Intrerupe La Relanti 1.5 70 Cp
  • #76
    bataile ritmice care apar si dispar cu motorul cald la ralanti sint de fapt corectiile pe care le realizaeaza ecu injectie asupra sistemului de injectie. la rece aceste corectii nu exista. zgomotul depinde de calitatea carburantului (uneori este mai perceptibil decit alteori). un semnal de alarma ar fi daca nu ar exista acele corectii. atita vreme cit motorul merge normal si nu aprinde nici un martor in bord, da-i bataie!
    • #77
      Ei da oricum cand e rece tare motoru se simte putin abaterea de turatie,asta cand stau la relanti pe loc.
      La mn ca si la altii e clar,imv u sa c am uzat.
      • #78
        hey buna!
        am o nelamurire in legatura cu masina...de ceva timp la relanti dar la cald masina are un "dans" adica misca putin din motor cu totul ca si cand ar da sa se opreasca dar nu mult face cam de 2-3-4 ori depinde de situatie, in special la 4 linii la temperatura, la o diferenta de 1 secunda intre miscari apoi 1 minut nu face si iar de 2-3-4 ori tot asa la diferenta de 1 secunda si in rest merge bine...mentionez aici am martor bujii aprinse in bord si la rece oscileaza un pic turometrul, doar 5 secunde maxim de 2-3 ori in sus si in jos in jur a 100 de turatii cam de la 900 la 1000...la mine la cald turometrul e la 675 ar fi calculat, intre a 2-a si a 3-a liniuta...
        scuze de text ca e lung dar as vrea niste sfaturi la ce as putea remedia sau la ce sa ma astept...
        ...ca sa nu mai sterg tot bujiile schimbate si martorul nu a disparut...NU am pus tester dupa ce le-am schimbat...+ ca din cand in cand se mai gaseste cate o bula mica de aer pe conducte...in ciuda ca masina porneste bine indiferent de vreme...
        scuze pentru greselile de scriere dar sper sa intelegeti...
        • #79
          Intrerupere La Relanti Pana Se Incalzeste Motorul 1.5 DCI
          Detin un logan ph2 1.5 dci 68 cp, dimineata cand pornesc motorul intrerupe vreo 5-10 minute pana se incalzeste la relanti, in mers nu face nimic, de pornit, porneste la prima cheie.
          Am facut si scanare cu DDT 2000 si imi apar urmatoarele
          Injection - DCM12 - L4C91 - v8.1 Failures detected
          Fuel Pressure Regulator 1 Performance
          Fuel Trim
          Water in Fuel Lamp Circuit
          Am uitat sa spun, cand acelerez sau decelerez are o mica intrerupere asta tot timpul, si se simte mai ales la turatii mai mici, bruscheaza un pic masina
          • #80
            Filtrul de motorina cand l-ati schimbat ? Cat priveste prima eroare, aveti 2 variante: regulatorul de presiune nu functioneaza in parametrii ori aveti probleme cu un injector. Cel mai sigur mergeti si faceti niste teste la injectoare la un service specializat.
            • #81
              Salut, de ceva timp loganul 1.5dci70cp (180000KM),intrerupe in relanti si scoate aer pe retur...stie cineva ce ar putea avea?
              • #82
                Sall
                Ai schimbat de curand filtru de motorina ?
                Incearca sa faci un test de retur la injectoare .
                • #83
                  Va salut
                  Dupa o lectura de cateva zile pe aici am decis sa descriu si eu problemele pe care le am cu un logan 15 dci 65cp.
                  1. Cand motorul este cald incepe sa fluctueze turometrul si ajunge pana la oprire. Asta se intampla la relanti(semafoare, scos din viteza...). De pornit porneste fara probleme, chiar si dupa ce s-a oprit singura.
                  2. Citit si incercat acel test cu furtunasul pe retur injectoare. Din pacate pt mine am testat fiecare injector in parte (masurat cantitate in unitatea de timp. la aproape 3 minute aprox 20ml la 3 din 4 injectoare). Ceea ce am observat este ca pe retur la toate injectoarele apar bule de aer. Ceea ce este si mai ciudat este ca la un moment dat aparea un zgomot ciudat ca un bazait de albina iar in acel moment cantitatea de motorina pe retur parca crestea. Acest bazait il am si in timpul functionarii iar cand apare motorul are alt zgomot in mers...mai ciudat. Daca a mai intalnit si altcineva aceasta problema si arezolvat-o poate imi transmite si mie.
                  3.Am 2 injectoare noi...delphi. -un nene mi-a spus ca daca nu au stat in motorina, chiar daca sunt noi trebuiesc testate inainte sa se monteze pe masina. Am si 2 reconditionate care au stat intr-o punga aruncate pe undeva...trebuiau sa stea in motorina?....este necesara testarea lor?
                  4. Opririle astea pot fi de la distributie?....este depasita de mult si la km si la ani.
                  Filtrul de motorina inlocuit acum cateva zile.nu l-am verificat de pilitura. Si inainte de inlocuirea filtrului aveam aceeasi problema.
                  Va multumesc pt raspunsurile pe care o sa le primesc anticipat.
                  • #84
                    √én cazul vostru Golanul trebuie pus pe tester, pot fi mai multe cauze, dar cu testerul se depistează, cu condiţia ca ăla care face operaţia să nu fie vreun "Dorel"
                    • #85
                      Intreruperile la relanti pot fi din mai multe motive: uzura valva IMV (rar, dar se intimpla), apropo valva si face zumzaitul cela de albina, in momentul cind se chinuie sa scada cantiatea de motorina la iesire din pompa; insusi injectoarele (des intilnit) si foarte - foarte rar pompa. Cind zic foarte rar pompa am in vedere anume cauza intreruperilor la relanti si nu alte simptome - presiune sub nivelul cerut in rampa la accelerare, etc. La sistemul Delphi injektoarele sunt folosite si pentru scaderea presiunii in rampa in caz de necesitate. Anume pentru acest scop in ECU se introduc parametrii MDP (Minimal Drive Pulse, codat in Hex) pentru fiecare injektor. MDP este timpul minimal cind injektorul deja scapa ceva in retur, insa nu injecteaza in cilindru. Injektoarele uzate nu mai au precizia necesara si mai luind in consideratie ca injectoarele electromecanice din start sunt de 5 ori mai putin precise la cantitate decit cele piezo si primim efectul acesta de intreruperi. Foarte multe masini am rezolvat prin modificare din soft a presiunii la relanti - prin ridicarea de la 230 bari pina la 280-300 bari. Apropo majoritatea altor sisteme (Bosch, Siemens) si lucreaza la aceasta presiune si chiar mai mult. INtreruperile dispar. Mai mentionez ca softul in ECU de la Logan (DCM1.2) are numai o harta presiune rampa, pe cind masinile serioase au cite 8-15 diferite harti, antrenate in dependenta de situatie (temperatura aer, motorina, apa). Daca mai avea timp, am sa mai postez ceva informatie, ca multe am strins in capul meu.
                      • #86
                        Zgomot Ciudat 1.5 Dci Euro 4 Logan
                        buna ziua am si eu o problema cun un motor de logan scoate un sunet ciudat ca si cum ar vrea sa se opreasca in momentul acela in bord se aude ca si un tacanit sau un click undeva in bord sub volan nu stiu exact sa explic si tot atunci un norisor de fum negru pe esapament atsez un link cu un video pe youtube pls help nu stiu ce sa mai fac cu ea https://www.youtube.com/watch?v=t187kTQmBH4
