Buna.
Am un logan 1.4 mpi echipat cu GPl.
Pe gpl masina merge perfect, problema e cu mersu pe benzina. daca masina sta mai mult de 3 ore o pornesc f f f greu, iar dupa ce trece pe gaz nu mai am probleme toata ziua.
Pe benzina merge in cap cand apas brusc pedala de acceleratie. La relanti pe benzina merge aiurea, intrerupt. Uneori la acceleratie, pe benzina, da puscaturi la filtru de aer.
Am verificat pompa de benzina, baga 3 atmosfere. Am pus un alt corp clapeta de pe alt logan. Tot nimic.
Pe benzina, la rece, are momente cand porneste si merge perfect 5 secunde dupa care moare motorul. incerc sa o ajut din acceleratie dar uneori nu o ajuta cu nimic.
Problema nu cred ca e din curent, pentru ca atunci ar face figuri si pe gaz. Si nici din senzoru de turatie, l-am pus de pe alta masina.
Am curatat si injectoarele de benzina. Am pus-o si pe tester si nu da nici o eroare.
Ce spuneti?
Ce spuneti?
