Pai daca tot il opresti si iar il pornesti ce rol mai are, mai bine faceai chestia asta din bagheta de la claxon
Vand module DRL (Daytime Running Lights)
Originally posted by merlasviorel View Post..Intrerupatorul e util pentru ca atunci cand circulam doar prin localitate sa oprim D.R.L.-ul...
era si o a doua masina de culoare rosu iar in spate pe fundal era o cladire in culoarea rosu... daca avea farurile aprinse o vedeam si nu o confundam pe fundal.
ideea e ca DRL-ul ajuta si in orasDaca indeplinesti o sarcina prea bine, vei ramane cu ea pe cap, cum ar fi Tutoriale pentru Dacia Logan
Originally posted by merlasviorel View PostIntrerupatorul e util pentru ca atunci cand circulam doar prin localitate sa oprim D.R.L.-ul.
Daca iesim afara il pornim si gata, nu mai trebuie sa tot umblam la siguranta.
Ideea cu acel intrerupator, este sa poti sa opresti farurile atunci cand poate stationezi undeva si ai motorul pornit.ex Dacia Logan Preferance 1,5dci E3/03-2006-->08-2012(76.100km) BV 29 --H
Originally posted by NOL View PostPai daca tot il opresti si iar il pornesti ce rol mai are, mai bine faceai chestia asta din bagheta de la claxon
Eu circul mai rar in afara localitatii, si cand plecam inafara trebuia sa trag pe dreapta sa ridic capota sa bag siguranta. Daca era cineva cu mine ma intreba intotdeauna daca sa stricat ceva la motor . Acuma pot stinge/aprinde din buton oricand consider ca e nevoie simplu si elegant. Am pus cateva poze din timpul lucrarii:Attached Files- Fotografie0341.jpg (86.3 KB, 97 views)
Last edited by crististreulea; 10 February 2014, 21:03.Daca o problema se poate rezolva atunci nu trebuie sa te stresezi, daca nu se poate rezolva atunci chiar nu are rost sa te mai stresezi.
pt 2,3, 5min de stationare e mai avantajos sa stai cu motorul pornit decat sa-l opresti!!!!sau mai intretii caldura din habitaclu(pe timp de iarna) sau ac-ul pornit!!!!P.S. eu vad util montarea unui intrerupator pentru modul drl.!Last edited by logan 05 SGB; 10 February 2014, 20:20.
crede-ma ca e deranjant mai ales in cazul meu(am becuri osram coolblue)! pe timp de noapte bineinteles!!!!!!!Last edited by logan 05 SGB; 10 February 2014, 20:32.
Chiar nu va inteleg. Trebuie sa "inventati" voi ceva prost ca sa stricati tocmai utilitatea acestui sistem. Tocmai de aceea se monteaza DRL, ca sa nu uiti sa aprinzi luminile ziua. Ce se intampla daca uiti sa-l aprinzi, este exact cum uiti sa aprinzi faza de intalnire daca nu ai montat acest modul. Atunci care mai e utilitatea, ce eu nu o vad. Daca ai DRL, si vrei sa le opresti pe timp de noapte cand stationezi cu motorul pornit, este de ajuns sa aprindeti pozitiile.
pai faza e ca nu se sting când aprinzi pozitiile!!! pt noi care avem modelul drl vechi este bun un intrerupator, dar si mai bun sunt cele care se sting la actionarea frânei de mana! oricum sunt niste pareri ce nu ar trebui "atacate"!Last edited by logan 05 SGB; 10 February 2014, 21:55.
Originally posted by logan 05 SGB View Postpai faza e ca nu se sting când aprinzi pozitiile!!! pt noi care avem modelul drl vechi este bun un intrerupator, dar si mai bun sunt cele care se sting la actionarea frânei de mana! oricum sunt niste pareri ce nu ar trebui "atacate"!
Eu tot model vechi am si functioneaza perfect.
Si sa se stinga odata cu tragerea franei de mana, este o chestie buna (standard USA). Dar trebuie legat si pe pozitii deoarece DRL-ul trebuie neaparat sa se stinga la punerea pozitiei.
cei acre au becuri H4 au primit DRL-ul cu conectica bypass, foarte simplu si rapid demontat. asta insemna ca doar se baga doua mufe si nu se leaga nimic la becul de pozitie. din cauza asta DRL-ul se stinge doar cand aprinzi faza scurta ;)
ca sa se stinga cand aprinzi pozitia, firul albastru trebuie mutat pe firul de plus al pozitiei.Daca indeplinesti o sarcina prea bine, vei ramane cu ea pe cap, cum ar fi Tutoriale pentru Dacia Logan
