Reparatii Injectoare Comon Rail
  • #61
    Domnu Nicu,chiar si aici la noi in moldova va ajuns faima,toti va recomanda pe dumneavoastra,am auzit ca aveti scule si aparatura necesara plus "meseria brata de aur" )cand m-ia fia mai rau am sa trec si eu pe acolo,bafta si tinetio tot asa,seriozitatea si calilatea sunt pe primul loc ,numai bine.
    • #62
      Reparatii injectoare delphi si bosch la cele mai mici preturi.Folosim numai piese de origine Delphi,Made in France*(fara chinezarii, turcisme sau spaniole.) Injectoarele se pot trimtie si prin curierat rapid. Daca se repecta instructiunile de montaj(oferite gratuit pentru cei ce trimit injectoarele prin curierat) atunci cu siguranta masina va pornii la prima cheie*(asta daca nu cumva exista vre'un defect la senzori importantii gen:regulator de presiune, senzor axa came, senzor turatie).
      Daca se vine cu masina la service si se repara minim un injector diagnoza este gratuita.
      Pentru detalii si programari ne gasiti la numarul de telefon 0744171621, administrator Nicu paraschiv
      Adresa service : strada inginer pascal cristian, nr.4 , sector 6, bucuresti
      • #63
        Tesatari si Reparatii injectoare bosch si delphi la cele mai mici preturi.Folosim numai piese de origine Delphi,Made in France*(fara chinezarii, turcisme sau spaniole.) Injectoarele se pot trimite si prin curierat rapid. Daca se respecta instructiunile de montaj(oferite gratuit pentru cei ce trimit injectoarele prin curierat) atunci cu siguranta masina va pornii la prima cheie*(asta daca nu cumva exista vre'un defect la senzori importantii gen:regulator de presiune, senzor axa came, senzor turatie).
        • #64
          sal
          buna am si eu diesel stiu ca o sa apara probleme pana la urma avem niste combustibili..... care ii garantia ca nu ''pica'' din nou peste 10000km avand in vedere ca poate prima data au cedat la sa zicem70000km? a si inca o intrebare de ce s-a marit pretul ca era 350la Delphi, cu stima!Adi
          • #65
            Buna seara, inainte de operatiune se verifica daca pompa de injectie nu baga span. Daca se trece de testul asta, alimentati motorina buna numai de la statii(exclus luckoil si agip), schimbati filtrul de motorina cu unul original la maxim 10.000 km parcursi si nu mergeti subturat cu ea atunci cu siguranta injectoarele nu va vor face nici un fel de problema. Cu privire la pret, acesta a suferit unele modificari datorita cresterii pretului la supapele delphi.Manopera a ramas tot 50 ron de injector.
            • #66
              garantia cum se da? la numar de km sau pe timp? de exemplu daca va trimit 4 injectoare care sunt conditiile de acordare a garantiei? am intalnit persoane (care lucreaza la fabrica delphi in iasi - ingineri) care spun ca aceste supape sunt facute sa tina undeva intre 40.000 - 60.000km...si din propria experienta as spune ca au dreptate... intrebarea mea este daca dupa schimbarea acestor duze de retur (care spuneti ca sunt din franta), implicit reconditionarea injectoarelor, aveti masini care au depasit aceste limite de kilometri?... la mine cu pompa noua, rezervor spalat, conducte curatate, rampa curatata, filtru original luat de la bras renault si injectoarele reconditionate au tinut undeva la 55.000km...
              • #67
                De cand suntem in domeniul acesta de activitate nu am avut nici un fel de problema cu aceste supape delphi. Garantia se acorda pe timp de 6 luni de zile, (fara limita de km.) conform HG./786/10.09.2006.
                Beneficiarul va respecta instructiunile de exploatare si intretinere specifice autovehiculului. In caz contrar garantia isi pierde valabilitatea.
                Conditii De Garantie :
                1. Pompa de injectie sa nu produca pilitura;
                2. Rezervorul de combustibil sa fie curat si carburantul fara impuritati;
                3. Alimentarea cu combustibil se va face numai de la statii peco autorizate;
                4. Filtrul de combustibil sa fie schimbat la maxim 10.000 km.
                Daca respectati aceste minime conditii si nu mergeti cu masina subturat depasiti lejer si 100.000 km cu injectoarele reconditionate.
                Cu stima.
                • #68
                  Deci pentru a se certifica aceste lucruri trebuie sa vin cu masina la service-ul dumneavoastra...daca ar fi sa trimit injectoarele prin curierat nu as avea cum sa fac dovada cerintelor dvs pentru acordarea garantiei...motorina nu am pus niciodata de la altcineva decat benzinariile autorizate pe care le-am luat prin rotatie odata cu fiecare set de injectoare pentru a verifica care are motorina mai buna... daca as face 100.000km ar fi extraordinar...
                  • #69
                    Daca aveti posibilitatea de a va deplasa cu masina in Bucuresti ar fi perfect, asa am face si testul de pilitura la pompa, plus ca beneficiati si de alte gratuitati cum ar fi diagnoza clip:citire/stergere erori, citre date motor in timp real plus multe altele.
                    • #70
                      Cit ar costa o verificare cu eventuale reparatii la pompa(Delphi) si curatare integrala de pilitura a instalatiei(rezervor+conducte+ce mai e de curatat)? Si cit timp ar dura toata interventia?
