Am cerut azi intr-un magazin de piese auto sa-mi dea sa vad un airbag de aproape dar nu aveau ca cica aduc numai pe comanda.Vanzatorul mi-a spus ca nu pot pune orice airbag ci doar un anumit airbag pe care calculatorul sa-l recunoasca si ca trebuie sa-i dau niste date ale masinii sa stie ce sa-mi aduca.O fi adevarat sau omul batea campii?
Oare dupa instalarea airbagului mai trbuie modificat ceva in soft? Cu DTT poate?
Stie cineva sa ma lumineze si pe mine?
nu exista nici o masina cu airbag pasager fara functie de dezactivare.
In mod normal ar trebui sa-ti poti monta airbag-ul si fara acel buton. Ala in mod normal nu face altceva decat sa dezactiveze airbag-ul pasagerului, deci fara acel buton airbag-ul ar trebui sa fie activat mereu.
M-am uitat azi pe sub bord si am gasit mufa albastra pentru airbag,dar nu am vazut-o pe cea de blocare a airbagului de la pasager.Intrebare:Sunt loganuri care au airbag pasager si nu au buton de blocare?Masina mea e berlina din 2006 modelul pentru export Ungaria.Nu stiu ce model e ca desi nu are airbag pasager are aer conditionat,faruri de ceata etc.(si roti r14)
nu stiu daca se poate monta fara..nu se stie cum va fi dupa montare ori pornit ori oprit..si sa nu muncesti degeaba..mia dat-o ca ma cunostea..acuma nu stiu cum e politica la tine..
UNELTE:deci iti trebuie o tubulara de 10 lunga de aproximativ 10-15 cm un crichet cat mai micut ca sa il poti folosi mai bine sub bord
CUM SE FACE: se da canapeaua in spate de tot,se aseaza in pozitia "de plaja"(adica cu capu jos la picioare si restul pe canapea)se cauta cu mana fiecare surub (le veti descoperi usor datorita lungimii lor)dupa ce le gasiti se introduce crichetul si se desface..
ATENTIE: DECUPLATI MUFELE DIN CALCULATORUL DE AIRBAG(acesta se afla sub consola de la schimbatorul de viteza) OPRITI AIRBAGUL DE LA PASAGER SI IL PORNITI LA FINALUL OPERATIUNILOR,DUPA REMONTAREA NOUI AIRBAG SI MUFAREA CU COMPUTERUL DE AIRBAG
DATI CU VASILINA PE SURUBURI SI PIULITE INNAINTE DE MONTAREA NOULUI AIRBAG
Sper ca am fost destul de clar daca exista nelamuriri mai ma puteti intreba..
daca n.ai airbag pasager, din cate stiu e ambiance, nu preferance, in fine, daca ai airbag in volan nu iti mai trebuie calculator de airbag si poate nu crezi (cel putin eu am) ai chiar si precablaj, sub bord am gazit o mufa albastra sau mova nu mai tin minte bine culoarea...
in fine, din cate stiu, mai trebuie airbagul si placa aia din spate...
spune aici te rog, cum pui airbagul fara sa dai bordul jos?
Am airbag la volan si am si mufa aia sub bord in partea dreapta sub bord.
Sa inteleg ca nu trebuie schibat bordul?
Placa aia metalica din spate nu tine de airbag?Adica e o piesa separata?
Trebuie sa-mi caut airbag si placa separat?
Se poate monta si fara sistemul de blocare/deblocare de pe lateralul bordului?
in cel mai rau caz d un nou computer de airbag-uri.adic eu cand le-am schimbat mia trebuit..airbag-ul merge pus si fara sa dai bordul jos..pentru mai multe detali me.faraonw
N-am gasit me.faraonw.
Heeelp! Cineva sa ma ajute cu informatii! Va rog...
Reason: Automerged Doublepost
Am un Preferance fara airbag pasager,va rog daca stie cineva sa-mi spuna pentru montarea airbagului de ce piese anume am nevoie?Inafara de airbagul priopriuzis,trebuie schimbat bordul sau nu e nevoie? Ce alte piese trebuiesc?
