-Probleme Relantiu Logan 2 1.2.16v Dacia Logan II Probleme Relantiu Logan 2 1.2.16v - Dacia Logan Forum
Inapoi   Dacia Logan Forum > Forum Dacia Logan > Dacia Logan II
Dacia Logan II
Vechi 19th July 2016   #1
florinm
Initiat
Data inscrierii: 15-02-2011
Motorizare : 1.2 16v
Varsta: 27
Posturi: 30
[Initiat]
Icon5 Probleme Relantiu Logan 2 1.2.16v
salut baieti am si eu o problema sa zic asa cu loganul meu
masina are 13mii km acum , de pe la 7 mii cand o pornesc dimineata nu mereu si este mai rece afara pimele 3 4 sec se balbaie motoru merge intrerupt sa zic asa oscileaza relantiu . repet nu mereu 2 3 ori pe saptamana dimineata cand e mai racoare afaara. 3 4 secunde si atat apoi totul este normal .
am fost cu ea la garantie pus testeru pe ea de vro 3 ori nimic
resoftare soft injectie
recalibrare corp clapeta
am lasato la ei peste noapte am pornito de dimineata nu a facut nimic
au zis ca ar fi de la corp clapeta ca ar fi murdar la desfacut la curatat , dar erea perfect curat dar masina la fel se comporta .
ai mai intampinat si voi problema asta?
logan 2 2015 1.2 16v eu6
multumesc
florinm e offline   Reply With Quote
Vechi 20th July 2016   #2
Oti
Oti's Avatar
Data inscrierii: 02-05-2014
Motorizare : 1.2 ACCES
Varsta: 42
Posturi: 2,454
Incearca si la alt service daca este posibil, fara sa stie unii de altii, sa vezi ce solutii pt rezolvarea problemei ofera. Eu asa as face. Pun pariu ca este clapeta cu probleme si trebuie schimbata. Trebuie luat in calcul si partea de aprindere, senzori, dar acolo manifestarea ar trebui sa fie permanenta. Nu trebuie neglijat si posibilitatea unui contact la o mufa. Partea de injectie, alimentare combustibil au verificat-o ? Sa pui testerul si sa nu stii sa interpretezi datele am mai intalnit-o. Sunt multi "meseriasi" pe piata, ca sa zica.
Oti e offline   Reply With Quote
Vechi 20th July 2016   #3
Andyno
Andyno's Avatar
Data inscrierii: 17-12-2013
Motorizare : 1.6 16 valve
Varsta: 31
Posturi: 614
Am mers ieri cu un taxi...logan 2011 , 1.2 gpl si 130000 km. La relanti nu mi dadeam seama daca era pornit motorul! super mergea motorasul la ralanti...am ramas wow..
Andyno e offline   Reply With Quote
Vechi 21st July 2016   #4
Oti
Oti's Avatar
Varsta: 42
Posturi: 2,454
Foarte buna sugestia, la o asa solutie nu m-am gandit. Florine, ia un taxi, vezi sa fie pe gpl!
Vechi 21st July 2016   #5
florinm
Initiat
Varsta: 27
Posturi: 30
[Initiat]
am pus testeru de vro 5 6 ori pe ea nu a aprut absolut nimic
o data au dat jos corpu clapeta sa il curete , ere perfect curat
masina are 13mii in continuare se manifesta la fel
Vechi 21st July 2016   #6
prometheus
prometheus's Avatar
Data inscrierii: 02-08-2012
Motorizare : 1.2 16v 75CP Laureate
Varsta: 30
Posturi: 3,650
N-ar fi rau ca la service sa-ti faca o inspectie si pe la bujii !! s-ar putea sa ai niste surprize neplacute cu una din ele.
Urca un clip sa vedem si noi cat de nasol iti oscileaza ralanti-ul!!
Logan , from point A to anywhere in the world .....yeap , no problem!!! but hey!!! you said modern roads right ?
prometheus e offline   Reply With Quote
Vechi 22nd July 2016   #7
dorind
Avansat
Data inscrierii: 27-07-2015
Motorizare : 1.2 16 V dacia / 1.6 astra g
Posturi: 102
[Avansat]
Relantiul poate fi modificat din soft?
EU as vrea Sa Il maresc nitel la 900 rpm.
dorind e offline   Reply With Quote
Vechi 27th July 2016   #8
eliadib
eliadib's Avatar
Data inscrierii: 24-01-2010
Motorizare : 1.2 16v 73cp
Varsta: 37
Posturi: 254
La mine mașina este noua, are doar 55 de km. Ieri și astăzi am observat același comportament... o sa mai aștept un pic și apoi ma duc cu ea la reprezentanta... ralantiul sta pe la 600/600 și un pic din ce vad eu la bord... o sa ma pregătesc maine când o pornesc dimineața sa vedem de face sa o înregistrez...
eliadib e offline   Reply With Quote
Vechi 27th July 2016   #9
Oti
Oti's Avatar
Varsta: 42
Posturi: 2,454
Daca variatile de turatii sunt mici , la prima pornire, dupa o perioda mai lunga de stationare (peste noapte de ex.), accept ca ceva normal. Motorul rece, benzina....bla...bla..sa zicem ca este un fel de explicatie de genul asa face la toate. Dar daca motorul sta "sa moara", trepidatii, mers neregulat, indiferent de momentul pornirii, este o problema si tine de "specialistii formati (pregatiti) de Dacia" sa o rezolve.
