Salut am si eu o dilema am un logan 1.4 pe GPL pe taxi imi mananc diminetile cu el stand pe langa el cam 15 minute si incercand sa il pornesc . In rest dupa ce reusesc in final nu imi mai face probleme cu pornitu o ia la sfert . dar nu stiu ce sa ii fac sa porneasca normal dimineata . Ma poate ajuta cineva cu aceasta problema ? va rog ! Multumesc aniticipat !
Probleme La Pornire La Rece
aceasi problema o am si eu doar ca ameu e pe benzina 1.4 nu vrea sa pornesca la prima cheie in special dimineata sau daca sta 4-5 ore.. mentionez ca bateria invartee ce o fi.. si se mai tureaza si singur cate odata .. iar pedala de acceleratie sa cam intarit.!! astept rass
Salut prieteni.
Vin cu o problema destul de misterioasa.Un coleg detine un logan 1,5 dci,65 cp,are cca. 110.000 km parcursi.Problema consta in pornirea foarte grea la rece iarna.
In urma cu catva timp a facut prostia si a alimentat cu motorina proasta si de atunci se intampla urmatoarele:
- nu reuseste sa porneasca cand e motorul rece decat foarte greu sau deloc.Ca sa porneasca foloseste o improvizatie,practic inainte de pornire pulverizeaza in filtru de aer spray pt muste,pare incredibil dar cu chestia asta porneste de fiecare data.
- inainte de pornire cand se tine pe bujii,dupa un timp se stinge martorul de bujii,urmand ca la cca 20 de secunde dupa pornire sa se aprinda iar si sa stea aprins tot timpul cat functioneaza motorul.
Mentionez ca colegul respectiv a fost cu masina pe la o gramada de service-uri si la reprezentanta unde s-au facut teste pentru injectoare atat la presiune cat si la debit,s-a verificat pompa de presiune,au monitorizat-o cu testerul,etc.Practic concluzia la care au ajuns dansii este ca nu mai stiu ce sa-i faca
Astept eventualele sugestii si pareri.
Multumesc anticipat!
injectoarele terminate, chiar daca lucreaza in parametri sunt infundate iar motorina in loc sa fie injectat sub forma de aerosoli este sub forma de picaturi in timp daca nu se remediaza se poate distruge motoruLast edited by mmaxalb; 3 January 2011, 21:41.baiatu cu lenuta monteza filtre polen , alarme si alte cele
prea putine informatii
pot fi prea multe , de la buji neadecvate la soft gresitbaiatu cu lenuta monteza filtre polen , alarme si alte cele
mergi la o diagnoza,cu siguranta ramine pe gaz la oprire,iar la pornire revine greu pe benzina,o problema de necorelare a calcOriginally posted by choby94 View PostSalut am si eu o dilema am un logan 1.4 pe GPL pe taxi imi mananc diminetile cu el stand pe langa el cam 15 minute si incercand sa il pornesc . In rest dupa ce reusesc in final nu imi mai face probleme cu pornitu o ia la sfert . dar nu stiu ce sa ii fac sa porneasca normal dimineata . Ma poate ajuta cineva cu aceasta problema ? va rog ! Multumesc aniticipat !
cu siguranta la lasat cel putin 2 injectoareOriginally posted by Paulorossi View PostSalut prieteni.
da jos si spala corp clapeta,sanzor turatie sau mergi la o diagnozaOriginally posted by pepitoznn View Postaceasi problema o am si eu doar ca ameu e pe benzina 1.4 nu vrea sa pornesca la prima cheie in special dimineata sau daca sta 4-5 ore.. mentionez ca bateria invartee ce o fi.. si se mai tureaza si singur cate odata .. iar pedala de acceleratie sa cam intarit.!! astept rasssigpic
la masina ta ar trebui facut un test de presiune pe rampa de injectoare,adica cat baga pompa de benzina,sa nu fie obosita,poate ca mergi cu beculetu de la benzina aprins si nu se mai raceste pompa si se duce in timp,cu turatu curata MMP-ul si corpu clapeta,la acceleratie cablu cu spire rupte in el sau unge toata articulatia de la corp clapeta si axu de la pedaua de acceleratieOriginally posted by pepitoznn View Postaceasi problema o am si eu doar ca ameu e pe benzina 1.4 nu vrea sa pornesca la prima cheie in special dimineata sau daca sta 4-5 ore.. mentionez ca bateria invartee ce o fi.. si se mai tureaza si singur cate odata .. iar pedala de acceleratie sa cam intarit.!! astept rass
salut,baieti! si eu am o problema cu pornirea de dimineata la rece si in timpul zilei in sensul ca porneste foarte greu,dar la prima cheie.Trebuie sa dau la cheie aproape 10 secunde ca sa pornesca,iar dupa aceea am fluctuatii de relanti.Am schimbat pana acum urmatoarele piese si tot degeaba:bobina inductie,fise,bujii,senzor turatie,pompa benzina,filtre de gaz (fiindca am instalatie gpl).Am curatat injectoarele acum vreo 2-3 luni,am reglat culbutorii de doua ori (prima oara la 0.15-0.25,iar a doua oara 0.10-0.25)corpul clapeta de vreo 100 de ori,am fost la toti mecanicii cu ea,am dus-o si la Agrom la bucuresti sa verifice daca este vreo problema de la gpl,ceva dereglat si nu au gasit nimic.Am pus-o pe tester clip la reprezentanta si nu mi-a dat nici o eroare,de asemenea la gpl nici o eroare.Acum cateva zile am remapat calculatorul de benzina la Dim sport,dar sigur nu este asta cauza pentru ca exact la fel facea si inainte de remapare.Nu stiu ce sa mai fac si ma gandesc ca vine iarna acum si nu o sa mai porneasca probabil deloc sau o sa descarc bateria.
Stimati colegi,
Detin un Logan dci fab. 2006 cu 133000 km la bord care a functionat foarte bine pana acum cateva zile cand dimineata nu a mai vrut sa porneasca desi seara venisem de la un drum de 500 km.Am testat bujiile incandescente si am descoperit ca doar cea de la cilindrul 3 mai functiona si in consecinta le am schimbat pe toate patru.Am incercat sa pornesc ajutand bateria mea ce era slabita cu alta masina dar totusi nu a pornit dupa 3 incercari si am renuntat.Am verificat daca am tensiune la bujii si e in regula.
Va rog sa ma ajutati,multumesc anticipat!
