Pate sa îmi spună cineva ce poate face aceasta diagnoza si dacă se merita cumpărată .
Interfata ELM327 Pentru Logan2
Încurci borcanele.
Ce ai găsit tu are 2 componente hardware și software.
hardware = interfața lor sau oricare alta compatibilă elm327
software = versiunea free merge pe orice(obd generic), și poți testa funcționarea apoi cumperi modulul aferent Dacia.Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
Originally posted by t0rquemada View PostTitlul topicului e destul de clar, ELM nu CLiP, nu DDT+derelek.
vă rugăm să apăsați aici cu baza de date din ianuarie 2016Last edited by eastcowboy; 8 May 2016, 08:08.
Resurscitez un pic threadul. Pun cateva poze cu indicatia OBD Car Doctor si interfata ELM327 in urmatoarele conditii:
- turatie relanti, motor rece, 24 ore pauza dupa un drum de 500km.
- viteze folosite la drum: legale in localitati, 110-130km/h autostrada si europene, in jud Tulcea la urcare am folosit turatii de pana, in jur de 4000rot/min, treapta a 4-a.
Observ ca motorul merge mult mai rotund, fara variatii la turatia de relanti la pornire, cat este rece motorul. Obisnuit cu drumuri scurte, in medie de 10-20km, cu viteze mici 60-90km/h pe parcursul unui an, motorul s-a curatat, si-a dat drumul, cum se spune, dupa un cross de 500km.Attached Files- 4.temp prima pornire dimineata.jpg (145.0 KB, 388 views)
ELM327 cu aplicatia Torque functioneaza pe orice masina care are obd2, numai ca poti accesa doar informatii generice, nu ai nimic avansat. Poti citi codurile de eroare care sunt de forma P000 si poti sterge erorile stocate temporar in ecu. Poti vedea combustibilul consumat, cat mai ai in rezervor, viteza maxima atinsa, turatiile maxime atinse etc. Poti face ca un triplog cu aplicatia. Dar multe depind de masina si de senzorii ei.
Da, la mine functioneaza .
Am Logan2 an 2015 e drept ca am motor 1.2 insa functioneaza.
La diagnoza arata si multe balarii. Asa ca sa iti arate o temperatura, viteza, turatie , voltaj si chiar un cod de eroare e bun.
Sterge si codul de eroare . Insa la tensiuni sonda lambda 1 sau 2 de exemplu arata enormitati.
Pentru ca nu mai pot modifica postul anterior :
Poti incerca si aplicatia ,,MotorData OBD" din google play.
Este destul de intuitiva de folosit , se conecteaza rapid la interfata elm.
E buna de diagnoza si face si scanare continua in ,,data stream"
Multumesc amandurora pentru raspunsuri. De asta am specificat pentru sCe 1.0, ca voiam sa mai intreb ce parametrii pot citi in plus fata de cei care mi-i spune computerul de bord.
De exemplu, la modelu' meu CB nu imi spune nimic despre voltajul bateriei, presiune ulei, temperatura ulei si temperatura apa. De fapt, strict pentru acesti patru parametrii ma interesa un ELM327, de altfel daca apar erori sau alte minuni, direct in reprezentanta ma duc cu ea.
Pai asta zic, ca nu ma intereseaza sa ascund nimic, e inca in garantie masina nu ma apuc eu de umblat printre softuri de rasare vreo problema, ma duc la reprezentanta.
Voiam, de fapt, doar sa stiu daca in cazul unui sCe, cu interfata ELM327 pot citi voltajul, temp&pres ulei si temp apa.
Daca vei instala aplicatia Torque pe telefon vei vedea ca are o avertizare asupra dispozitivelor ieftine care pot ingreuna comunicarea dintre dispozitv, ecu si telefon.
Cel putin avea, am intrat acum pe alicatie si nu am mai gasit-o, in schimb au aparut unele setari noi. poti bifa o optine care incetineste viteza cu care este preluata informatia de la ecu evitandu-se blocarile.
