Ce Tip De Ulei Folositi?
  • Nu sunt un cunoscator al uleiurilor auto... De aceea am si intrebat aici... e ok? sa cer altul?
      Merge macar 10 mii mobil ul ala?
      Eu am tot auzit ca il cam papa dci ul.
      Fara sa fiu tendentios, da-mi voie sa cred ca un 0w la diesel ul tau, nu e tocmai ce trebuie. Dar... e alegerea dumitale.
      nu l-a papat fiindca nu l-am verificat. daca se aprinde martorul de ulei, completez.
      • @NDL am impresia ca te ascunzi dupa cires.
        Asta nu este ok pe forum, cand vine cineva si face recomandari fara a da detalii.
        Trimis de pe al meu SM-G960F folosind Tapatalk
        • Cand se aprinde martorul de ulei deja poate fi prea tarziu , la Logan inseamna "lipsa presiune ulei".Acel martor nu se aprinde cand ai prea putin ulei , ci cand nu exista presiune in instalatie , nasol , nu te ghida dupa el pentru nivel ulei ca faci motorul praf.
          • Originally posted by dl_dr25 View Post
            eu am spus ca motorul merge mai bine cu mobil, urca mult mai repede in turatii si e considerabil mai silentios. n-am verificat daca il mananca de lene, dar nici n-am vazut sa scoata fum albastrui.
            • Eu te-am intrebat ce norma are motorul tau, este E4, E5 sau E6 ?
              Asa am si eu acasa doua dci, dar unul este E4 altul E6. Pot sa merg la ambele pe un 5w40, dar E6 in timp poate sa sufere la filtrul de particule.
              Ca nu ne uitam si nu ne intereseaza daca consuma ulei este discutie de dragul de a discuta.
              • adica puneai o intrebare retorica ? nu se vede din avatar ca e E4 ?!
                • Sincer nu, daca eu spun ca am un dci 1.5 februarie 2007 sti ca este E4 ? In acel moment era fabricat E3 si E4. Am platit 200€ in plus sa iau E4 si am pe el filtru de motorina E3 [emoji3].
                  Ce recomanzi tu acolo este ok pana la E5 ( cred) la E6 nu ( aici sunt informat fiindca detin unul )
                  Fara sa te superi am spus toate astea, trebuie sa oferim informatii mai complete pt a ne intelege.
                  • Nedelica, nu stiu cin' ti a recomandat tie uleiul ala, dar am o presimtire; vei renunta la el in curand.
                      din 2007 nu stiu daca e E3 sau E4, dar cand vezi caroseria de ph2 nu poate fi altceva decat E4 si ceva mai putine E5.
                      @Iancu
                      de ce as renunta la el ? o sa-i verific nivelul dupa primul drum mai lung. cica trebuie verificar la cald.
                      oricum, in vreo doua zile face un an si vreo 10 mii km, dar il mai tin ca n-am acum bani de revizie.
                      ar trebui sa-i fac distributia mai intai. daca dupa un an nu s-a aprins becul, e ok.
                      • Eu in corsa c, din 2003, care din fabrica avea 5w30, si nu papa un gram din el, desi in general cele cu multi km papau la greu ulei,( a mea nu avea km multi) am pus intr-o toamna la revizie 0w30, deci cel mai subtite ulei posibil, si spre surprinderea mea, toata iarna, (vreo 5000 km) nu a papat deloc, dar deloc, dar... Cum a venit primavara, efectiv, dupa fiecare drum putin mai lung se vedea cu ochiul liber cum scade nivelul pe joja...
                        Masina mergea ok... Eu experimente deastea nu mai fac, si in seat bag 5w30, (ce zice cartea) dar LL(asa venise si din fabrica), si il schimb normal, la un an sau 10000 km.
                        Eu cred ca mai bine bagi ce zice producatorul, si il schimbi mai des... Cred ca este cea mai ok solutie.
                        • Nedelica, vezi ce se intampla dupa un drum sustinut de cca 3-4 sute, dupa aceea ai sa-mi dai dreptate.
                          La mers "casnic", fara turatii mari, in general consumul de ulei e oarecum in parametri, adica foarte mic. Nu vorbesc neaparat de new life ci de clasa asta de vascozitate pentru un dCi.
                          • pai, eu l-am bagat in ardeal si am venit 375 km cu masina.
                            ce-i drept nu l-am verificat, dar motorul suna bine.
                            • Pai verifica si spune ce ai gasit. Eventual o poza sa vada si ochii nostri, daca nu te superi.
                              • Cu 0w40 new life dupa fiecare drum mai lung, adk Grecia mie imi consuma cam 1 cm pe joja si asta la motor 1.6 mpi din 2007.
                                Adevarat ca motorul e mai silentios si urca mai bine in turatii dar... Exista si un compromis.
