Probleme Aer Conditionat.
  • #91
    ventilatorul de la gmv daca il dau jos i se poate face ceva sa nu mai zbarnaie asa rau? a mai umblat careva la el?
    bafta
    • #92
      nu ai ce sa-i faci ... ventilatorul era problema acum
      • #93
        @tudorel92
        Daca "clantane" ai presiunea prea mare a freonului in instalatie, mai da din el afara.
        @florin_kdf
        cum am rezolvat eu problema: cu dacia service, nici o sansa. Am fost la un centru de dezmembrari si am ales ventilatorul care mi s-a parut ok (l-am testat pe treapta 2 alimentat direct de la baterie). L-am dat pe al meu la schimb+o sticla de palinca
        [Dec√Ęt mult şi fără rost mai bine puţin şi prost!
        • #94
          Salut,am probleme cu A.C. Am un logan MCV 1.5 dci
          A.C merge in legatura cu asta nu e nici-o probleme,dar condensul care il scoate sub masina,sa diminuat si acum curge in masina,nu mai curge sub masina.
          • #95
            verifica furtunu de evacuare condens,se afla undeva sub masina(undeva chiar sub bordul masini daca nu ma insel dar eu observ ca prin zona aia curge codensu la sandel)
            • #96
              cred ca poti ajunge la el in spatele consolei centrale pe la pasagerul din dreapta...trebuie sa fie un furtun...acum depinde unde este balta...daca este la sofer verifica pe la sofer, daca nu invers..
              • #97
                Sal
                Am si eu o intrebare. E normal ca dupa vreo 10 min de utilizare a AC sa lase o balta de apa sub masina (de la condens)? Totusi mi s-a parut cam mare balta...cam 10 cm in diametru. Si mai e o problema...cand e cald afara, chiar daca motorul nu e la prima pornire, cand cuplez ac se aude un huruit, parca as avea un camion langa mine. Asa se aude el normal? Daca da atunci e naspa.
                • #98
                  este normal ce auzi si ce vezi tu acolo...deci din puncatul tau de vedere "e naspa"
                  • #99
                    Originally posted by bunica View Post
                    Sal
                    nu e naspa asa "face" toate .iti faci probleme numai daca nu functioneaza.
                    • Fasait Aer Conditionat
                      Salutare!Am si eu o buba mare acum de canicula asta: am un logan din 2005 iar in aprilie i-am bagat freon.A mers ce a mers si de 2 zile are urmatoarele simptome:cuplez aerul conditionat, se aude ca pleaca compresorul dar nu prea vine aer rece(cred ca este caldut). Iar in zona consolei de climatizare se aude ca un fasait destul de tare(ca o teava sub presiune care fasaie).Urmeaza sa ma duc unde am bagat freon zilele astea dar voi ce parare aveti? sa ma pregatesc de o butelie de dezhidratare?Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
                      • Zgomotul este de la faptul ca masina mai are foarte putin freon. In cazul in care la incarcare au bagat si solutie de contrast ar trebui sa mergi sa vada pe unde pierde (conducta, radiator ..) sau oricum asta e procedura care trebuie urmata pentru a vedea eventualele neetanseitati ale instalatiei
                        In viaţă risipim ani, iar la moarte cerşim clipe...
                        • Am fost atunci la ei, cam dupa vreo saptamana si mi-au zis ca nu are nici o pierdere si ca e ok...daca dupa 4 luni nu mai am freon e clar...treaba e ca este weekend si nici dracu nu lucreaza azi si e groaznic fara aer mai ales la drum intins ...
                          LE nici sub masina nu se mai face balta aia de la condens cu toate ca scurgerea este desfundata mama ei de jaf pe 4 roti mi-a mancat viata
                          • un coleg de al meu avea aceasi problema. cupla si decupla compresorul ac. a fost la un centru de incarcare ac si sa schimbat filtrul de ac cel de pe radiator parca si acum functioneaza impecabil. cost 450 ron urmeaza sa ajung si eu cu aceasi problema.
                            • la mine s-a rezolvat problema...avea prea mult freon...acum merge f bine!!! cost 0
                              • Am incarcat anul asta de 3 ori masina cu freon.Prima data mi s-a zis ca nu mai am,am inteles,apoi la 2 saptamani de la prima incarcare,am ramas iar fara ac.Am bagat din nou impreuna cu o solutie fluorescenta.Dupa1 sapt am ramas fara ac.Mi s-a zis ca pierde pe la filtrul uscator,cel de pe radiator.Bun,am schimbat,am incarcat,si surpriza dupa 1 luna nu am iar aer conditionat.Butonul de pe consola se aprinde din cand in cand.Cand apas o data pe el,se aude un suerat pe la gurile de aerisire,cupleaza si compresorul,insa ciuciu racire.Ce naiba sa aibe,ca vine frigul de cate ori incerc sa ii dau de capat la ac.Masina e un diesel din 2008 de 85 cp.Poate ma poate ajuta cineva cu o idee.Multumesc