Vechi 27th July 2016   #10
eliadib
eliadib's Avatar
Varsta: 37
Posturi: 254
Original a fost postat de Oti Vezi Post
Astăzi s-a întâmplat la prima cheie, la fel și ieri... doar ca ieri mi s-a întâmplat o variație de asta... bâlbâiala sa ii zic asa în momentul în care am staționat cu motorul pornit câteva minute... și în timpul staționarii am am observat bâlbâiala... adevarat pentru max 2 sec. Menționez ca în momentul în care am luat-o de la reprezentanta... nu am observat nici o manifestare de genul asta... ulterior după ce i-am pus benzina de 95 a început sa facă... nu știu dacă are legătură cu benzina cu acre am aliment si nu știu nici dacă ei în reprezentanta au pus benzina mai buna... dar cert e ca am observat după ce am alimentat...
O sa aștept sa se termine benzina asta și o sa ii dau cu un 98 sau 100... sa vedem
Vechi 27th July 2016   #11
prometheus
prometheus's Avatar
Varsta: 30
Posturi: 3,650
Normele astea de poluare din ce in ce mai restrictive "salveaza" planeta insa omoara motorul , variatii de turatie la ralanti , smucituri la plecari de pe loc etc , cum pui un carburant mai prost calitativ cum se simte imediat la cele cu euro 6 mai ales.
Vechi 27th July 2016   #12
GuGu21
GuGu21's Avatar
Data inscrierii: 08-06-2014
Motorizare : SL10-1.2, 16V
Varsta: 31
Posturi: 702
sta la 600 ? ai grija sa nu interpretezi gresit turometrul. Uita-te cu atentie la divizatii, tind sa cred ca nu citesti bine ...
GuGu21 e offline   Reply With Quote
Vechi 27th July 2016   #13
eliadib
eliadib's Avatar
Varsta: 37
Posturi: 254
Original a fost postat de prometheus Vezi Post
Da, motorul e euro 6 intra-adevăr... o sa ii pun benzina mai buna sa vad cum se comporta
Original a fost postat de GuGu21 Vezi Post
Eu zic ca m-am uitat bine, e undeva intre 600 și 700 după cum ma uit eu la el. O sa fac o poza diseară și o s-o postez
Vechi 27th July 2016   #14
Oti
Oti's Avatar
Varsta: 42
Posturi: 2,454
Si la mine se simte la pornire un fel de balbaiala, inca in stare incipienta (1 an), abia se simte, nu am motiv sa o reclam, plus cateva porniri ratate si o usoara scadere a turatiei de relanti. Dupa ce se incalzeste, nu mai face. Tin sub observatie fenomenul. Eu cred ca tine de clapeta electronica, fcuta prost.
Vechi 27th July 2016   #15
eliadib
eliadib's Avatar
Varsta: 37
Posturi: 254
Uite cam aici a stat ralantiul meu în drum spre casa în seara asta la un semafor. De bâlbâit nu a mai bâlbâit de ca dimineață... a mers super ok
Vechi 27th July 2016   #16
micutzu666
micutzu666's Avatar
Data inscrierii: 13-10-2009
Motorizare : 1.2TCe
Varsta: 41
Posturi: 2,308
Fosta,de 1.2 facea la fel..euro 5.Am fost cu ea la diagnoza! Proasta nu a tusit la service de frica sa nu ramana pe acolo asa ca am luat.o acasa cu mentiunea ca ramane sub observatie!! Facea la prima pornire.
NU DAU QUOTE LA ULTIMUL MESAJ!!
micutzu666 e online acum   Reply With Quote
Vechi 27th July 2016   #17
eliadib
eliadib's Avatar
Varsta: 37
Posturi: 254
Am sa încerc sa ii schimb benzina sa vedem dacă mai face... o țin sub observație și eu
Vechi 27th July 2016   #18
darksun
darksun's Avatar
Data inscrierii: 03-06-2016
Motorizare : 0.9 Drujba TCe
Posturi: 320
Exact acolo tre sa stea la relantii. Si a mea face mai dubios dimineata, cadeodata trebuie sa invarta de 2 ori pana sa porneasca. Este 0.9 dar vad ca toate fac la fel.
darksun e offline   Reply With Quote
Vechi 27th July 2016   #19
eliadib
eliadib's Avatar
Varsta: 37
Posturi: 254
Deci e un "feature" de la dacia
Vechi 27th July 2016   #20
florinm
Initiat
Varsta: 27
Posturi: 30
[Initiat]
ce sa zic la fel mi au zis si mie ca ramane fisa deschisa si sa ma duc la ei sa o las de seara si dimineata sa o pornim impreuna si cu testeru pe ea
. am facut o data asa dar cand am pornito nu a facut nimic
pt face cand si cand nu zi de zi
am pus testeru de 5 ori pe ea nimic
a curat clapeta nimic
a rescris softu la injectie nimic
si ca raspuns final a fost pana nu o vad ei cum face nu poate sa interpreteze ce ar avea
o sa incerc sa skimb benzina o golesc de tot si bag 99 sa vedem , de si nu prea vad dc ar fi de la benzina
deocam data am nevoie de masina dar o sa o duc sa o las la ei peste noapte si poate o vad si eu cum face.
logan, probleme, relantiu
Fus orar: GMT +3. Acum este 21:50.
