Despre acumulatori auto
  • Daca vrei sa masori voltajul la baterie intotdeauna sa folosesti un multimetru conectat direct pe bornele bateriei nu asa, acea interfata conectata la bricheta sau ce ai mai conectat nu va indica never ever voltajul corect.
    Cred ca am fost primul de pe aici care descoperise meniul secret de la playerul de pe logan 1 (cel cu satelit de comanda cu bluetooth incorporat) si acolo exista o functie de "Battery voltage" si in mers imi indica 13.5 v ceea ce era total eronat voltajul real fiind de 14.4v)
    • Ai dreptate, voltmetrul din bricheta este verificat, caderea de tens intre baterie si mufa bricheta este de 0.1-0.2V. Interfata are eroarea ei (+0.2÷0.4V), am comp mult inainte cu multimetru pus la bornele acumulat.
      • Verificat azi , temp. -8*C motor nepornit de aseara voltaj baterie 12.43v iar cu motorul pornit la ralanti 14.48v fara consumatori suplimentari.
        • Buna ziua, azi dimineata dupa ce nu mai pornisem masinuta de 3 zile (Logan 1.5 dci) si-a dat bateria duhul. Luminite, "pom de Craciun" si toate cele. Clic clic clic pac pac pac si nimic.
          Recomandati-mi, va rog si mie o baterie ok sub 300 lei ca-s copil, e prima masina si nu ma pricep absolut deloc.
          Multumesc!
          • Cel mai complet catalog de piese auto din Romania ce cuprinde atat producatori OEM cat si aftermarket. Identificare dupa serie sasiu, consultanta de specialitate, retur in 14 zile.
            un d-asta pe mine m-a tinut pe un benzinar vreo 5 ani
            intra la fix in locasul loganului
            • Nu ma pricep prea bine, eu folosesc Caranda, dar cumpar de la o fabrica situata langa mine unde electricianul iti recomanda tipul de baterie optim masinii pe care o ai+verificare +garantie+vizualizare data fabricatie. O data pe an poti merge la verificare gratuit si tot ce decurge din concluzii se repara!
              Sfatul meu, indiferent la ce marca optezi, este sa stii data fabricatiei acumulatorului pe care il cumperi.
              • Originally posted by spik View Post
                Str. Drumul intre tarlale sect.2.
                Nu gasesc pe harta strada aceasta. Poti sa-mi dai un reper? Eventual o strada mai mare cu care se intersecteaza.
                • Astazi am facut si eu un test de baterie; masina nepornita de o saptamana.
                  Dupa cum vedeti autodescarcarea e un proces normal, ca si scaderea duratei de viata (SOH) odata cu trecerea timpului. Baterie de 2 ani si 4 luni.
                  • Abc se intersecteaza cu Blv Theodor Palady si in celalat capat Sos.Garii Catelu.
                    • daca bateria e descarcata de nu mai invarte, ci doar se aude un clic, cand dai cheie, mai are rost sa incerc s-o pornesc cu cabluri ?
                      voiam s-o pu pe redresor, dar n-am aflat cum se scoate. e vorba de un C4 la care totul e "capsulat".
                      am descarcat cartea tehnica si acolo te invata cum s-o pornesti cu cabluri.
                      cred ca nici ei nu mai stiu cum se scoate.
                      am gasit ceva pe youtube, dar ala scotea admisia de aer...etc
                      • daca ai cabluri bune ar trebui sa o ia... dar dupa vreo 10 min cu cealalta masina pornita...
                        @abc: ia alta firma nu caranda.
                        • Originally posted by abc View Post
                          Cauta "Caranda drumul intre tarlale" si gasesti!
                          • Originally posted by sorin1983 View Post
                            multumesc mult. daca porneste, cat ar trebui sa mearga motorul ca sa se incarce suficient ?
                            • Pai in ce bula de cristal vrei sa citim cat de descarcata e acum? Poti avea supriza ca la caldura sa porneasca si la 10 grade mai jos nu, fara sa o descarce:incarece nimeni intre timp.
                              Nu vad ce te miri ca trebuie demontata tubulatura de aer ca sa scoti bateria, daca asa e gandita masina nu prea ai cum altfel.
                              • ore bune. un drum de 2-300 km fara oprire i-ar face bine.
                                ps : asa e "gandite" astea cu aere de paris...
