Ce Se întâmplă Dacă Mergi Fără Ulei?
  • Octavian
    replied
    Originally posted by ionescu liviu View Post
    ..........Ceva asemănător a păţit un prieten cu atv-ul, i s-a defectat termostatul şi s-a încins motorul până s-a oprit. A mers bine apoi, a ajuns cu el acasă doar că i-a consumat jumate din ulei. La următoarea ieşire a distrus de tot atv-ul, a luat apă la motor şi a mers cu el până s-a spart motorul de la presiune, aşa că nu am mai aflat cu ce sechele a rămas motorul că a cumpărat alt atv.
    Ce bine, in 90% din cazuri sa-i vad pe toti cu motoarele distruse la atv. Daca prietenul tau se dadea cu el prin padure, atunci se exclude din 90% si-mi cer iertare de rautate.
    Daca se dadea printre blocuri...
    La subiect, greu de spus daca a ramas sau nu cu sechele, posibil sa fii zgariat oleaca cuzinetii, efectul se va vedea in timp.
  • valentin2005
    replied
    eu am descris cam tot ce se intampla cand mergi fara ulei in motor poate ca, cumnatul tau este norocos sau chiar foarte norocos ,ca sa oprit motorul inainte de dezastru !
  • ionescu liviu
    replied
    Din ce mi-a spus el motorul s-a oprit la relantiu, când s-a dat jos într-un final să se uite pe sub ea...
  • valentin2005
    replied
    Apropo de cum sa scris mai sus ,motorul se caleaza cand fierbe si merge fara antigel sau lichid de racire in schimb cand se merge fara ulei cum arata si discutia, motorul se gripeaza si asta nu se intampla imediat ,colegul spunea ca sa oprit motorul ,daca se rupea busonul si masina mergea fara ulei se ridica temperatura la apa ,scotea fum alb ,motorul scotea zgomote mai metalice sa fiu pe intelesul tuturor ,mergea mai greoi (se tura mai greu ) si in final se gripa si atunci putea sa ii pui si mama uleiului ca ala asa moare blocat .
  • IancuMIC
    replied
    Daca nu "bate" la pornire, nu se inregistreaza zgomote de anormale, atat la relanti cat si in turatii, nu consuma ulei, a scapat fara cheltuiala.
    In aceasta situatei, n-ai nici un motiv sa desfaci motorul, doar daca vrei sa vezi de ce merge.
  • ionescu liviu
    replied
    Deocamdată a ajuns cu ea acasă de la Petroşani şi acum e în Deltă, a ajuns cu ea la Tulcea şi are uleiul la nivel...
  • Fyrestarter
    replied
    Daca a putut porni motorul fara sa-l desfaca e semn bun. Masurata neaparat presiunea uleiului si daca e in regula, e si mai bine. Probleme pot fi multe inclusiv segmenti, cuzineti, axa cu came... Depinde... Daca nu a mers cu el in sarcina, fara turatii aiurea, e posibil sa n-aiba nimic motorul...
  • ionescu liviu
    replied
    Da, dacă mai merge nu s-a calat complet. Ceva asemănător a păţit un prieten cu atv-ul, i s-a defectat termostatul şi s-a încins motorul până s-a oprit. A mers bine apoi, a ajuns cu el acasă doar că i-a consumat jumate din ulei. La următoarea ieşire a distrus de tot atv-ul, a luat apă la motor şi a mers cu el până s-a spart motorul de la presiune, aşa că nu am mai aflat cu ce sechele a rămas motorul că a cumpărat alt atv.
    Revenind, eu vreau să aflu pe viitor dacă îi consumă ulei, cam în asta mă gândeam că ar consta...
    De reparat a reparat-o la un mecanic după ce a ajuns cu ea în oraş, i se smulsese buşonul de scurgere, şi probabil s-e distrusese şi filetul. De-asta a reuşit să ajungă cu ea în oraş că a venit mecanicul şi i-a pus un dop de plută.
    A mai mers cu ea până i s-a oprit. S-a oprit singură, la relanti. Şi colegul cu atv-ul tot insista, îl pornea, îl tura, se oprea, de vreo 3-4 ori, până i-am zis eu să se potolească. Dar motorul nu a rămas înţepenit.
    Rămâne de văzut dacă va consuma ulei.
  • IancuMIC
    replied
    Salut!
    Apoi a venit cineva, i-a schimbat uleiul, se rupsese doar buşonul, chestia e că a pus un dop şi a ajuns cu ea aşa la destinaţie, acum a reparat-o. Acum merge dar e foarte interesat de văzut cu ce sechele a rămas motorul, de-asta şi postez aici, poate sunteţi şi voi curioşi.
    Nu, Loganul nu are protectie la lipsa ulei; merge pana se caleaza motorul.
    Pai ce a reparat, de spui ca a reparat-o ?
    Suntem, eu cel putin, dar de unde sa aflam cu ce sechele a ramas, daca nu desface motorul? Sau ar trebui sa presupunem?
    Ideea e ca nu a mers mult dupa ce i s-a rupt busonul, ca altfel nu mai putea invarti motorul; cuzinetii erau primele victime.
  • ionescu liviu
    started a topic Ce Se întâmplă Dacă Mergi Fără Ulei?
    Salut!
    Se opreşte cumva maşina singură după un anumit timp sau îşi vede de-ale ei până se calează dacă tu nu eşti în stare să îţi dai seama că trebuie să opreşti? Întreb pt că asta a păţit cumnatul meu acum la munte dar nu ştiu multe detalii, gen cât a mai mers după ce a luat ditamai groapa, câte pavele avea la temperatură... Ştiu doar că a luat o groapă, i s-a aprins senzorul de ulei în bord, s-a dat jos să se uite pe sub maşină - cu motorul pornit, şi între timp s-a oprit singur. Probabil de la supraîncălzire. Dar la cum îl ştiu eu pe el cred că a mai mers ceva până s-a dat jos.
