Am De Vanzare Peste 200 De Repere De Origine Pt Logan
  • si cam ce pret ar avea pompa?
    Inteleptul nu spune ce stie, iar prostul nu stie ce spune.
    • pompa injectie noua sigilata si originala . 2200 ron
      • A achizitionat cineva "panou comanda climatizare logan 2" pemtru al monta pe un PH2, se potriveste 100% fara improvizatii ?
        Skypee™
        • dddoh' , se potriveste normal , trebuie sa schimbi partea in care intra mufa de alimentare . Sau poti sa iei doar butoanele si sa le pui pe clima deja existenta (a masinii ) . Succesuri .
          PS : Multumesc foarte mult planetara pentru duze si tunelul de la frana de mana
          • multzam' pt diuze si filtru de polen !
            marfa super + pret beton = RECOMAND !
            http://www.loganclub.ro/forum/bv_55_wss-t42524p10.html
            • panou ignifg/antifon logan se gaseste
              • distributie 1,2 16 v- 280
                filtru aer 1,5 euro 5 origine mahle - 45 ron
                pivot origine (trw) - 50 ron
                bucsa bascula origine (trw) - 25 ron
                pompa ambreiaj 1,4 euro 4 origine valeo - 120 ron
                burduf schimbator origine - 40 ron
                buton geam electric - 35 ron
                buton dezaburire - 25 ron
                buton inchidere centralizata- 25 ron
                buton avarie -40 ron
                consola centrala - 60 ron
                discuri frana ventilate pe 260 brembo - 260 ron setul
                fuzeta cu porfuzeta si rulment fara abs pt 1,4 1,6 -350 ron
                electromotor origine 1,5 ..euro 4, euro 5 origine valeo -400ron
                electromotor origine 1,6 16 v - 350 ron
                alternator 1,4 1,6 8 v origine - 600 ron
                tunel frana de mana - 50 ron
                aeratoare logan si lodgy - 60 ron setul ( 4 buc)
                conducte ac 1,5 ...1,4 ...1,6 16v ---200 ron
                radiator apa 1,6 1,5 0rigine renault ph2 - 300 ron
                compresor ac 1,5 ..origine - 650 ron
                oglinzi electrice incalzite ph2 - 280 ron setul
                discuri frana pline origine renault pe 238 - 170 ron setul
                contact pornire origine valeo - 70 ron
                bascula origine . 130 ron buc
                placute trw - 55 ron
                proiector origine valeo - 75 ron buc
                intercooler 1,5 dci 85 cp - 300 ron
                tablou bord duster - 250 ron
                tablou bord ph2 - 160 ron
                ansamblu motoras stergatoare -280 ron
                vas lichid de racire origine - 70 ron
                opritor usa origine - 35 ron buc
                tampon hidroelastic 1,5 e 4 origine - 300 ron
                set saboti origine echipare trw - 300 ron set stg+ dr
                set saboti origine echipare trw cu abs - 350 ron set stg+dr
                fulie viblochen 1,5 dci origine - 200 ron
                cap de bara trw - 75 ron buc
                nou diuze stropitori parbriz perdea care se pun pe logan2 sandero2,...perfect compatibile cu LOGAN PH1 SI PH2 - 25 RON SETUL ( 2 BUC )
                prelungire ph2 - 70 ron
                panou comanda climatizare logan 2 perfect compatibil pt ph2 - 100 ron
                grila ph 2 cu logo renault - 70 ron
                pt cei care pun banii in cont au transport gratuit ( prin posta)
                • Azi am ridicat pachetul, maciulie schimbator, motoras pas cu pas si noile diuze pentru parbriz.
                  Foarte multumit, cumparati cu incredere!
