Am De Vanzare Peste 200 De Repere De Origine Pt Logan
  • glasses . am la 70 ron origine
    wan . ai raspuns pe pm
    cosmin . da ambreaj e3 1,5 dci origine renault 7701479194 480 ron
    • Salut, as vrea un set de placute de frana de origine, pentru un logan berlina cu ABS, fabricatie 2008. Astept raspuns, multumesc.
      • un pret pentru un kit distributie la un diesel(are ac din 2007 euro3 )cu pompa de apa
        • Sunt interesat de garnitura de cauciuc de la partea superioara a filtrului de aer (cum desfaci capacul din cleme si suruburi, exista pe interiorul capacului "tip fagure" o garnitura pozitionata intre cele 2 elemente componente ale carcasei filtrului de aer - are forma in plan identica cu carcasa superioara a filtrului de aer), ptr. logan 1.4 benzina.
          Mentionez ca NU este vorbab de garnitura circulara de la baza filtrului de aer, cea care vine la corpul clapeta...multa lume face confuzia asta, asta fiind ptr. care am insistat in specificari suplimentare
          Astept PM in cazul in care o ai. Mersi.
          • bare portbagaj
            Originally posted by planetara View Post
            kit ambreiaj 1,5 dci euro 3 origine renault cod 7701479194 480 ron
            kit ambreiaj 1,5 euro 3 valeo franta cod 826 308 430 ron
            kit ambreiaj 1,5 euro 4(placa disc rulment hidraulic) luk+valeo 520 ron
            kit ambreiaj 1,4 valeo turcia cod 826 577 230 ron
            kit ambreiaj 1,4 valeo franta cod 821 183 330 ron
            kit ambreiaj 1,6 valeo turcia cod 821 071 320 ron
            kit ambreiaj 1,6 origine renault 370 ron
            kit distributie 1,5 origine renault cod 7701477028 280 ron
            kit distributie 1,5 gates 200 ron
            kit accesorii 1,5 origine renault cod 7701476476 240 ron
            kit distributie 1,4 . 1,6 origine renault cod 7701477024 170 ron
            kit distributie 1,4. 1,6 gates +rola koyo 120 ron
            kit accesorii 1,4 1,6 origine cod 7701477517 250 ron
            kit distributie 1,6 16v origine renault cod 7701477014 330 ron
            kit distributie 1,6 16v gates + nsk 280 ron
            termostat 1,5 dci origine renault cod 8200674368 85 ron
            fise 1,4 1,6 origine beru 80 ron
            maciulie schimbator plastic origine renault 40 ron
            maciulie imbracata in piele cu cusatura alba sau rosie origine 70 ron
            placute de frana origine renault cod 7711130071 80 ron
            placute de frana origine renault cod 410602192r 100 ron
            pompa apa 1,4 1,6 origine renault cod 7701478018 195 ron
            bielete antirasturnare origine renault 70 sau 80 ron
            bobina inductie 1,4 1,6 origine renault cod 7700274008 160 ron
            buji 1,4 1,6 origine eqm 50 ron setul
            buji 1,6 16v origine renault cod 7700500155 70 ron setul
            buji 1,5 dci origine renault cod 8200490950 130 ron setul
            pompa apa 1,6 16v origine renault 200 ron setul
            pompa apa 1,5 dci origine renault cod 7701478031 185 ron
            planetare 1,4 1,6 origine renault 750 ron setul
            repartitor frana origine renault 200 ron
            filtru motorina euro 3 origine renault cod 7701066680 100 ron
            filtru motorina euro 4 origine renault cod 7701478547 100 ron
            curea accesorii 1,4 1,6 cu aer origine renault cod8200833541 55 ron
            curea accesorii 1,4 1,6 cu servo origine renault cod 8200841132 40 ron
            curea alternator 1,4 1,6 origine renault cod 8200211651 40 ron
            curea accesorii 1,5 dci cu aer origine renault cod 8200821813 50 ron
            fulie alternator 1,4 1,6 hutchinson 135 ron
            fulie alternator 1,5 1,6 16v ina germany 160 ron
            pompa servo directie mecanica origine renault 300 ron
            pompa servodirectie electrica origine renault 1100 ron
            kit pompa servo frana fara abs origine renault cod 8200765064 300 ron
            kit pompa servo frana cu abs origine renault cod 8200456127 320 ron
            supape 1,4 1,6 origine renault 180 ron setul
            semeringuri supape 1,4 1,6 origine renault 40 ron setul
            motoras relanti 1,4 1,6 origine vdo 200 ron
            motoras relanti 1,4 1,6 jaeger 60 ron
            motoras relanti 1,6 16v origine magneti marelli vdo 180 ron
            corp clapeta 1,4 1,6 origine renault 400 ron
            suporti+etrieri van origine renault 150 ron setul
            placute van origine 100 ron
            acestea sunt unele repere si cateva poze, revin cu completarea listei
            am citit regulamentul si sunt de acord cu el
            Sal ! Bare portbagaj pentru logan berlina ai?
            • aveti pm
              bare portbagaj nu am
              in perioada 1-8 august plec in concediu asa ca comenzile care le primesc in aceasta perioada se vor trimite dupa 9 august
              • Claxon stanga Logan 1.6 16v 2008?
                • Planetara, am primit coletul cu placutele de frana, multumesc.
                  • incalzire in scaune ai? la ce pret? eventual tot kitul cu preturi pentru fiecare pieas.(plasele,butoane,carenaje,etc)
                    Asigurari Rca, Casco,Locuinta, Viata,etc...
                    • Salut Planetara!
                      Te rog sa imi raspunzi la PM ca maine sunt la Bucuresti.
                      • Salut,
                        Ma intereseaza si pe mine o distributie de 1.6 16v cu o pompa de apa care presupun ca se postrivesc si pe o laguna 1 k4m din 99 si simeringurile de la axele cu came si vibrochen, daca ai pe mai multi producatori zimi la toti preturile si o cheie cu chip pentru aceeasi masina.
                        Si mar mai interesa daca ai ulei 75w80 CV, ulei servodirectie atf-220, tampon CV din partea dreapta si un set de garnituri pentru clapeta de admisie pentru k4m Renault laguna 1 1999.
                        • Repartitor frana
                          Salut, un pret pt un repartitor de frana original...lasa-mi si un nr de tel daca ai
                          • am revenit la munca.....
                            astept intrebari , sugestii , comenzi ...
                            • astept comenzi .
                              din cauza cursului euro unele repere s-au mai scumpit
                              am sa afisez pretul
                              • planetare 1.6 8v cu abs, un pret pt ambele te rog
