Troznit Pe Fata Cand Masina Se Balanseaza
  • Troznit Pe Fata Cand Masina Se Balanseaza
    pe partea fata am schimbat in toamna brate planetare capete de bara si rulument pivot si bielata antiruliu deoarece erau varza toatea . acum constat ca ceva trozneste foarte tare si imi trnsmite o bataia in pod dar cand masian face balans se aude si pe stanga si pe dreapta asemantor cu snuentul cand iti sunt capatele de bara duse.Am mers in service toate sunt rigide nu e problema aceea m-am gandit laarcuri la fel nu e problema. Un mecanic mi-a spus ca e posibil sa fie dusa caseta de directie dar imi e greu sa cred nu curge ulei sau sa am bataie in volan. aveti vre-o idee pentru ca daca merg la reprezentanta o sa primesc acleasi raspuns adica pe ghicite le i-a si chelti o gramada de bani. am cu el 1480000 km si pana acum nu de mult nu avea asemenea simptmome sau n-am auzit cum erau duse bucsele si celelate
    intai invata sa pui toate literele intr-un cuvant cand scri ca sa inteleaga toata lumea ce vrei sa spui, amortizoare ai schimbat si tu, sau rulmentii la flansele amortizoare ? caseta nu are nici o treaba cu bataia la balans , eventual axul la caseta cand dai in gropi , poate ai ceva nestrans de cei care au umblat la masina
      La 1.480.000 km ce pretentii ai?
      Asa cum a spus si colegul de mai sus.........reformuleaza exprimarea ca sa intelegem ceva.
      Eventual salta masina pe capre si baga un levie prin toate articulatia si vezi unde apare un joc sau ceva de genul.
      Flansele de la amortizoare le-ai schimbat pana acum?
      real power..... diesel power by
        Totusi parca as tinde sa cred ca a vrut sa zica 148.000km
          Clar 148.000 km..altfel, si daca era masina din 01.01.2004 trebuia sa faca cam 400km/zi....
            lasand gramatica.. verifica bieleta antirasturnare. daca ai obiceiul sa urci borduri, vezi ca arcurile aluneca pe taler si trebuiesc repozitionate. dac mecanicul e bun nu isi da cu parerea ci descopera sursa
              im cer scuze pentru greselile gramaticale m-am grabit cand am scris si de aceea am facut greseli da 148.000 km are, telescoapele au fost si ele schimbate in schimb la arcuri de de 7 ani de cand o am nu s-a uitat nimeni, dar ca si completare acel troznit e ca si o lovitura de fier pe fier dar in acelasi timp cu batai eu o simt in pod ,banuiesc ca de la roata vine din aceea zona se transmite si e si pe stanga si spre drepata in functie in ce parte se balanseaza si si se mai manifesta atunci cand pornesc brusc sau daca le fel franez brusc dar la viteze mai mici. Acum vroiam o parere poate cineva mai are simtome asemantoare, marti am programare la un mecanic bun sper sa gaseasca ce are pana acum am mers la 3 mecanici si toti mi-au spus ca bucsele sau celelate nu bat sunt in stare foarte buna si ca ar putea fi caseta de directie. Specific ca toate verificarile au fost facute pe elevator deci a fost ridicata si inspectata. M-am gandit si la varianta sa fie rupt un arc dar e exclus pentru ca s-a verificat
                Salut
                Am și eu aceeași problema cu trosnitul sau mai bine spus bataie când masina intra în balans sau la plecarea " smucita" de pe loc. Acum câteva zile am schimbat flansele si rulmenții pe fata.am ridicat masina în ambele părți pe cric si nu am constata nici un joc.nu îmi pot da seama de unde poate fi cert este ca se aude de undeva din partea din fata și se simte și în podea acea bataie.pe drum drept fără denivelari masina merge fără nici o problema doar atunci când drumul are denivelari și intra în balans dreapta -stanga se declanșează și bătaia.
                Aveți idee de la ce ar putea fi? Claus cum ai rezolvat problema? Sunt posesorul unui logan 1.5 din 2011.km la bord 100500.
                  Verifica daca arcul este pozitionat corect.
                  Sent from SM-G920F using Tapatalk
                    AICI avem caseta lui subsemnatu,nu curge,dar bate de te scoate din masina,verifica cum am verificat eu !!|
                    P.S. caseta are 18700o de km
                    "BRABUS" STYLE
                    • #11
                      Mulțumesc pentru răspunsuri.Jelly la arcuri ma gândeam și eu ca poate nu le.am poziționat corect pentru ca sigur sau mișcat de pe poziția inițială. .Matheo66c ciudat este ca înainte sa schimb flansele nu se auzea acesta bataie.o sa verific ambele ipoteze.
                      Oricum mi.am făcut o programare și la service (Meridian Nord ) pentru o constatare.
                      Ciudat este ca înainte de schimbarea flansele nu făcea asa.adică avea alte zgomote pentru ca erau uzate flansele dar în nici un caz nu bătea la balansarea mașini pentru ca acum se simte în podea foarte tare.
                      Ma gândesc ca sigur este o greșeală de montaj.
                      Dar aveți idee cam cat trebuie strânsa piulita care strânge flansa pe arc și cea care strânge pe oala în compartimentul motor? Ei le.am strâns la maxim pe aman2.
                      • #12
                        Pe mine m-ai pierdut....ma doare capul când încerc sa citesc...)))
                        Daca ai umblat la flanse si dupa a început bătaia, poate meseriasul lui peste a rămas cu niste suruburi....)) sau a montat ceva gresit
                        • #13
                          Da asta tind sa cred i eu. O sa ma duc mâine la service i revin cu un rspuns.
                          Trimis de pe al meu SM-G920F folosind Tapatalk
                          • #14
                            Sa nu cumva sa fi pus flansa invers sau rulmentul? Pe cutia flanselor, ce putin la cele originale schema de montare este gresita. Uite-te la un tutorial a lui Streulea sa-ti faci o idee despre ce vorbesc.
                            • #15
                              Da.o sa vad ce se constata .oricum nu prea am mari sperane în meseriaii din ziua de azi de prin service-uri.in funcie de asta dac nu se gsete "nimic ne la locul lui" o sa le desfac eu acas în weekend. Analizez filmuleul i o sa verific pas cu pas dac sunt montate corect.
                              Mulumesc mult Marius. Scz pentru greelile de scriere doar ca autocorect.ul nu prea este corect))
                              ionut_danyel
                              Initiat
