah si putera totala A.ex: 70 Ah cu 740 A.Numai bine!
                            • Daca sunt colegi ce cunosc descifrarea codurilor ce contin data fabricatiei,la principalele branduri de pe piata bateriilor,rog sa le faceti publice,pentru a nu mai cumpara nimeni baterie noua,ce a stat 3 ani pe raft...Atentie ca la anumite perioade(ani),unele branduri,schimba forma codului,de aceea urmariti sa fie codul in vigoare...Acest subiect e posibil,sa faca viata amara comerciantilor de baterii...,dar asta-i viata!
                              • Originally posted by abc View Post
                                Eu recomand sa nu se aprinda nici chiar pentru cateva secunde faza scurta sau lunga cand motorul este oprit chiar daca bateria este noua.
                                Nasol ca nu recomanzi, la Passat se aprind farurile cand actionezi telecomanda sa deblochezi portierele, se pare ca cei de la VAG nu tin cont de recomandarile pe care le faci.
                                Bateria se activeaza chimic la aprinderea farurilor , led-ul ala care pulseaza pe bord doar nu o lasa sa "amorteasca".