                  Loganul Meu !
                    panou comanda climatizare logan 2 perfect compatibil pt ph2 - 85 ron
                    • salut fuzeta completa de dreapta ai
                      vopsitorie preturi bune
                      • kit ambreiaj 1,5 dci euro 3 origine renault cod 7701479194 480 ron
                        kit ambreiaj 1,5 euro 3 valeo franta cod 826 308 440 ron
                        kit ambreiaj 1,5 euro 4(placa disc rulment hidraulic) luk+valeo 520 ron
                        kit ambreiaj 1,4 valeo turcia cod 826 577 230 ron
                        kit ambreiaj 1,4 valeo franta cod 821 183 350 ron
                        kit ambreiaj 1,6 valeo turcia cod 821 071 330 ron
                        kit ambreiaj 1,6 origine renault 370 ron
                        kit distributie 1,5 origine renault cod 7701477028 280 ron
                        kit distributie 1,5 gates 200 ron
                        kit accesorii 1,5 origine renault cod 7701476476 240 ron
                        kit distributie 1,4 . 1,6 origine renault cod 7701477024 170 ron
                        kit distributie 1,4. 1,6 gates +rola koyo 120 ron
                        kit accesorii 1,4 1,6 origine cod 7701477517 250 ron
                        kit distributie 1,6 16v origine renault cod 7701477014 350 ron
                        kit distributie 1,6 16v gates + nsk 290 ron
                        termostat 1,5 dci origine renault cod 8200674368 85 ron
                        fise 1,4 1,6 origine beru 120 ron
                        maciulie schimbator plastic origine renault 40 ron
                        maciulie imbracata in piele cu cusatura alba sau rosie origine 70 ron
                        placute de frana origine renault cod 410602192r 100 ron
                        pompa apa 1,4 1,6 origine renault cod 7701478018 200 ron
                        bielete antirasturnare origine renault 70 sau 80 ron
                        bobina inductie 1,4 1,6 origine renault cod 7700274008 160 ron
                        buji 1,4 1,6 origine eqm 55 ron setul
                        buji 1,6 16v origine renault cod 7700500155 70 ron setul
                        buji 1,5 dci origine renault cod 8200490950 130 ron setul
                        pompa apa 1,6 16v origine renault 200 ron setul
                        pompa apa 1,5 dci origine renault cod 7701478031 200 ron
                        planetare 1,4 1,6 origine renault 750 ron setul
                        planetare 1,5 e3 si 1,6 16v origine renault 750 ron setul
                        filtru motorina euro 3 origine renault cod 7701066680 100 ron
                        filtru motorina euro 4 origine renault cod 7701478547 100 ron
                        curea accesorii 1,4 1,6 cu aer origine renault cod8200833541 55 ron
                        curea accesorii 1,4 1,6 cu servo origine renault cod 8200841132 40 ron
                        curea alternator 1,4 1,6 origine renault cod 8200211651 40 ron
                        curea accesorii 1,5 dci cu aer origine renault cod 8200821813 50 ron
                        fulie alternator 1,4 1,6 hutchinson 135 ron
                        fulie alternator 1,5 1,6 16v ina germany 160 ron
                        pompa servo directie mecanica origine renault 300 ron
                        pompa servodirectie electrica origine renault 1100 ron
                        kit pompa servo frana fara abs origine renault cod 8200765064 300 ron
                        kit pompa servo frana cu abs origine renault cod 8200456127 320 ron
                        supape 1,4 1,6 origine renault 180 ron setul
                        semeringuri supape 1,4 1,6 origine renault 40 ron setul
                        motoras relanti 1,4 1,6 origine vdo 200 ron
                        motoras relanti 1,4 1,6 jaeger 60 ron
                        motoras relanti 1,6 16v origine magneti marelli vdo 180 ron
                        corp clapeta 1,4 1,6 origine renault 400 ron
                        suporti+etrieri van origine renault 150 ron setul
                        placute van origine 100 ron setul
                        repartitor origine 230 ron
                        masca bara ph2 rusia logo renault -75 ron
                        tapiserie black-line , story -160 ron
                        diuze stropitori tip perdea -25 ron setul
                        masca bara ph2 dacia - 70 ron
                        transport gratuit pt cei care pun banii in cont
                        • ai cumva carenaj roata stanga fata Logan Laureate fabr.2006? pret?
                          "daca ai sa intelegi sensul cuvintelor, aceasta este o comunicare, iar daca ai sa intelegi si sensul tacerilor, aceasta este o comuniune"
                          • moon ai pm
                            • sal. as dori si eu un set de diuze stropitori tip perdea. se potrivesc sau e nevoie de ajustari?
                              • Raspund eu...
                                Se potrivesc perfect fara ajustari sau modificari merita toti banii