                      Masina e un Renault Clio 2(2001) coupe hatchback, 1,5 DCi, de 48 KW. Multumesc.
                      • #71
                        Bun, in primul rand as vrea sa stiti ca nu avem posibilitatea de a repara pompele de injectie cmmon rail. Ele se pot reconditiona, insa numai la service'uri de specialitate. Putem doar sa verificam daca pompa produce pilitura sau nu. Daca produce pilitura atunci ea trebuie obligatoriu schimbata sau dusa la reconditionat. Noi ne ocupam numai de partea cu injectoarele, insa daca aveti de unde cumpara o pompa noua sau sh, atunci avem posibiitatea de a va tirmite la un ateleier, tot in incinta statiei de taxiuri unde avem locatia, pentru a va schimba pompa plus curatarea intregii instalatii de alimentare. De asemena v'as recomanda si o verificare a injectoarelor, pentru ca daca pompa baga span sau ati alimentat din locuri neautorizate atunci sunt sanse ca si injectoarele sa fie compromise. In alta ordine de idei dumneavoastra hoatarati cum credeti ca va este mai bine si mai comod. Daca va hotarati v'a ruga sa ne sunati inainte la 0744171621.
                        Cu stima....
                        • #72
                          vand pompa injectie 1,5 dci ,600ron. 0764454404
                          • #73
                            S.C. NICOJET SERV S.R.L. - SERVICE AUTORIZAT R.A.R.
                            Reparatii injectoare common rail delphi pentru urmatoarele tipuri de autoturisme ce folosesc acest sistem de injectie :
                            PRET INJECTOR DELPHI 400 RON/BUC.
                            SUPAPE ORIGINALE DELPHI(fara chinezarii,turcisme, spaniole,unguresti numai originale made in france)
                            * DACIA - Logan 1,5 dCi
                            * FORD - Focus, Transit Connect, Tourneo Connect - 1,8 TDCi
                            * FORD - Mondeo, Transit – 2,0 TDCi
                            * FORD - Transit 2,4 TDCi
                            * RENAULT - Clio, Kangoo, Megane, Scenic, Modus – 1,5 dCi
                            * KIA - Carnival, Pregio, Bongo, Frontier – 2,9 HPDi
                            * NISSAN - Almera, Kubistar, Micra – 1,5 dCi
                            * CITROEN - C3 1,4 HDI
                            * SUZUKI - Liana 1,4 Ddis ; Jimny 1,5 Ddis
                            * JAGUAR - X400 2,0 TDCi
                            * MERCEDES - C 2.0/2.2 TDCI
                            * PEUGEOT - 407
                            De asemena putem testa si repara injectoare common rail Bosch;(exclus injectoarele de opel 1.7 tdci)
                            PRET INJECTOR BOSCH : 400 RON/BUC.
                            DIAGNOZA COMPUTERIZATA CLIP PENTRU ORICE MODEL DIN GAMA RENAULT,NISSAN, DACIA
                            * DIAGNOZA GRATUITA PENTRU ORICE MODEL DIN GAMA RENAULT(daca se repara minim un injector): citire/stergere erori din ecu, citire date motor in timp real consta in depistarea functionarii corecte a turbo'ului,a egr'ului plus verificarea presiunii pompei de injectie atat in regim de pornire, relanlti cat si in sarcina, scriere coduri c2I in ecu.
                            * Verificarea returului la injectoare se face direct pe autoturism cu trusa speciala cu ajutorul careia se verifica cantitatea de retur a fiecarui injector si uzura acestuia.
                            * De asemena la cerere,contra cost, se poate face diagnoza si la celelate modele de autoturisme in afara de logan si clio.
                            * Se Ofera Garantie;
                            Adresa service'ului este situata in strada Inginer Pascal Cristian nr.4, sector 6 , Bucuresti.
                            Telefon : 0744171621, administrator Nicu Paraschiv.
                            • #74
                              S.C. Nicojet Serv S.R.L.--- Service autorizat RAR
                              Reparatii injectoare Delphi pentru toate tipurile de autoturisme ce foloseste acest sistem de injectie. Reconditionarea lor se face numai cu piese originale delphi. Pentru cei care repara minim un injector diagnoza este gratuita.
                              Preturile au suferit unele mici modificari datorita cresterii preturilor la supapele de retur delphi.
                              Preturi:pret injector delphi 450 ron
                              *Supapa de retur originala delphi, fabricata in franta 400 ron
                              *Manopera 50ron/buc.
                              *Diagnoza plus test retur la injectoare 50 ron.
                              De asemena avem posibilitatea de a testa si repara injectorele
                              bosch pentru aproape toate tipurile de autoturisme(exclus injectoarele de
                              opel 1.7)
                              Preturi:
                              * Pret injector 400 ron
                              *Se ofera garantie 6 luni in baza art nr.449/2003.
                              Administrator - Nicu Paraschiv : 0744.17.16.21
                              YM:reparatii_injectoare
                              Adresa : strada inginer pascal cristian , nr.4, sector 6, bucuresti.
                              • #75
                                PRET INJECTOR DELPHI 450 RON/BUC.
                                * PEUGEOT - 407
